Обогрев зеркал
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Kirill_T » Пн окт 12, 2015 7:58 pm
Спасибо за отчет. Переделал зеркала быстро ни чего сложного, правда подключал 2 месяца, так как не мог собраться, настроиться и прокинуть через разъемы дверей, но на днях лень победил, для удобства двери снимал, хотя возможно наверно и без снятия. Перепиновал провода пробросил всего ни чего день делов. Сегодня первый раз проверил, погода как надо, просто ужас дождь моросит, ветер, вобщем включил и офигел, как я ездил до этого.
8 92З 158 927О занимаюсь флокированием
Kirill_T
Я из города: новосибирск
Кузов: N23W-5314320
Re: Обогрев зеркал
Сообщение stas2808 » Пн окт 19, 2015 6:14 pm
Парни а кто знает как снять само стекло бокового зеркала только на RVR sport gear 1994 года кузов N23W? А то что то не могу сообразить. Заранее всем спасибо. Хочу поставить обогрев зеркал
ЯVR Sport Gear 1994 4WD АКПП 4G63-QL3208 DOHC N23W-5111727
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Sav » Пн окт 19, 2015 7:58 pm
Ставишь стекляшку с сантамы с сборе. Единственно угол обзора немного другой и все расно придется саму стекляшку в родную явро-рамку ставить.
Если ты про вытаскивания рамки из собранного зеркала - там надо снизу поддевать и тянуть наружу - там защелка, как защелка отойдет - тянуть вниз-на себя
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Гурон » Пн окт 19, 2015 8:01 pm
Снизу поддень широкой отверткой.. Там защёлка..
Re: Обогрев зеркал
Сообщение stas2808 » Пт окт 23, 2015 6:38 pm
Sav писал(а):Ставишь стекляшку с сантамы с сборе. Единственно угол обзора немного другой и все расно придется саму стекляшку в родную явро-рамку ставить.
Получается эта защелка внизу под зеркалом? Зеркало предварительно поднять до конца вверх нужно
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Kirill_T » Пт окт 23, 2015 7:25 pm
Ага, к верху. могу перепутать, но их вроде 2 защелки
Kirill_T
Кузов: N23W-5314320
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Sav » Вс окт 25, 2015 2:11 am
Стекляшку вытаскивать вместе с рамкой.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение slave_hard » Чт окт 27, 2016 1:43 am
Я нашёл оригинальные зеркала в сборе с обогревом,только они не в цвет моего кузова,как поменять корпус?
Простой пипелац с гравицапой на переднем приводе N61W-0008820
slave_hard
Кузов: N61W-0008820
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Sav » Чт окт 27, 2016 2:01 am
Логично.....зеркала либо черные, либо хром, что было крайне редко. В цвет авто их не красили в старых кузовах.
Оригинальные зеркала для старого кузова были все БЕЗ ПОДОГРЕВА.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение MiB » Чт окт 27, 2016 3:06 am
Саня, подпись поменяй, у тебя уже нет SG-N23
N71W0001722, 98г. АКПП (Был)
Тел. 8-9O2-4О-97-3восемь7
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Re: Обогрев зеркал
Сообщение slave_hard » Чт окт 27, 2016 3:35 pm
Да блин забыл.
Вернулся и забыл.. сча сменю...
В общем кузов N61W...
Как разобрать зеркало в общем для замены корпуса.. либо красить,но краска по пластику это не на долго,лучше родной краски нет ничего.
slave_hard
Кузов: N61W-0008820
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Sav » Чт окт 27, 2016 4:03 pm
slave_hard писал(а):Да блин забыл.
Тогда молчу :D по старому кузову подсказал бы :roll:
Re: Обогрев зеркал
Сообщение LordBayonet » Чт окт 27, 2016 4:54 pm
slave_hard писал(а):Как разобрать зеркало в общем для замены корпуса.. либо красить,но краска по пластику это не на долго,лучше родной краски нет ничего.
матуешь шкуркой пластик, после кроешь акриловым грунтом, потом красишь.. уже 3 года полет нормальный.. можно перед акриловым грунтом эпоксидным пройти..
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: Обогрев зеркал
Сообщение slave_hard » Чт окт 27, 2016 5:05 pm
А переставить моторчик с элементами в старый корпус не получится?
slave_hard
Кузов: N61W-0008820
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Sav » Чт окт 27, 2016 5:42 pm
Смею предположить что нужно вытащить стекляшку - тогда сможешь разобрать......как-то же его собрали)
Re: Обогрев зеркал
Сообщение slave_hard » Чт окт 27, 2016 6:08 pm
Тестанём твой вариант добрый человек.
Зеркала кстати от N71W кузова в вборе,только цвета серебро,а у меня кузов сине-серый (серебро снизу,синий сверху)
slave_hard
Кузов: N61W-0008820
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Vova-VHSU » Чт окт 27, 2016 9:39 pm
Зеркала (сами полотна) на защелках, погрей феном и они легче отщелкнуться и меняй на полотна с подогревом на здоровье.
Вот смотри крепления
http://carbonus.ru/detail/yok-1060080/
Низ отщелкиваешь на себя и тянешь вниз.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение slave_hard » Пт окт 28, 2016 12:36 am
Вы не правы немного,если у меня в колодке корпуса с зеркалом только 5 контактов,а из машины в колодке 7 контактов,то работать обогрев не будет если я куплю зеркальные элементы,тк там провода идут от них в колодку.
slave_hard
Кузов: N61W-0008820
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Vova-VHSU » Пт окт 28, 2016 12:40 am
Ясен пень придется приложить кучу сил и проложить пару проводков немеренной длины)
Полагаю что при снятом полотне зеркала не составит труда прокинуть проводку подогрева.
Последний раз редактировалось Vova-VHSU Пт окт 28, 2016 12:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение slave_hard » Пт окт 28, 2016 12:43 am
Да зачем это,я забираю зеркала в сборе с обогревом сразу,а про ответную часть из машины не глядел кстати ещё.Надо глянуть в субботу с утра,пока за зеркалами не поехал. Я хочу корпуса местами поменять,если не удасца,то буду видимо красить или оставлю серебристые зеркала,хотя будет реально колхоз.
slave_hard
Кузов: N61W-0008820
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Vova-VHSU » Пт окт 28, 2016 12:47 am
Всё в Ваших руках )
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 09, 2016 1:05 am
Все там легко меняется. Никаких проблем. :)
