Замена резины в подвесных кардана (с фото!)
Сообщение valdemars » Пн окт 01, 2012 7:02 am
ну коротенько так....
причиной обнаружения убитой резины на подвесных стал дикий звук-скрежета(типа железякой по асвальту) где то под машиной,
думал что кардан херрачит по подвесу...
увы, это не та причина.., но кардан был скинут и.....
состояние резины сами понимаете какое.
срезав остатки резины, снял , проташив по кардану сам корпус подвесного, подшипник естесно остался на кардане. с него резину срезать не стал!!
посмотрели мы с предыдушим хозяином шарика, подумали..., надо колхозить.
сначала думал взять резину колбасу, ту что между панелями в домах используют, но показалась слишком мягковатой, и хватит не надолго и опять потом туда лезть, не охото.
поехал в магаз, с рускими з/частями. с продавцами разговор получился. показали от волги подвесник, но это было не то.
уже собирался уходить и вспомнил про проставки под пружины!
спросил показали, по размерам очень близко к тому что я вытащил из подвеса, рассверлив четыре точки сварки, и располовинив его.
взял 2 штуки по 60 рэ, вроде сказали от классики. думаю что можно ещё чтонить подобрать, просто было надо быстро!!!! :непонятки:
шрус кардана не разбирал, там же в магазе взял какой то пыльник от камаза с рулевого(ну как на ценнике было написано)
разрезал его, а он из такой упругой резины! напялил на шрус, и туда его вогнал , в полость , по размеру прям сраслось
четко! ну чисто что бы меньше туда попадоло грязи всякой.
проставки чутка подрезал внутри, напялил их на резинку на подшипнике, напялил низ, потом верх подвеса, наживил по 4 болтика, ну и как бы всё.
при установке кардана, померял чтобы собранный подвес, совпадал с местами его крепления к кузову, и уже потом затянул
болтики, и прикрутил подвес., ну потом уже второй так же , потом хвостовик прикрутил к редуктору, ну и все протянул.
для моно-установки кардана, прокатили банки из под воды 10 литров пустые, 2 штуки, на них ложишь кардан, что бы не с пола подымать!:)
ну вот как то так! мож кому и пригодится. :D
а я буду искать откуда скрежет.... :( :непонятки:
Изображение[/img]
Последний раз редактировалось valdemars Пн ноя 25, 2013 6:26 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Пункты репутации: 49
Re: Замена резины в подвесных кардана
Сообщение djkad » Пн окт 01, 2012 8:52 am
На долго ли хватит!
А подшипники были в каком состоянии?
SHARIOT MZ 1995 4WD МКПП 4g63 SOHC N43W с 2011 по сей день
ЯVR R 1992 4WD АКПП 4g63 DOHC N23W с 2008 по 2011
djkad
Посл. визит: Вт авг 30, 2022 11:17 am
Кузов: N43W0202079
Сообщение BuroV » Пн окт 01, 2012 9:13 am
Не слишком ли жестко? Вибрации на кузов нет?
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Nordost » Пн окт 01, 2012 9:20 am
А все равно молодец!
Сообщение valdemars » Пн окт 01, 2012 9:43 am
подшипники в допуске! новых вибраций при движение не появилось, ну на проставки пружины тож не плохо давят, думаю что пробегают не мало!
Сообщение djkad » Пн окт 01, 2012 10:39 am
Вибрации стало меньше или не чего неизменилось?
djkad
Кузов: N43W0202079
Сообщение zmewik » Вт окт 02, 2012 2:42 am
За фотоотчёт -зачОт !ясно и подробно и новичок поймёт!бум ждать наскоко хватит, у меня тож немного просевшие, но вибрации практически нет.
N71W-0001629 , 4G93 , GDI , JC7329 , 98г,1800/4WD[SRPC] LS(GDI),4FA/T -был
21083,86 гв-был
Huyndai Tucson или просто ТУШКА, 2.0, АТ, 4WD-есть
zmewik
Посл. визит: Ср июн 27, 2018 1:02 pm
Я из города: Ростов-на-Дону
Сообщение Nordost » Вт окт 02, 2012 5:04 am
zmewik, у тебя кузофф другой, и конструкция подвесного ннмного отличается.
Сообщение djkad » Вт окт 02, 2012 8:40 am
У меня вибрация хреначит при разгоне, вот и думаю что сделать! Менять на новые выдет где-то 4000 тыщи, и-то один дубль, другой только оригинал продают или тоже флудить с проставками от нивы классики!!!
djkad
Кузов: N43W0202079
Сообщение valdemars » Вс окт 07, 2012 5:26 pm
сегодня скидывал левый привод,(шлицы на палке и в трипоиде съело - вот откуда этот мерзкий звук и был) за одно глянул как поживают резинки все на месте! попробывал подтянуть все соединения - всё ок!
просьба к модераторам, добавьте в название веточки, что есть фото...
Сообщение Sanches » Вт ноя 20, 2012 6:51 am
Подскажите новенькому плз=) Как понять живой ли подвесной? А то на скорости после 80 жуткая вибрация.
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Посл. визит: Пт дек 16, 2016 4:02 am
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Пункты репутации: 51
Сообщение Ulianovskiy » Вт ноя 20, 2012 11:52 am
Sanches писал(а):Подскажите новенькому плз=) Как понять живой ли подвесной? А то на скорости после 80 жуткая вибрация.
У меня када умирал, вибрации были ток при резком старте, прям с долбежкой, ддддддд и потом тишина. Никаких вибраций на кузов не проявлялось.
Сообщение Sosed » Вт ноя 20, 2012 12:55 pm
valdemars писал(а):просьба к модераторам, добавьте в название веточки, что есть фото...
сам как автор скорректируй 1й пост-там можешь изменить название темы.
Re: Замена резины в подвесных кардана (с фото!)
Сообщение djkad » Пн дек 03, 2012 9:43 pm
Чем отличаются подшипники, а то в прадаже нет дубля заднего подшипника карданого вала, мож они похоже?
djkad
Кузов: N43W0202079
Сообщение djkad » Вт дек 04, 2012 9:55 pm
Просто не ахота с проставок вырезать, зная какого качества резина и подшибники наверника уже полумёртвые.
djkad
Кузов: N43W0202079
Сообщение Globus » Вт дек 04, 2012 10:14 pm
боюсь что это не подвесной а граната на кардане погибает, я через это прошел, сначала вибрация после 80, потом после 60... потом ваще кирдык. тоже не мог определить, крестовинки поменял, потом подвесной, пока не разобрал и не поглядел на выработку... однозначно менять..
Globus
Посл. визит: Вс апр 28, 2013 6:35 pm
Я из города: Рузаевка
Кузов: N23W-5120792
Сообщение дух » Вт дек 04, 2012 11:21 pm
ну что вы так пугаете? у меня тоже такая фигня была. знаете что помогло?? замена резины!!! и регулировка схождения!!
Сообщение valdemars » Ср дек 05, 2012 10:29 am
это вы про шрус - что ли?
