Простейшее подключение ДХО
Сообщение Андрей59 » Вт апр 03, 2012 11:07 pm
Могу порекомендовать способ подключения светодиодных дневных ходовых огней, для этого потребуются сами огни, предохранитель до 5А и провод, больше ничего не нужно, никакой дополнительной автоматики и реле, при работающем двигателе они будут гореть, а при включении ближнего или дальнего света фар они будут тухнуть, то есть в полном соответствии с ПДД. Плюс от ДХО подключаем через предохранитель к сервисному выводу топливного насоса, а минус к красно-синему проводу на любой фаре и всё. Из преимуществ такого подключения - это не надо о них помнить, они будут включаться и выключаться без напоминаний, достаточно лишь что бы в основных фарах была целой хотя бы одна лампа.
PS Схема справедлива для N2X кузовов, скорее всего при наличии красно-синего провода на фаре будет работать и на других мицах.
Последний раз редактировалось Андрей59 Вт апр 03, 2012 11:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Re: Простейшее подключение ДХО
Сообщение Nordost » Вт апр 03, 2012 11:08 pm
Хм.... неплохая идея, НО, если насосом комп управляет, то не повлияет ли?
Сообщение Андрей59 » Вт апр 03, 2012 11:35 pm
Комп управляет реле бензонасоса, провод силовой, предохранитель стоит, для супер перестраховки можно поставить второй предохранитель на красно-синий провод фары и номинал выбрать поменьше для обоих, хоть 0,5А, в случае замыканий в цепи ДХО по любой причине просто сгорит доп предохранитель и всё.
Андрей59
Сообщение Nordost » Вт апр 03, 2012 11:38 pm
Во, вот так лучше :D
Сообщение Crush » Ср апр 04, 2012 9:45 am
Блин ,а с трактором как быть?
ЯVR,4D68T,МКПП,N28W5002681
Crush
Сообщение Андрей59 » Ср апр 04, 2012 11:22 am
Подключи плюс ДХО к синему проводу на датчике положения селектора акпп.
PS Ещё он называется выключатель запрещения запуска, это самый большой разъём на акпп, синий провод подходит к третьему котакту.
PPS На бензинке тоже возможен такой вариант, я подключился к разъёму что бы не зачищать провод.
Андрей59
Сообщение Crush » Ср апр 04, 2012 12:53 pm
Андрей59 писал(а):Подключи плюс ДХО к синему проводу на датчике положения селектора акпп.
Дружище да яб с удовольствием тока механника у меня. Хотя и стоял раньше автомат (вся проводка сохранилась).
Crush
Сообщение Андрей59 » Ср апр 04, 2012 1:24 pm
Тогда к любому проводу, где есть плюс в положении ON (IG1, IG2) и выключенных фарах.
Андрей59
Сообщение Crush » Ср апр 04, 2012 1:47 pm
Андрей59 писал(а):Тогда к любому проводу, где есть плюс в положении (IG1, IG2) и выключенных фарах.
Я так понемаю IG1, IG2 это замок зажигания :непонятки: . Просто я думаю как сделать шоб гарели именно при работающем дв. а то + в положение ON есть на прикуревателе :D А габариты должны гореть при ДХО или нет :!:
Crush
Сообщение Светофорный_гонщик » Ср апр 04, 2012 8:36 pm
А никто не подскажет как сделать так чтобы при включении ближнего (и дальнего соот) гасли передние габариты?
Серега.
Светофорный_гонщик
Кузов: N23W-5212900
Сообщение Engineer » Ср апр 04, 2012 8:55 pm
Диодная развязка(по проводку от ближнего/дальнего, на каждый провод по диоду, диоды соединяются в общей точке), плюс реле на размыкание.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Светофорный_гонщик » Ср апр 04, 2012 9:01 pm
Engineer писал(а):Диодная развязка(по проводку от ближнего/дальнего, на каждый провод по диоду, диоды соединяются в общей точке), плюс реле на размыкание.
Сань а можно схемку набросать если не трудно?
Серега.
Светофорный_гонщик
Кузов: N23W-5212900
Сообщение Crush » Ср апр 04, 2012 9:08 pm
Светофорный_гонщик писал(а):А никто не подскажет как сделать так чтобы при включении ближнего (и дальнего соот) гасли передние габариты?
Друг а зачем если не секрет :shock:
Crush
Сообщение Светофорный_гонщик » Ср апр 04, 2012 9:32 pm
Рассказываю - в фарах линзы стоят, в них есть "ангельские глазки" для габаритов. Глазки горят всегда когда включен ближний-дальний свет, ну как стоковые габариты собственно. Стандартные габариты (те что рядом с фарами ) я убрал и вместо них поставил поворотники ( на европейский манер) - теперь роль габаритов передних выполняют исключительно глазки. Их постоянное горение нафиг не нужно - окромя просто режима "только габариты"
Серега.
Светофорный_гонщик
Кузов: N23W-5212900
Сообщение Crush » Ср апр 04, 2012 9:45 pm
Понял-отстал, по теме :непонятки:
Crush
Сообщение Crush » Чт апр 05, 2012 11:33 am
по идеи Engineerа Изображение толька с диодами надо определится они оба должны пропускать + на реле т.е. + от ближнего и + от дальнего. при вкл. дапустим бл.с. через д1 пойдет+ на реле а вто время д2 не даст + пройти на спираль даль.света и также с д2 на д1
Crush
Сообщение Андрей59 » Чт апр 05, 2012 12:18 pm
И зад автомобиля в темноте становится невидимым :-))) Не все могут правильно найти нужный провод для врезки в него доп реле, поэтому предупреждай, что надо выделять передние габариты в отдельную группу, ставить дополнительное реле, а дальше уже либо диоды, но только по МИНУСУ, так как управление переключением происходит по минусу, а плюс один, либо плюс на него брать от существующего провода передних габаритов, а минус так же на красно-синий провод в фаре, ТОЛЬКО ЕСЛИ ЛАМПЫ ШТАТНЫЕ, ТО ЕСТЬ НАКАЛИВАНИЯ, для ксенона и прочих вариантов такая схема не пойдёт, для ксенона надо заменить штатное реле света фар на пятиконтактное и брать плюс с его 88-го контакта, а минус подключить к зелёному проводу реле габаритов, который идёт на подрулевой переключатель, тогда при включении ближнего или дальнего света фар плюс на дополнительное реле пропадёт и передние габариты выключатся. В обоих случаях требуется одно дополнительное реле и минимум проводов, все подключения под капотом, в салоне разбирать ничего не надо.
Андрей59
Сообщение Crush » Чт апр 05, 2012 7:31 pm
И зад автомобиля в темноте становится невидимым :shock: с чего вдруг, + от переднего габарита идет на разрыв реле и с реле в анг. глазки
заменить штатное реле света фар на пятиконтактное и брать плюс с его 88-го контакта как вариант :!:
бллин управление переключением происходит по минусу, а плюс один :oops:
Последний раз редактировалось Crush Чт апр 12, 2012 8:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Crush
Сообщение BDS » Чт апр 05, 2012 8:34 pm
Ох! Ну и шутники, на сервисный разъем бензонасоса. Оригинально, изобретательно! Будут гаснут как двигатель заглох (но это не страшно).
BDS
Сообщение Сomm » Вт авг 20, 2013 6:15 pm
в репу плюсанул
ДХО по схеме вкрячил
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение Ездок » Сб авг 24, 2013 11:29 pm
Сomm писал(а):в репу плюсанул
ДХО стоит неправильно, читай ГОСТ :) Должны стоять ниже фар и на расстоянии не глубже 40 см (кажется) от края автомобиля...
N74W-0003719 SGX2 4G64 Продан
N73W-0200345 SGX3 4G63
Ездок
Посл. визит: Сб фев 27, 2021 5:00 pm
Я из города: Новокузнецк
Сообщение Сomm » Чт авг 29, 2013 5:16 pm
я вас умоляю) какой еще ГОСТ)
еще есть хорошее, и такое же смешное, слово - техрегламент
Сomm
Сообщение Ездок » Пт авг 30, 2013 12:01 am
Сomm писал(а):я вас умоляю) какой еще ГОСТ)
Ездок
Сообщение Demenkov » Пт авг 30, 2013 12:05 am
полтора метра верхняя планка... можно хоть на крышу зафигаривать :hoh:
Сообщение Ездок » Пт авг 30, 2013 12:10 am
Demenkov писал(а):полтора метра верхняя планка... можно хоть на крышу зафигаривать :hoh:
Не совсем так :)
Говоря русским языком они должны быть ниже основных фар и должны выключаться при включении ближнего света...
З.ы. Так что по сути сотрудники могут уже огромное кол-во народа дрюкнуть за нарушение ГОСТа...
Ездок
Сообщение wild_ekb » Пт авг 30, 2013 9:14 am
Андрей59 писал(а):Плюс от ДХО подключаем через предохранитель к сервисному выводу топливного насоса, а минус к красно-синему проводу на любой фаре и всё.
Прошу прощения за оффтоп,
а этот сервисный выход, если фишки просто разъединить, он отключит бензонасос?
Применение-для чистки форсунок.
Надо отключить родной бензонасос,
другой бензонасос поставить в ванну с Винс,
и Винс с него подавать в работающий мотор, как будто бы это бензин.
Схема рабочая, но я не нашел, как просто выключить бензонасос на 23 кузове....
n23 wild gear 95г Ekb
wild_ekb
Посл. визит: Пн ноя 17, 2014 12:49 am
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-5300411
Сообщение Сomm » Пт авг 30, 2013 4:08 pm
Не совсем так :)
второе условие выполняется
Ездок писал(а): З.ы. Так что по сути сотрудники могут уже огромное кол-во народа дрюкнуть за нарушение ГОСТа...
скажу что это противотуманки (если найдется такой сотрудник конечно)
З.Ы. ну это глюк с ближним ездить днем, а туманок на этой машине не оказалось к сожалению
Сomm
Сообщение Андрей59 » Пт авг 30, 2013 7:53 pm
Не совсем так :)
Нафига в теме про ДХО выкладывать гост по расположению огней подсветки поворота???
Андрей59
Сообщение Сomm » Пт авг 30, 2013 9:15 pm
о, и правда про подсветку поворота написано.
у нас она штатная и клевая)
Сomm
Сообщение srs » Пн июн 02, 2014 2:54 pm
Андрей, а перезалей фото, а то недоступно :smu:sche_nie:
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Сообщение tudor54 » Вт июн 03, 2014 12:06 am
Я такую схему использовал на своем 21 явре
плюс кидал на катушку зажигания, а минус на пред габарита и не надо провода надрезать никакие
8909три 29I204
tudor54
Посл. визит: Вт мар 28, 2017 7:04 pm
Кузов: N74W0001502
Сообщение engels2007 » Вт июл 29, 2014 3:41 am
а как надо сделать чтобы ДХО выключались при включении фар?
Mitsubishi Chariot 2.0 1995 N43W-0204213 4G63T W4A33 3307 - продан
Mitsubishi RVR Sport Gear 2.0 1996 N23W 4G63 W4A321LMQ DL3346
+79I983O926O
мой БЖ http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=446&t=24122&start=0
engels2007
Посл. визит: Ср июл 04, 2018 5:40 pm
Я из города: Энгельс
Кузов: N23w sg
Пункты репутации: 8
Сообщение Diesel » Вт июл 29, 2014 3:21 pm
Ставить реле. Подключать примерно так: 85 контакт + от ближнего света, 86 на массу, 30 контакт на + появляющийся при запуске двигателя (от генератора), 87а на + ДХО (-ДХО соответственно на массу). Реле нормальнозамкнутое!
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Сообщение engels2007 » Вт июл 29, 2014 6:51 pm
так примерно и представлял,вот бы без релешки чтото придумать,может гдето пропадает напряжение при включении фар,и просто дхо запитать от него?
+79I983O926O
engels2007
Кузов: N23w sg
Пункты репутации: 8
Сообщение Diesel » Вт июл 29, 2014 7:16 pm
Не надо ничего мудрить, поверь мне, купи за 100-150 рублей реле с колодкой и потрать немного времени на установку, сложного ничего нет!
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Гурон » Ср июл 30, 2014 2:28 am
tudor54 писал(а):Я такую схему использовал на своем 21 явре
:co_ol: просто, до безобразия, именно для ДХО..
..Запустил двиг - оно светит.. Включил свет - потухло.. Гаям не до"""аться..
Сообщение Гурон » Ср июл 30, 2014 2:37 am
engels2007 писал(а):так примерно и представлял,вот бы без релешки чтото придумать,может гдето пропадает напряжение при включении фар,и просто дхо запитать от него?
Если ДХО светодиодные - подключаешь без реле между +15 и габаритами..
Запускаешь двигатель - светит ДХО..
Включаешь свет - ДХО потух.. Как-то так..
Сообщение engels2007 » Пт авг 01, 2014 8:05 am
у меня ДХО светодиодные,но мощность 2х10 вт,тоесть сила тока на них около 2 ампер,так что реле необходимо,может лучше на транзисторе сделать,меньше ток потребления,а то релешки да релешки...
+79I983O926O
engels2007
Кузов: N23w sg
Пункты репутации: 8
Сообщение Гурон » Сб авг 02, 2014 1:38 am
Не заморачивайся.. Презов габаритных хватит на всё.. .. И релюха габаритная вытянет..
Сообщение механник » Ср май 13, 2015 12:19 am
постаиь 5 ти контакт реле и все тут когда будешь вкл фары ход огни будут гаснуть
механник
Новичок
Посл. визит: Ср май 13, 2015 12:30 am
Я из города: орск
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение покупатель » Вс июн 21, 2015 2:50 pm
можно подключить от ручника,ручник поднят не горят фары,отпустил загорелись-это для механики,а для автомата от коробки-перевел в D-загорелись на P-потухли
покупатель
Посл. визит: Вс апр 18, 2021 10:29 am
Я из города: усть-каменогорск
Кузов: N74W-0006339
Сообщение Vova-VHSU » Пн июн 22, 2015 8:42 pm
Ну а чем работа ручника на механике отличается от автоматной версии? На новых кузовах кроме D есть ещё и ручной режим переключения передач.
Сообщение Sav » Вс июн 28, 2015 12:46 am
На автомате я бы подключал по схеме НЕ паркинг. Т.е. не горит только на паркинге.
аварийка
Сообщение покупатель » Вт май 02, 2017 10:12 am
Кто в курсе кк включить аварийку от задней передачи,
покупатель
Кузов: N74W-0006339
Сообщение дух » Чт май 04, 2017 11:15 am
Сообщение sadsad » Пт июн 02, 2017 5:07 pm
Привет. Как это "между +15 и габаритами"? ткни куда провода втыкать, а то уже голова кругом..
4G63
sadsad
Посл. визит: Ср авг 20, 2025 11:34 pm
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение A-UD » Пт июн 02, 2017 5:20 pm
Недавно по Главной дороге" был тест покупных дхо, ни одни из них не соответствуют требованиям по световому потоку (штатные кстати соответствуют), т.е. их установка бессмысленна, во первых по световому потоку (т.е. обозначить на дороге себя не получается), во вторых дополнительные световые приборы должны быть внесены в стс ,как и птф. Конечно многим дпсникам это пофиг, на самодельные дхо внимание не обращают, но в любой момент можете быть привлечены. Короче проще ближний вкл.
Ford F-150'97 5.4 Lariat 3d
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Посл. визит: Сб авг 23, 2025 2:27 am
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение LordBayonet » Пт июн 02, 2017 6:43 pm
A-UD писал(а):Недавно по Главной дороге" был тест покупных дхо, ни одни из них не соответствуют требованиям по световому потоку (штатные кстати соответствуют), т.е. их установка бессмысленна, во первых по световому потоку (т.е. обозначить на дороге себя не получается), во вторых дополнительные световые приборы должны быть внесены в стс ,как и птф. Конечно многим дпсникам это пофиг, на самодельные дхо внимание не обращают, но в любой момент можете быть привлечены. Короче проще ближний вкл.
ПТФ, как и ДХО разрешены к самостоятельной установке, ничего вносить никуда не надо - это ересь. Единственное требование - птф и дхо должны соответствовать ГОСТУ при установке.. и все..
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение sadsad » Пт июн 02, 2017 7:43 pm
добавлю. должны соответствовать техрегламенту таможенного союза.
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Гурон » Пт июн 02, 2017 7:51 pm
+15 - это провод с замка зажигания (международная маркировка.. 30 - +АКБ., 31 - масса..)
+ диодов подключаешь к проводу зажигания, а минус - к габаритам..
Если диоды мощные придётся подключать через реле.. Обратись к электрикам, если сам не знаешь,
а то машину спалишь нахрен!
