Простейшее подключение ДХО
Re: Простейшее подключение ДХО
Сообщение покупатель » Вс июн 21, 2015 2:50 pm
можно подключить от ручника,ручник поднят не горят фары,отпустил загорелись-это для механики,а для автомата от коробки-перевел в D-загорелись на P-потухли
покупатель
Я из города: усть-каменогорск
Кузов: N74W-0006339
Сообщение Vova-VHSU » Пн июн 22, 2015 8:42 pm
Ну а чем работа ручника на механике отличается от автоматной версии? На новых кузовах кроме D есть ещё и ручной режим переключения передач.
Сообщение Sav » Вс июн 28, 2015 12:46 am
На автомате я бы подключал по схеме НЕ паркинг. Т.е. не горит только на паркинге.
аварийка
Сообщение покупатель » Вт май 02, 2017 10:12 am
Кто в курсе кк включить аварийку от задней передачи,
покупатель
Кузов: N74W-0006339
Сообщение дух » Чт май 04, 2017 11:15 am
Сообщение sadsad » Пт июн 02, 2017 5:07 pm
Гурон писал(а):
engels2007 писал(а):так примерно и представлял,вот бы без релешки чтото придумать,может гдето пропадает напряжение при включении фар,и просто дхо запитать от него?
Если ДХО светодиодные - подключаешь без реле между +15 и габаритами..
Запускаешь двигатель - светит ДХО..
Включаешь свет - ДХО потух.. Как-то так..
Привет. Как это "между +15 и габаритами"? ткни куда провода втыкать, а то уже голова кругом..
4G63
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение A-UD » Пт июн 02, 2017 5:20 pm
Недавно по Главной дороге" был тест покупных дхо, ни одни из них не соответствуют требованиям по световому потоку (штатные кстати соответствуют), т.е. их установка бессмысленна, во первых по световому потоку (т.е. обозначить на дороге себя не получается), во вторых дополнительные световые приборы должны быть внесены в стс ,как и птф. Конечно многим дпсникам это пофиг, на самодельные дхо внимание не обращают, но в любой момент можете быть привлечены. Короче проще ближний вкл.
Ford F-150'97 5.4 Lariat 3d
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение LordBayonet » Пт июн 02, 2017 6:43 pm
A-UD писал(а):Недавно по Главной дороге" был тест покупных дхо, ни одни из них не соответствуют требованиям по световому потоку (штатные кстати соответствуют), т.е. их установка бессмысленна, во первых по световому потоку (т.е. обозначить на дороге себя не получается), во вторых дополнительные световые приборы должны быть внесены в стс ,как и птф. Конечно многим дпсникам это пофиг, на самодельные дхо внимание не обращают, но в любой момент можете быть привлечены. Короче проще ближний вкл.
ПТФ, как и ДХО разрешены к самостоятельной установке, ничего вносить никуда не надо - это ересь. Единственное требование - птф и дхо должны соответствовать ГОСТУ при установке.. и все..
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение sadsad » Пт июн 02, 2017 7:43 pm
добавлю. должны соответствовать техрегламенту таможенного союза.
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Гурон » Пт июн 02, 2017 7:51 pm
+15 - это провод с замка зажигания (международная маркировка.. 30 - +АКБ., 31 - масса..)
+ диодов подключаешь к проводу зажигания, а минус - к габаритам..
Если диоды мощные придётся подключать через реле.. Обратись к электрикам, если сам не знаешь,
а то машину спалишь нахрен!
Сообщение A-UD » Сб июн 03, 2017 1:08 am
LordBayonet писал(а):ПТФ, как и ДХО разрешены к самостоятельной установке, ничего вносить никуда не надо - это ересь. Единственное требование - птф и дхо должны соответствовать ГОСТУ при установке.. и все..
а вот нихрена
https://www.drive2.ru/b/288230376152295857/
сюжет на нтв http://www.ntv.ru/peredacha/main_road/m ... 236/video/
с птф на тахе меня уже прижали, народ активно снимает их, чтоб не морочится с регистрацией
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Гурон » Вс июн 04, 2017 1:21 am
А чё я вам говорил? Ничё определённого власти не не определили.. Но ! у нас в указе было конкретно указано: Установка ДХО должна быть установлена
установщиком, имеющим лицензию на установку установки.., и внесена в ПТС как изменение в конструкцию ТС.. ..В нашем городе нет ни одного
сервиса, имеющего эту лицензию! ( 80% даунов ездят с кетайской продукцией - и всем по"уй! ..Менталитет!..)
ЗЫ: на моём ближний включается при работающем двигателе..
Сообщение Sav » Вс июн 04, 2017 11:02 pm
У нас половина новых авто с заводскими ДХО не соответствует техрегламенту на это ДХО. Все новые тавоты, у которых ДХО НЕ ГАСНЕТ при включении любого света и не только.
Сообщение A-UD » Вс июн 04, 2017 11:12 pm
Sav писал(а):У нас половина новых авто с заводскими ДХО не соответствует техрегламенту на это ДХО. Все новые тавоты, у которых ДХО НЕ ГАСНЕТ при включении любого света и не только.
но эти машины допущены к эксплуатации, а вот нас с изменениями никто не допустит.
Хотя в "главной дороге" мерили свет заводской дхо -соответствует, а то что у нас продают- нет.
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение Sav » Вс июн 04, 2017 11:33 pm
А теперь главный вопрос, НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО ИХ ДОПУСТИЛИ? На днях видел мудака на калине с родными ДХО, но вместо штатных ламп 21Вт, которые нифига не светят, поставил туда светодиодные лампы, которые я бы даже в габариты, вместо 5 Вт не поставил.......и пофиг. На многих авто сейчас встраивают ДХО в поворотник, это тоже не соответствует техрегламенту и всем ПОФИГ. Поэтому если МВД начнет копать глубоко, то можно почти все авто с ДХО запретить, а это им не дадут сделать.....
