RVR N-23 аналоги - обсуждение
Куратор темы: дух
Сообщение wlad4369 » Ср фев 12, 2020 6:31 pm
Доброго времени суток.Кто приваривались внутреннюю левую гранату к промыслу?Сколько прошла.не.срезало.сварку?Как лучше обваривать?
wlad4369
Новичок
Я из города: Комсомольск на Амуре
Кузов: N28W
Re: RVR N-23 аналоги - обсуждение
Сообщение valdemars » Сб мар 28, 2020 9:22 am
было дело .... но сама идея как по мне временная... ( я потом от либеро воткнул.) заварил катайся а в это время собираешь новый привод. у меня в бж на Д2 есть заметки по аналогам внутреннего шруса, при условии живого промвала. да и тут тоже инфа есть, на низкорослики и шарики проще на них много аналогов... а вот со СГ уже посложнее....
Пункты репутации: 49
Сообщение andrewtaleman » Пт июл 17, 2020 12:23 pm
Коллеги, приветствую!
Приобрел себе тут RVR Open Gear 95 года - под восстановление.
Очень много проблем - судя по всем признакам, перегретый двигатель (греется в пробках, "пукает" в расширительный бачок после глушения мотора), нет 4 передачи, после 60км начинает гудеть кардан. При вывороте руля до конца - что-от щелкает в заднем мосту (мертвый редуктор?). Коробка и двигатель - уже контрактные :). Буду разбираться.
Взял, потому что нормальные доки, живой кузов и работающая не текущая крыша :)ну и живой салон.
Перечитал весь форум - и так и не нашел внятных ответов на вопросы -
1. Какие пружины ставить назад? Мои явно просевшие. Комплектация не SG.
2. Полный привод. Если менять коробку - как понять, что она подходит к моему редуктору? Или лучше сразу менять с карданом и задним редуктором?
3. Если двигатель просто греется, но хорошо тянет и не ест масло - обойдусь ли я просто заменой прокладки под головой и шлифовкой ГБЦ?
4. Есть вопросы по электрике - предохранитель на 10А, отвечающий за блок климата, перегорает при попытке его включить - мне менять блок климата или искать коротыши в проводке?
Я с ремонтами на ВЫ, но очень хочу восстановить машинку. Может быть, у нас в Новосибирске есть клубные или дружественные сервисы, где знают РВР?
Борт-журнал создать хочу, но нет прав :)
andrewtaleman
Я из города: Nsk
Кузов: N23W-5313943
Сообщение Сергей Самара » Пт июл 17, 2020 12:33 pm
1. Могут помочь проставки от ваз 2101. Высота 30мм в мет.обойме. И домик убирается и машина поднимается. Но может понадобиться подстройка по высоте подушек задних амортов, чтобы на отбой не били.
2.Если менять коробку, то надо смотреть ПЧ на подкапотной табличке и подбирать короб с таким же ПЧ. Расшифровки по коробам где-то на форуме были.
3.Скорее всего да. Но сильно рекомендую при этом ещё поменять кольца и прочистить каналы в поршнях.
4.Для начала перерой проводку, а уже потом климат меняй.
Сообщение andrewtaleman » Пт июл 17, 2020 12:54 pm
Сергей Самара Спасибо за оперативность!
1. Учту, Проставки надо задние или передние брать?
2. Если коробка менялась и редуктор уже может быть неродной - искать на них маркировку или редуктор надо разбирать для точного подсчета ПЧ?
3. ОК!
4. надо теперь рыть :) под капотом, и, скорее всего под торпедой - много колхоза. Будем спасать красавчика.
В средней полосе России, самая главная проблема Open Gear - лицо обгорает мгновенно :)
andrewtaleman
Я из города: Nsk
Кузов: N23W-5313943
Сообщение andrewtaleman » Пт июл 17, 2020 8:25 pm
Плотно поковырял каталоги. Задний редуктор у меня должен быть 3.545, в базе. Коробка - W4A32-1-LNQ.
Вопрос - маркировку коробки найду. Маркировка у редуктора есть или надо его вскрывать?
andrewtaleman
Я из города: Nsk
Кузов: N23W-5313943
Сообщение Sav » Пт июл 17, 2020 8:34 pm
На задней крышке редуктора наклейка, но с годами она отваливается....
Сообщение andrewtaleman » Пт июл 17, 2020 8:36 pm
Коробку для минимизации гемора просто хочу поменять целиком, как кардан - сняв с одной машины. Вопрос еще - низкоросликам подходят коробки от SG? W4A32-1-LNQ - чем можно её заменить, какие маркировки для меня подходят? ОБНОВЛЕНО - нашел табличку, все стало понятнее :)
Sav - спасибо, буду смотреть ;)
andrewtaleman
Я из города: Nsk
Кузов: N23W-5313943
Сообщение valdemars » Вт июл 21, 2020 2:35 pm
:hello: вот сохранял по коробкам. но надо проверять все... https://www.drive2.ru/l/520860099627975316/
у меня пружины родные, но с проставками. и над амортизатором тоже проставка стоит.
в подвесном кардана тоже подшипники меняются!
и передний левый привод не забудь отревизировать!!!!! :долбежка:
Сообщение Дед » Ср июл 22, 2020 2:58 pm
andrewtaleman писал(а):Будем спасать красавчика.
Показывай красавчика!)
Сообщение Voytkevich » Чт июл 30, 2020 1:43 pm
Коллеги, стал счастливым обладателем Спорт Гира, 1994г.... Тут же вопрос - СТОЙКИ! Из Аналогов, наткнулся только на KYB 6900 шт.!!!! Понимаю ,что тема изъезжена, но вразумительного ответа не нашёл. Что ещё можно рассмотреть на данный транспорт??? 6К за стойку, это какой от грабёж!
Voytkevich
Кузов: N21W-5200769
Сообщение andrewtaleman » Чт июл 30, 2020 7:23 pm
Красавчик пока не совсем красавчик. После постановки на учет отдал его электрикам. Будут убирать все сопли, накопившиеся за 25 лет небрежной эксплуатации. Далее - восстановление мотора, и хотелось свап акпп-мкпп. Никто не барыжит комплектом? У коробки нет 4 передачи и после 60кмч подозрительно что-то начинает гудеть сзади. Под подозрением или редуктор, или кардан :) Но все решаемо. Пока нашел в челябинске всякие разные уникальные запчасти на своего малыша и жду зарплату. Еще по стыку крыша\лобовое\стекло двери капает в дождь. Никто не боролся с такой проблемой? :)
andrewtaleman
Я из города: Nsk
Кузов: N23W-5313943
Сообщение andrewtaleman » Чт июл 30, 2020 10:28 pm
главное - машина уже мне на учете и все доки ровные :) вопрос - у нас в Новосибирске есть какой-то дружественный РВР-сервис?)
andrewtaleman
Я из города: Nsk
Кузов: N23W-5313943
Сообщение Арвеста » Чт авг 20, 2020 4:40 am
Ищу в Москве на разборках длинный болт рычага переднего колеса МВ 518762, но не могу найти. Подскажите,
где можно найти или чем заменить .А то придется ждать целый месяц пока доставят из Японии.
Арвеста
Кузов: N23W-5401021
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 20, 2020 10:36 am
Хм. А просто пойти в автомагаз и подобрать по диаметру/длине не канает?
Сообщение A-UD » Пт авг 21, 2020 5:23 am
Думал у меня последний. Ан нет :D Поздравляю и сочувствую.
С течью крыши боролся. Течь меня победила. Замена уплотнителей наверно поможет. Помню когда доллар был 30 уплотнитель лобовой рамы стоил 45000. В последнее время по кодам вообще не было предложений.
У вас там в Челябе нет опен гиров на разбор?
Ford F-150'97 5.4 Lariat 3d
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Арвеста » Пн авг 24, 2020 3:15 pm
У меня проблема в том, что я в этом не разбираюсь и сама не могу ничего себе починить. мастера сказали как называется болт. Поехала к другим, они что-то прикрутили, до этого они мне сварили сами шрус левый внутренний. Машину эту просто обожаю), у меня все , что вверху отлично работает и очень удобная внутр и ездиет хорошо, а внизу гнилое, уже приваривали то одно, то другое. Советуют продать, но не я пока не созрела. Жалко. Такой достойный автопром 1996 года.
Арвеста
Кузов: N23W-5401021
Сообщение JeviL » Вт сен 08, 2020 2:04 am
Арвеста писал(а): МВ 518762.
болт 12*92 с гайкой, в любом магазине для тазов. наверое этот https://m.avtoall.ru/bolt_m12h1_25h91_v ... go-009055/
очевидно его и прикрутили :-)
по-любому китайский. так что катайтесь так пока японский не пришлют
JeviL
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N43W 0011066
Сообщение Синий Чиж Олег » Ср май 12, 2021 1:07 am
Всем привет! Други мои!!!!!!! Кто нибудь прошёл путь по замене порогов на Явре? 23 кузов...
N23W5101327
Синий Чиж Олег
Кузов: N23W-5101327
Сообщение Ged » Ср май 12, 2021 1:11 pm
Синий Чиж Олег писал(а):Всем привет! Други мои!!!!!!! Кто нибудь прошёл путь по замене порогов на Явре? 23 кузов...
Тоже предстоит левый порог менять.... :-(
Алексей ака Ged (+79173350212) г. Волгоград
RVR Super Sports Gear (N23W-5311072)
Ged
Кузов: N23W-5311072
Сообщение Синий Чиж Олег » Сб май 15, 2021 12:26 pm
Кто нибудь заказывал уже их?
N23W5101327
Синий Чиж Олег
Кузов: N23W-5101327
Сообщение drem » Чт май 27, 2021 8:24 pm
Синий Чиж Олег писал(а):Кто нибудь заказывал уже их?
Я менял но заказывал у жестянщика, по моему шаблону гнули.
drem
Я из города: Белгород
Кузов: N21W-5302766
Сообщение dimka2123 » Ср янв 26, 2022 1:36 am
Может уже обсасывалось.
Пружина задней подвески - перед Хантер - патриот.
По посадке - на несколько мм больше родной, встаёт отлично.
На шариот брал усиленные Фобос +30мм, резал полтора витка (надо было виток), год с хорошей загрузкой и не самыми хорошими дорогами - пока доволен.
Должен предупредить:
1. 16 с лишним мм пруток, кому-то будет жестковато.
2. Есть усадка в первую неделю
dimka2123
Я из города: Орел
Кузов: N44W-0300356 N48W
Сообщение dimka2123 » Ср янв 26, 2022 1:47 am
Сухари клапанов 4d68 - ваз-2101
Встают плотнее родных, добавляют преднатяга пружине на ~0,5мм
dimka2123
Я из города: Орел
Сообщение dimka2123 » Сб фев 26, 2022 6:49 pm
Подвесной подшипник кардана.
Санта фе, старый (lynx md-1009). Сам кронштейн другой, внутренности те.
dimka2123
Я из города: Орел
Сообщение Целитель » Сб окт 14, 2023 1:42 pm
Привет!
Как создать тему? Или как тут найти помощь, ни как не могу найти кронштейн МКПП.. Как тут фото прикреплять?
Целитель
Я из города: Тюмень
Кузов: N28w510085
