tudor54 писал(а):Я такую схему использовал на своем 21 явре
плюс кидал на катушку зажигания, а минус на пред габарита и не надо провода надрезать никакие
engels2007 писал(а):так примерно и представлял,вот бы без релешки чтото придумать,может гдето пропадает напряжение при включении фар,и просто дхо запитать от него?
Гурон писал(а):engels2007 писал(а):так примерно и представлял,вот бы без релешки чтото придумать,может гдето пропадает напряжение при включении фар,и просто дхо запитать от него?
Если ДХО светодиодные - подключаешь без реле между +15 и габаритами..
Запускаешь двигатель - светит ДХО..
Включаешь свет - ДХО потух.. Как-то так..
Светофорный_гонщик писал(а):А никто не подскажет как сделать так чтобы при включении ближнего (и дальнего соот) гасли передние габариты?
A-UD писал(а):Недавно по Главной дороге" был тест покупных дхо, ни одни из них не соответствуют требованиям по световому потоку (штатные кстати соответствуют), т.е. их установка бессмысленна, во первых по световому потоку (т.е. обозначить на дороге себя не получается), во вторых дополнительные световые приборы должны быть внесены в стс ,как и птф. Конечно многим дпсникам это пофиг, на самодельные дхо внимание не обращают, но в любой момент можете быть привлечены. Короче проще ближний вкл.
LordBayonet писал(а):ПТФ, как и ДХО разрешены к самостоятельной установке, ничего вносить никуда не надо - это ересь. Единственное требование - птф и дхо должны соответствовать ГОСТУ при установке.. и все..
Sav писал(а):У нас половина новых авто с заводскими ДХО не соответствует техрегламенту на это ДХО. Все новые тавоты, у которых ДХО НЕ ГАСНЕТ при включении любого света и не только.
