Подгоняем ГБЦ 4D68 второго поколения
Сообщение bornflyer » Пт апр 13, 2012 6:35 pm
Вот решил на днях подготовить на замену своему другу Явру на его дизельное сердце новую ГБЦ.
ГБЦ имеется в наличии, но нового образца, т.е. с вакуумником. По посадочным отверстиям как на блок двигателя, так и на коллектора все индентично с нашей головой. Проблемы при установке на ДВС возникают в несоответствии верхнего кожуха ремня ГРМ с клапанной крышкой и сам вакуумный насос не дает штатно поставить патрубок от воздушного фильтра на турбину, плюс засада на бескулерных ДВС с болтом маслянной трубки на туже турбину. Там идут две маслотрубки (одна подачи масла на турбину, вторая - на вакуумник) и болт (штуцер) имеет увеличенную длину. И когда ставишь наш впускной коллектор, энтот самый болт просто почти невозможно поставить, не дает как сам корпус впускного коллектора, так и на нем сидящий короткий воздушный патрубок, соединяющий турбину и впускной коллектор. Первый раз, когда ставили товарищу без переделки, с этим болтом такой секас получили. :evil:
Поэтому было принято решение оптимизировать ГБЦ нового поколения для применяемости на наших двигателях с малыми затратами на переделку и чтобы выглядело со стороны как родное. :D
Итак, сначала на распредвале удаляем "отросток" привода вакуумного насоса и на самой ГБЦ посадочное место того же самого насоса (выделено красным).
Далее буду описывать весь процесс доводки данной ГБЦ до нужного состояния.
Последний раз редактировалось bornflyer Вт июл 02, 2013 8:42 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
MMC ЯVR Sports Gear N28WG-5102906 1993 г.в. ДВС - 4D68T, АКПП - W4A32-1-FPF с измененным ПЧ на 3545
Первый дизельный Hyper Sports Gear
Был:(((
bornflyer
Посл. визит: Вс фев 22, 2015 1:15 pm
Я из города: Дальнегорск Приморский край
Re: Превращаем new ГБЦ в old.
Сообщение bornflyer » Пт апр 13, 2012 7:30 pm
На фрезере удалил часть ГБЦ, а именно крепление вакуумного насоса.
Из куска аллюминиевой шины толщиной 10 мм. на точильном станке сделал по посадочному размеру заглушку. Садил заглушку в тело головки на три штифта (два по краям, один снизу), смазав торцы герметиком.
Чтобы через заглушку не давило масло, дополнительно из куска аллюминиевой шины толщиной 4 мм. вырезал кусок размерами 70 на 30 мм.
В теле ГБЦ высверлил три отверстия (два сверху - по краям,одно снизу - посередине). Нарезал резьбу и посадил на болты через герметик вторую заглушку, которая перекрыла зазор между основной заглушкой (на которую ложится прокладка клапанной крышки) и телом ГБЦ. Так сказать, наверняка, чтобы масло не текло. :wink:
Потом просверлил два не сквозных отверстия в толстой заглушке (конечно, через тонкую :D ), нарезал резбу и скрепил между собой две аллюминиевые самодельные детали. Делал именно в таком порядке, чтобы не "пролететь" в плоскости среза клапанной крышки.
Фото готового изделия чуть позже.
Был:(((
bornflyer
Re: Дорабатываем головку блока цилиндров 4D68 второго поколе
Сообщение bornflyer » Ср июн 26, 2013 9:04 pm
Окончательно готовое изделие должно выглядеть примерно так ИзображениеИзображение
Для установки корпуса термостата, необходимо отрезать болгаркой одно ухо крепления. ИзображениеПри посадке корпуса на герметик, течи еще не было. Все работает как родное.
Был:(((
bornflyer
Re: Подгоняем ГБЦ 4D68 второго поколения
Сообщение Павел125 » Сб ноя 02, 2013 11:38 am
Молодцы, умельцы! А переделать ГБЦ атмосферника под свего турбового собрата (как на фото). На той головке нет крепления под корпус термостата. Позже фото будет.
4D68t SPORT GEAR '94
Павел125
Посл. визит: Чт янв 08, 2015 8:52 pm
Я из города: Приморье
Кузов: N28W5002875
