ДВОРНИКИ N73 (ребилд)
Re: ДВОРНИКИ N73 (ребилд)
Сообщение Дед » Вс мар 01, 2015 2:47 am
Ну, как жестко? На шлицах. А гнуть там ничего не нужно.
Сообщение Mystery » Вс мар 01, 2015 3:02 am
Эти дворники еще та морока, как в прошлом году мы делали, ооо... нервов и крику было, примерно так :arrow: :дурак:
И уже половину не помню в чем там загвоздка была :?
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Ulianovskiy » Вс мар 01, 2015 4:14 am
Перед тем как установить тягу на шар поводка, надо включить и выключить, потом ставить тягу.
Сообщение Stranger » Вс мар 01, 2015 4:38 am
Ulianovskiy писал(а):Перед тем как установить тягу на шар поводка, надо включить и выключить, потом ставить тягу.
На снятом моторчике? :D Я ж разобрал и снял всё к ..ням. Ток сам моторчик не смог открутить от редуктора. И ВДшкой поливал и простукивал и ждал, что отмокнет. Нифига. Ну ладно, думаю, крутит пока, да и ладно. Один фиг, как сдохнет, менять целиком с редуктором. А пока работает.
Так вот, я надеялся нагреть втулку (там внутреннего кольца вообще не было, как с другой стороны этой же тяги), одеть на шар и ножом обжать шар снизу, сделать как бы манжету, чтобы не спрыгивала с шара. Но в итоге разломал всю втулку полностью.
Я уже придумал даже с шайбами идею, но нечем распилить их, чтобы поставить. А так возможно даже криво, но работало бы.
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Сообщение Stranger » Чт мар 05, 2015 10:25 pm
Нашёл-таки я эту тягу от Камаза ЕВРО-2. По 200 рублёв купил две. Причём из 3-х Камазовских магазинов в самом большом вообще не было в наличии и даже под заказ никак, в втором, поменьше, была тяга в сборе за 800 р., а в третьем, самом маленьком, нашлись прям в наличии аж 7 штук этих хренюшек.
Взял две на всякий. Съездил к дядькам, которые мне резонатор переваривали. Отрезали-приварили. Красотища! Подкрасил какой-то краской на всякий случай, чтобы место шва не ржавело. Пошёл ставить.
Проверяю мотор, а он, с%ка, крутит постоянно вместо прерывистого режима, и останавливается только когда надоест ему крутить (ну или батарея сядет :lol: ). Прям на улице возле дома, где всё и затеял, разобрал ещё раз редуктор, зачистил дорожки от смазки (я сначала наоборот смазал там всё погуще) обычной плоской отверткой, подогнул контактик внутренней дорожки так, чтобы было прям видно, как она по смазке сама себе дорожку рисует (а то вообще следа не было от её движения). Собрал, проверил - всё чётко. Ура!
Поставил, ставлю тягу. И тут... хрен вам. Вот КТО? КТО сказал, что подходит этот наконечник от Камаза? Не подходит ваще! У нас шар 14 мм кажется (нечем промерить), а у Камаза - 12 мм. КАК?
Как, я спрашиваю, вы смогли тягу на него одеть? Я уже и погрел (спалил 3 зажигалки) и вырезал изнутри скальпелем сколько смог, и так и не одел. Стало темно и ужасно холодно. Плюнул на всё и злой пошёл сюда гнев изливать (ещё винца для храбрости бахнул рюмашечку, чтоб материцца погромче :evil: , а то обычно стесняюсь ).
Таки вот теперь, в тепле и уюте, я таки хочу допытать тех, кто поставил сея конструкция: как вам удалось на 14 шар натянуть 12 втулку, желательно без подручных средств, ибо нет у меня каких-то особых приспособ. Правильно ли я сделал, что начал растачивать втулку изнутри? Или не надо было, и я всё уже испортил (ну так у меня запасная есть, ежели чё)?
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Сообщение дух » Чт мар 05, 2015 10:47 pm
вот прежде чем материться, сперва лучше прочитал бы внимательно!!! :дурак:
Ulianovskiy писал(а): Берем рычаг с шаром на который одевалась та часть, которую мы востановили, спиливаем с обратной стороны розвальцовку, выбиваем палец с шаром, розсверливаем отверстие до нужного диаметра, вставляем наконечник от КАМАЗа, отпиливаем лишнее (торчащую резьбу) и привариваем.
Сообщение Runner51 » Чт мар 05, 2015 11:06 pm
Одевается камазовский наконечник на наш родной шар действительно хреново. Я грел горелкой газовой( Для пайки медяхи). Только так и насадил. Можно ещё молоточком ударить, но это лучше вдвоём, а то соскакивает. Лично поставил на две машины.
Runner51
Я из города: Мурманск
Кузов: N64
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 05, 2015 11:57 pm
Пля. Я хз как вы там их одеваете, но невижу никаких проблем, капролон достаточно эластичен, одним ударом молотка все встает на свое место. Чо видеоурок снимать. :-)
Сообщение Stranger » Пт мар 06, 2015 1:24 am
:-) Сними срочно. Хочу посмотреть и уже завтра с дворниками быть.
И я молоточком еб%шил (через другой молоток, ибо стекло рядом, не улыбается колотнуть),
и грел, и точил изнутри.
А вот засверлить мне не улыбается, потому как в этом случае сверху будет дырка, и грязь сотрёт шар нафиг вместе со втулкой, или придётся смазку всё время набивать, что никак не гут, учитывая геморность снятия защитной планки. Да и нагрузка там недетская, поэтому сорвёт, как и родную втулку, ибо надо чтобы шар был внутри защёлкнут, а не просто во втулке болтался (она же не цилиндрическая, шар будет выскальзывать).
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Сообщение Stranger » Пт мар 06, 2015 3:34 am
В продолжение темы. Я то хотел оставить оригинальный шар, поскольку снять этот рычажок с моторчика не представляется возможным - прикипело. Взял второй наконечник (я два купил про запас), выдернул болт с шаром и... понял в чём причина. Мало того, что шар по диаметру там меньше, он ещё и спилен сверху на 1/4 диаметра. Спиливать мой шар нет возможности (зима, всё на улице, снимать в третий раз - не вариант, да и там такой металл у шара, что ни пилится, ни сверлится). Поэтому завтра утром я сверлом на 12 "углублю" саму втулку. А если будет дырка, приклею сверху колпачок от попадания воды.
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Сообщение дух » Пт мар 06, 2015 11:34 am
странно, но у меня "рычажок" слез без проблем. у тебя-то машина помоложе будет :-)
и это... "кто хочет - ищет повод, кто не хочет - ищет причину." (с) так что снимай. все там прекрасно снимается, пилится и сверлится :)
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 06, 2015 12:33 pm
Эээ. Парни. Ну вы блин даете. Я нормально все показал,
или ставим на поводок шар камазоский
или камазоскую втулку в нашу тягу и на наш шар
или камазовский наконечник на на шар. (у меня уже два года работает)
Зы. Снимай поводок, на машине его неодеть.
Сообщение Stranger » Сб мар 07, 2015 1:27 am
Короче, я уже с дворниками, работают идеально :o
Шар и рычажок с мотора не снимал - прикипело. Значицца так, без сварки можно вполне обойтись, если взять стержень с резьбой на 8 и два этих наконечника. У меня была возможность только приварить целиком весь наконечник заместо родного уха. А втулку я сегодня смог расточить под наш шар просто с помощью дрели. Прямо на улице, взял шуруповёрт и 10-м сверлом делал в этой втулке неприличные мальчиковые движения во все стороны дабы и горлышко расширить, чтобы шар прошёл, и внутри побольше места сделать, чтобы ему там комфортно было. Предварительно углубил немного втулку, чтобы шар помещался, ибо, как я уже говорил, камазовский шар мало того что меньше, так ещё и спилен сверху на 1/4 высоты. И вот после нескольких подходов с рассверливанием и с последующим насаживанием с помощью двух молотков (один упирал, другим по нему бил, чтобы в стекло не попасть), мне таки удалось вбить втулку туда. Она по прежнему снимается легче, чем родная, но явно садится на шар, то есть ось шара оказывается чуть-чуть выше оси наконечника, что и требовалось от него. Теперь тяга работает чётко и ровно. И кстати высверливать насквозь нужды не оказалось. Так что шар там внутри герметично сидит. А для пущей надёжности обмазал всё смазкой для ШРУС.
Продрюкался неделю со всей этой хренью, можно было за один день пойти взять весь набор за тыщу, поменять нужное и не париться. Но мы не ищем лёгких путей. Здесь было дело принципа. Итого 200 р - наконечник, 100 р - отрезка и сварка (краска и ШРУС давно валялись), грязные руки, мокрый отмороженый нос, но... гордость прям щаз разопрет :-)
P.S. И, кстати, таки да, можно было вообще без сварки же обойтись. Втулка-то мягкая, ребята.
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Сообщение Fomin Alex » Вс апр 17, 2016 2:12 pm
Тоже накрылась одна втулка на длинной тяге.
Перерыл инет по этому вопросу. Пока теоретические выкладки.
Обратите внимание, что деталь чистится под двумя номерами: 5320-1108054 и 7405-1108054. Видимо она одна и та же. На фото по крайней мере так и есть.
В поиске в Гугле вместо дефиса лучше ставить точку, больше вариантов находит.
Вот адреса в Москве с камазовскими наконечниками, цены на апрель 2016 года - от 270 до 350 рублей. Обращаем внимание на последнюю ссылку - там втулка вообще походу из чего-то мягкого (силикона???)
На шариотовском форуме откапал отзыв о том, что человек поставил втулку от Фольквагена старого - сейчас заказал такую втулку, как придёт - проверю сообщу.
Здесь описан временный ремонт с применением скобы крепления заднего тормозного шланга ВАЗ 2108-09. Там и фотки с этой ветки :)
http://mmc-chariot.ru/index.php?topic=36233.0
Рекомендую дочитать до конца, там есть ещё варианты колхоза
Последний раз редактировалось Fomin Alex Вс апр 17, 2016 9:45 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
MMC ЯVR N74W-0000571, 1997 г, 2,4л 165 зверюг, пруль (был)
Fomin Alex
Я из города: Tam gde vsegda moroz
Кузов: N74W-0000571
Сообщение Fomin Alex » Вс апр 17, 2016 7:12 pm
Егегей, москвичи, налетай!!!
Тяги нормальные, продаются поштучно а не трапецией в сборе, длинные по 600 рублей! Если позвонить электрику 8-926-506-66-65. Без звонка дороже. Взял тягу чуть длиннее. Как раз под переделку. В мамырях в динго-авто http://dingo-auto.ru
Фото развала прилагаю
Скрытый текст:
ЗЫ. В Мамырях на разборке повстречал черного яврика 74-го на брянских номерах. С отсутствующей задней калиткой. Хозяин яврика про форум не знал, дал ему ссылку :)
Fomin Alex
Кузов: N74W-0000571
Сообщение 12345 » Вс мар 05, 2017 1:05 pm
Еще можно так :oops:
Протачиваем пазы напильником что бы не крутилось в тяге
Берем высокотехнологичный прибор :),паяльник для полипропиленовых труб
Полипропиленовая труба диаметром на 20 мм,разный производитель-разный внутренний диаметр,одну попробовал не лезет шар,где то 13 мм,а в другую прям плотненько входит как раз 14.Вставляем трубку в насадку паяльника и хорошенько греем (намного дольше чем при пайке труб)что бы край стал мягким, вставляем в трапецию и пальцем развальцовываем край держа в неподвижном положении конструкцию пока не остынет.
Наружный диаметр трубки больше отверстия трапеции,при насаживании заполняются прорези сделанные напильником.
Обрезаем прубку
Видно буртик который образовался внутри при развальцовке,если получиться большим и шар не полезет подточить напильником.
Нагреваем хорошенько край и обжимаем руками пропилен (в перчатках)что бы он принял внутри форму шара.
Смазываем
После смазки кое как вставил шар,смазке некуда было вытесняться создавалось давление :-) все прекрасно робит 8-)
Цена вопроса нуль рублей,а не электричество для паяльника :P :lol:
12345
Я из города: Бийск
Кузов: N43W-0302794
Сообщение Wanderer » Пн сен 17, 2018 1:49 pm
Привет всем! Парни, выручайте короче... намучился я с этими дворниками, в итоге сделал на наконечниках от камаза (одевал на родные шарниры) и шпильки М8, но хватило на неделю всего. Не пойму как у вас с этими наконечниками по 2 года работают, может я как то не так поставил или наконечники не те, к сожалению, в первых сообщениях не все фотки отображаются.
У меня вот такой шарнр камазовский (стоит он теперь по 321р в официальном камазовском центре)
N74W-0005003
Wanderer
Кузов: N74W-0005003
Сообщение Wanderer » Вт сен 18, 2018 11:08 am
В общем отвечу сам себе, чтобы кто следующий зря не заморачивался. Наконечники у Камазов "не той системы" теперь) То есть втулка у них теперь стала силиконовая, а была пластиковая (это я на шариковском форуме нарыл). Теперь так просто не получится переделать. Либо надо будет вместе с камазовскими наконечниками и шарики менять (и то не понятно как оно будет работать). Либо (что я и сделал) поехать на разбор, купить подходящую трапецию за копейки (я купил от РВРа своего но со сломанным шарниром за 500р, хотя можно и бесплатно было забрать)). Отрезал целый шарнир и приварил к своей тяге, получился целый оригинал со сварным швом по середине.
Так же читал на драйве, что вся беда с мотором и шарниром получается в связи с тем, что моторчик стоит в аккурат под клиновидным выгибом лобовика, вся вода короче с лобовика бежит прям на мотор с шарниром. Защитил все это дело самодельным желобом из пластиковой бутылки (как на фото), думаю должно помочь!
N74W-0005003
Wanderer
Кузов: N74W-0005003
