Управление зеркалами
Куратор темы: djkad
Re: Управление зеркалами
Сообщение djkad » Сб мар 10, 2012 10:28 pm
Реле надо ставить и привязывать к замку зажинаня, чтобы работало только при заведёном двигателе.
SHARIOT MZ 1995 4WD МКПП 4g63 SOHC N43W с 2011 по сей день
ЯVR R 1992 4WD АКПП 4g63 DOHC N23W с 2008 по 2011
djkad
Кузов: N43W0202079
Сообщение Nels » Сб мар 10, 2012 10:40 pm
...Зачем ? Что бы зимой и летом грело ?! ))
Просто к кнопке обогрева заднего стекла прикрутить и все.
Nels
Сообщение дух » Сб мар 10, 2012 10:40 pm
Nels писал(а):...Зачем ? Что бы зимой и летом грело ?! ))
+1. тоже так думаю
Сообщение OldPepperBox » Сб мар 10, 2012 10:47 pm
+1
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение NekTo » Вс мар 11, 2012 1:07 am
Nels писал(а):Нашел тут умельца одного, сделавшего самстоятельно подогрев ...
Вот только я думаю, не поплавится ли пластиковый держатель стекла от такого нагрева ? ))
Спроси у Сани (Инженер), он делал подогрев более правильно и бюджетно. Кстати, у меня элементы для подогрева 4 года лежат, никак руки не дойдут поставить, могу фотку завтра сделать как они выглядят.
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
Сообщение NekTo » Вс мар 11, 2012 1:08 am
Вот нашел в нете фотку
Здесь фотоотчет по инсталляции данного девайса, все довольно таки просто http://jemchugov.ru/index.php/mirror-warming-up.html
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение djkad » Вс мар 11, 2012 7:41 am
Я в дождь очень часто использовал, высыхают моментально, так что думаю отдельную кнопку лучше поставить.
djkad
Кузов: N43W0202079
Сообщение Nikola144 » Пн окт 30, 2017 8:26 am
Апну тему.
Вообщем перестали складываться и раскладываться зеркала...
Нажимаешь на кнопку или ноль реакции или есть попытка... При чём то складываются, то раскладываются... При нажатии на одну и ту же сторону кнопки управления... Что это? Хана блоку управления?
Снял его, разобрал... Там вроде всё нормально... При нажатии на кнопку там щёлкают обе релюшки...
Где то на форуме прочёл, что если там заменить 2 конденсатора, то болячка проходит... Правда? Или всё таки сам блок управления поменять?
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Сообщение Nikola144 » Пн окт 30, 2017 8:49 am
Что тут сломаться может?...
И цена вопроса то не большая...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение LordBayonet » Пн окт 30, 2017 10:25 am
Судя по фото у тебя с кондерами все в порядке менять их нет смысла, я бы зеркала проверил, закисли мож
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Nikola144 » Пн окт 30, 2017 10:29 am
LordBayonet писал(а):Судя по фото у тебя с кондерами все в порядке менять их нет смысла, я бы зеркала проверил, закисли мож
Фото не моё. С инета скачал. Но и у меня всё то же самое.
Иногда... Очень редко они складываются и раскладываются при чём при нажатии на одну и ту же сторону кнопки...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение LordBayonet » Пн окт 30, 2017 12:11 pm
вскрой свой и посмотри на кондеры, верхушка кондеров должна быть ровной, если выпуклая - менять однозначно, менять надо на те же параметры по емкости и вольтажу или БОЛЬШИЕ, меньше нельзя
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
