Обогрев зеркал
Обогрев зеркал
Сообщение Ulianovskiy » Ср апр 04, 2012 2:48 pm
Шоб не терялась. :сосунок:
Достала меня Питерская погода, второй день дождь, в зеркала нифига не видно :(
Значит набрался я терпения и решил всеж сколхозить подогрев зеркал. Элементы закуплены ешо год назад,
но после первой, неудачной попытки вытащить стекляшку с пластикового корпуса (разколол), забросил эту идею, но погода всеж сподвигла меня на этот подвиг.
Начну по порядку.
Перед тем как начнете снимать зеркала, переместите их с помощью регулировки в верхнее положение.
Переместили. Приступаем к демонтажу. Аккуратно ножиком отковыриваем крышку на кронштейне зеркала, которая закрывает винты.
. Откручиваем три винта крепления зеркала.
Отсоединяем разъем.
Зеркало в руках, несем домой то что успели снять (если авто не ваше). Потом моем, сушим. Снимаем сам зеркальный элемент с корпуса, тут надо быть осторожным и не спешить, если вы забыли переместить зеркалиные элементы до демонтажа то надавливаем на верхнюю часть зеркала, вручную, с небольшим усилием наклоняем зеркало (будет слышен треск пластмассы, это в приводе, не страшно).
Аккуратно просовываем отвертку между зеркалом и корпусом, вставляем в промежуток между элементом и поворотным механизмом
поворотом отвертки отстегиваем зеркальный элемент. Сняли. Вот он у нас в руках. :D
Берем фен, и начинаем прогревать пластмассовую обвязку по контуру.
Можно строительным, можно и бытовым, зы незнал что обычным феном можно такие чудеса творить, правда прогревать придется дольше.
Есть и третий вариант. Положить элемент в духовку, и при температуре 60-70 градусов прогреть 1-2 мин.
У прогретого корпуса, отгибаем края и немного отводим в сторону зеркальный элемент, примерно на 1 см. Главное, не спешить. Все выполняется плавно, с небольшим усилием.
Если зеркало сразу не отлипает, то по ходу, повторно прогреваем феном.
Извлекаем. Извлекли. Это был самый сложный процесс, опасность сломать стекляшку оч вероятна если спешить и брать нахрапом. :roll:
На заметку: У тыльной стороны зеркала, нет защитного лакокрасочного покрытия. И на нем появляются царапины. Так что при работе, не касаемся металлическими предметами обратной стороны стекла.
Теперь приступаем к наклейке нагревательного элемента.
Для этого, понадобится двухсторонний скотч толщиной около 1 мм. Продается, практически в любых хозяйственных магазинах.
Наклеиваем скотч, снимаем защитную пленку и наклеиваем (предварительно подготовленные) нагревательные элементы. Не сильно но тщательно, вдавливаем пластик нагревателя в клеевой слой скотча.
Все. Элемент для нагрева закреплен
Осталось вставить зеркало в корпус закрепить разъем папа-мама с проводами и подключить к колодке на кронштейне зеркала.
Можно и сразу подключить к колодке, но мне показалось с промежуточным разъемом удобней.
Теперь снова самый ответственный момент, нагреваем феном корпус зеркального элемента и аккуратно вставляем в него зеркало. Вставили, покурили, подсоединили разъем. Вот он готовый зеркальный элемент с подогревом.
Разъемы залил герметиком (защита от влаги).
Собираем в обратном порядке, подключаем разъем к нагревателю, вставляем зеркальный элемент в корпус, сначала заводим верхние крючки потом аккуратно придавливаем нижнюю часть до счелчка, зеркало готово.
Приступаем к второму!!!!!!!
P.S. Так как у меня штатное питание для обогрева подведено к колодке на кронштейне, больше ничего колхозить не пришлось.
Материалы: нагревательные элементы, скотч двухсторонний строительный, скотч серебристый или зеркальный, скотч малярный, два комплекта разъема (папа-мама)
герметик. Ну и куда ж без него…… ПИВО!:пиво есть!:
Штатно провода доведены до кронштейнов зеркал, ток элементов на стекляшке небыло, включаеца с подогревом заднего стекла.
Элементы можно подобратьтут http://www.mru.ru/teplo_zerkal.htm
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Вт ноя 20, 2012 11:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Crush » Ср апр 04, 2012 4:58 pm
Тоже хочу сделать подогрев, грелки присмотрел здесь, http://onyxmef.narod.ru/naplenka.htm можно и по размеру оптимально подогнать. Тока я хочу придумать еще с вибрацией как на некоторых тайотах, во время дождя удобно, оттряхнул и все, только вот от чего моторчик с грузиком приколхозить, думал от мобильника (старого, сломанного,неважно,) только хватит-ли у него здоровья хотя некоторые из них по столу как таракан ползать начинают на вибровызове.
P.S. За отчет респекище!
ЯVR,4D68T,МКПП,N28W5002681
Crush
Re: Обогрев зеркал
Сообщение халитыч » Ср апр 04, 2012 7:07 pm
молодец, все доступно и с фотками! нагревающий элемент от чего подобрал? я в прошлом году себе ставил от 8-го семейства жигулей, так на наших лопухах они отогревают чуть больше половины. кстати, я тоже сломал уголок одного зеркала, когда повторно пришлось в холодном гараже переразбирать, лень, блин, было идти опять домой и всё это хозяйство греть, а зря. поэтому рекомендую всем, перед разборкой обязательно ГРЕТЬ!
2.4 GDI N74W-0005523 1998г.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
А ЯВР (при)освоила жена!)))
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Crush » Ср апр 04, 2012 9:17 pm
Нашарил в нете мож пригодится кому http://www.club2101.com/sforum/index.php?topic=1897.0 и это тоже http://www.asrc.ru/LTR-30.htm
Crush
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Ulianovskiy » Ср апр 04, 2012 10:16 pm
ЭЭлементы универсальные, для джыпов. :P
Re: Обогрев зеркал
Сообщение rps64 » Чт апр 05, 2012 6:17 pm
А как понять есть штатное питание в колодке или нет?
Subaru Forester SG6 был...
rps64
Я из города: дефолт-сити
Кузов: N73W-0001044
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Crush » Чт апр 05, 2012 6:37 pm
rps64 писал(а):А как понять есть штатное питание в колодке или нет?
Наверное только посмотрев на колодке свободные контакты (в самом зеркале).
Crush
Re: Обогрев зеркал
Сообщение rps64 » Чт апр 05, 2012 6:50 pm
Т.е. если вся колодка со стороны двери заполнена - то звонить? Или если заполнена - значит подключена? А куда, к кнопке отопления заднего стекла?
rps64
Кузов: N73W-0001044
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Crush » Чт апр 05, 2012 7:05 pm
rps64 писал(а):Т.е. если вся колодка со стороны двери заполнена - то звонить? Или если заполнена - значит подключена? А куда, к кнопке отопления заднего стекла?
1Да. 2Возможно(п.1). 3 Ообычно к кнопке отопления заднего стекла
Crush
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Ulianovskiy » Чт апр 05, 2012 11:20 pm
Возьми букварь и посмотри розпиновку разъема, ешо можно глянуть разъем на предмет количества проводов. Я фоткал провода, ток фоты потерялись, ща по цветам уж не вспомню. :непонятки:
Re: Обогрев зеркал
Сообщение rps64 » Сб апр 07, 2012 2:39 am
ок, как будет потеплее - надо будет развлечься. спасибо!
rps64
Кузов: N73W-0001044
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Ulianovskiy » Сб апр 07, 2012 2:47 am
rps64 писал(а):ок, как будет потеплее - надо будет развлечься. спасибо!
Найду время. Гляну по проводам. Сфотаю. Дополню. :wink:
Re: Обогрев зеркал
Сообщение rps64 » Сб апр 07, 2012 2:55 am
Я просто смутно помню, что когда зеркало менял - то вроде бы все провода на колодке в двери были. Надеюсь, что они ещё и подключены к чему-то в потрохах.
rps64
Кузов: N73W-0001044
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Ulianovskiy » Сб апр 07, 2012 12:13 pm
rps64 писал(а):Я просто смутно помню, что когда зеркало менял - то вроде бы все провода на колодке в двери были. Надеюсь, что они ещё и подключены к чему-то в потрохах.
Да. До зеркала все провода есть и подключены, а вот в зеркало незаведены, в фишке пустые дырдочки. :(
Re: Обогрев зеркал
Сообщение rvr-373 » Ср май 30, 2012 12:39 am
У меня был печальный опыт по переделке на подогрев) До явра у меня был митсу Кольт. Поставил тоже подогрев... первый месяц радости было до жопы)) Но... в дальнейшем зеркало начало темнеть и плохо отражать. Начал узнавать что такое.. В итоге зеркала которые не предназначены для подогрева будут портится, по сравнению с теми которые с подогревом :)
MMC RVR N74W 0100128
MMC RVR N23W 0019048
+7 (911) 431-02-06 Антон
rvr-373
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N74W 0100128
Пункты репутации: 13
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Ulianovskiy » Чт май 31, 2012 12:42 pm
Самая распространенная ошибка при колхозе обогрева, укрывание элемента, нельзя закрывать нагревающий элемент скотчем иль ешо чем, ну и толщину подложки тож надо делать достаточной и ешо надо смотреть на мощность нагревающего элемента, греть должно медленно и уверено, а не быстро и до красна. :непонятки: Часто народ покупая и не интересуеца мощностью, смотрят ток на розмер, а потом появляюца проблемы. :(
Вот примерные характеристики нагревателей и применение на зеркалах авто
ГЭН — 55 (145 х 87) 14 Вт. 12 В. |Иномарки универсальные|
ГЭН — 60 (168,6 х 97,7) 18 Вт. 12 В. | ВАЗ 2110 |
ГЭН — 75 (192,2 х 133,1) 24 Вт. 12 В. | Шевроле-Нива |
ГЭН — 89 (160,8 х 99,5) 14 Вт. 12 В. | ГАЗ 3110 |
ГЭН — 90 (205,2 х 151) 24 Вт. 12 В. | ГАЗель новая |
ГЭН — 147 (186 х 104,5) 24 Вт. 12 В. | Легковые «Приора» |
ГЭН — 30 (380 х 150) 40 Вт. 12 В. |Грузовые автомобили|
ГЭН — 31 (380 х 150) 40 Вт. 24 В. |Грузовые автомобили|
ГЭН — 163 (226 х 110) 18 Вт. 12 В. |Грузовые автомобили|
ГЭН — 164 (226 х 110) 18 Вт. 24 В. |Грузовые автомобили|
ГЭН — 107 (214 х 214) 30 Вт. 24 В. |Грузовые автомобили|
Re: Обогрев зеркал
Сообщение rvr-373 » Пт июн 01, 2012 1:36 am
подогрев в моём случае был взят точно с такой же машины :)
rvr-373
Кузов: N74W 0100128
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Sav » Пт июн 01, 2012 2:17 am
На сантамке 5Вт на элемент обогрев
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Okorok » Пн сен 17, 2012 6:31 pm
Огромное спасибо! Заморочился пока в отпуске...С позволения ТС добавлю свои пять копеек.
По указаниям производителя нагревательных элементов, д.б. вроде, так
RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Пункты репутации: 34
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Nordost » Пн сен 17, 2012 7:06 pm
Элементы где брал?
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Okorok » Пн сен 17, 2012 8:57 pm
Случайно попались... в Автопаскер зашел за хренью какой-то - смотрю, лежат и чего-то около 200 р. Предварительно опробованы на аккуме-греют, вот и занялся инсталляцией ))
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Nordost » Пн сен 17, 2012 9:00 pm
Дайте два элемента плз, тож хочу, плять, у нас крохоборы сплошные, ценнег космос. Лудки шо Саня прислал(одну на 74й воткнул уже) больше штуки стоят!!!
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Okorok » Пн сен 17, 2012 9:06 pm
Ладно, завтра поеду в ту степь.. куплю, если имеются
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Nordost » Пн сен 17, 2012 9:17 pm
=дриньк=
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Ulianovskiy » Пн ноя 05, 2012 12:54 am
Пля. Инсталировал нагревайки, а тут засада, сцуко. Оказуеца не во всех комплектухах провода до зеркал дотянуты, у меня нету. :непонятки: Придеца ешо и проводку тянуть. :долбежка: А так нехотелось розбирать. :(
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Nordost » Пн ноя 05, 2012 12:57 am
У меня тож нету
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Ulianovskiy » Пн ноя 05, 2012 1:08 am
Nordost писал(а):У меня тож нету
Будем тянуть. :непонятки:
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Nordost » Пн ноя 05, 2012 1:13 am
А куле делать))
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Okorok » Пн ноя 05, 2012 1:19 am
Вот как протянете- киньте отчетец.... а то я в эл.схемах, как свинья в апельсинах....
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Ulianovskiy » Пн ноя 05, 2012 1:43 am
Okorok писал(а):Вот как протянете- киньте отчетец.... а то я в эл.схемах, как свинья в апельсинах....
Дык проверь для начала. Мож у тя есть. :D
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Okorok » Пн ноя 05, 2012 9:12 pm
:D проверено - нет нифига. На замененой двери проводка имеется, но к ней (двери) из салона не приходит ничего. Разобраться можно конечно-но это след. отпуска ждать только
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Ulianovskiy » Пн ноя 05, 2012 11:49 pm
Ну знач надо тянуть от релюхи. :(
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Sanches » Вт ноя 20, 2012 6:39 am
СПАСИБО автору!
Как раз этого мне и не хватает мне на моем RVR! Даже начал скучать по проданному Pajero 2=))) Там зеркала были с подогревом, а в Питере это самое оно!=)))))
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Пункты репутации: 51
Re: Обогрев зеркал
Сообщение дед1601 » Пн май 27, 2013 9:45 pm
Ulianovskiy писал(а):Пля. Инсталировал нагревайки, а тут засада, сцуко. Оказуеца не во всех комплектухах провода до зеркал дотянуты, у меня нету. :непонятки: Придеца ешо и проводку тянуть. :долбежка: А так нехотелось розбирать. :(
А подскажите, плиз, как это зеркало разобрать? Сегодня надо было ремонтировать корпус ( снес торец корпуса), снял, отделил от крепежного кронштейна, а дальше ни шиша! Ни винтиков, ни болтиков. Как снять само зеркало? Заодно нужно было проверить моторчики, на складывание дергается и все.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Nordost » Пн май 27, 2013 9:52 pm
Снизу внутри защелки .
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Ulianovskiy » Пн май 27, 2013 10:01 pm
Не совсем понял шо от чего отделить? Но если глянуть начало темы, то там есть фотка и описание как отделить зеркальный элемент.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение дед1601 » Пн май 27, 2013 10:15 pm
Отделить зеркальный элемент от корпуса! Мне нужно залезть внутрь корпуса зеркала, как на первой странице. Как оно там держится? Если его выковыривать отверткой, не придет ли стекляшке кирдык?
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Sav » Пн май 27, 2013 10:33 pm
Низ рамки зеркала тянешь на себя - там 2 защелки. Как с них снимешь - рамку чуть вверх
Re: Обогрев зеркал
Сообщение дед1601 » Пн май 27, 2013 10:48 pm
Понял, спасибо!
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Ulianovskiy » Пн май 27, 2013 10:51 pm
Вот на фотке элемент, с права выдно две защелки, вот их и надо сдернуть.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение djlevin » Чт сен 05, 2013 3:36 pm
Всем привет,вот тоже прикупил себе обогрев,хочу на днях поставить, а вот что с подключением так никто и не отписался. Мужики так кто нибудь довел это дело до конца? А то скоро зима уже придет.
RVR Sport Gear X2 1997 N74WG 4G64 GDI
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: Обогрев зеркал
Сообщение djlevin » Чт сен 05, 2013 3:46 pm
И еще,в букваре написано что есть 3 пиновский разъем (это без обогрева) и 7 пиновский (с обогревом) где 1 и 2 контакт это обогрев. У меня в этой фишки всего пять проводов,я так понимаю что провода для обогрева не подведены,так у всех?
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Nordost » Чт сен 05, 2013 4:12 pm
На кнопку обогрева зад стекла, как раз под блоком предиков в салоне разъем есть - самый толстый провод.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Demenkov » Чт сен 05, 2013 4:13 pm
Ты смотришь на зеркале? Надо смотреть ответную колодку. колодки у все на 7 пинов. но если двух нет, то обогрева нет, если все 7 проводов уходят в дверь, то тянуть ничего не придется...
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Re: Обогрев зеркал
Сообщение djlevin » Чт сен 05, 2013 4:38 pm
Я смотрел на колодке которая в дверь уходит,вот блин,значит придется тенуть провода,а цыплять их я так понимаю там где предохранители? Если кто то тенул сам провода на обогрев,раскажите поподробней куда цыплять.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Nordost » Чт сен 05, 2013 5:14 pm
Яж тебе написал куда :непонятки:
Re: Обогрев зеркал
Сообщение djkad » Чт сен 05, 2013 11:01 pm
Я тянул два порвода к реле с зеркал и привязанной к зажиганию и ставил дополнительную кнопку.
SHARIOT MZ 1995 4WD МКПП 4g63 SOHC N43W с 2011 по сей день
ЯVR R 1992 4WD АКПП 4g63 DOHC N23W с 2008 по 2011
djkad
Кузов: N43W0202079
Re: Обогрев зеркал
Сообщение LioN_KinG1 » Пт сен 06, 2013 1:03 am
а не подскажите как этот разъем выглядит а то я чего то найти у себя такой не могу может не там ищу
LioN_KinG1
Я из города: Приволжск 37 rus
Кузов: N74W-0005018
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Sav » Пт сен 06, 2013 1:27 am
djkad писал(а):Я тянул два порвода к реле с зеркал и привязанной к зажиганию и ставил дополнительную кнопку.
я хочу воспользоваться проводкой для динамиков. Их в дверях нет...а провода есть :D Массу в двери возьму со стеклоподъемников...а вот + потяну от кнопко-реле
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Nordost » Пт сен 06, 2013 2:37 am
LioN_KinG1 писал(а):а не подскажите как этот разъем выглядит а то я чего то найти у себя такой не могу может не там ищу
Это ты сейчфс про шо?
