Ребят подскажите плиз по коробке
Сообщение Red Devil » Пн ноя 19, 2012 3:41 am
У еня спейс раннер 1,8, коробка f5m На скорости 100 км ч при 5ой передаче держит 3000 оборотов .
Говорят, что если поставить механику от дизеля - будет ехать эту скорость на меньших обоотах.
Вопрос - сталкивались ли вы с этим . Экспериментировали? И главное Подоидет ли коробка по зубцам на шрусах
Space runner VIN JMBSNN11WVZ001160 1.8 4g93/ !997.
ЯVR N23W-5101403 4g63 PV3514
ЛУАЗ - Агрегаты родные )
RVR Дизель АКПП 4Wd на распил
Red Devil
Посл. визит: Сб апр 14, 2018 4:55 pm
Кузов: N23W-5101403 N11W
Re: Ребят подскажите плиз по коробке
Сообщение 90quattro » Пн ноя 19, 2012 3:44 am
А почему в тюнинге???
90quattro
Сообщение Nordost » Пн ноя 19, 2012 3:45 am
А это для тюнинга тема? ща сосед придет и выпишет тебе )
Сообщение 90quattro » Пн ноя 19, 2012 3:46 am
У тебя привод передний?
90quattro
Сообщение Red Devil » Пн ноя 19, 2012 5:40 am
да привод передний, Ну всвязи с попыткой коробку сделать подлиннее считаю это тюннингом. Если со мнои не согласны, прошу сильно не пинать :сосунок:
Red Devil
Сообщение Engineer » Пн ноя 19, 2012 5:51 am
Red Devil писал(а): Говорят, что если поставить механику от дизеля - будет ехать эту скорость на меньших обоотах.
Говорят, в Москве кур доят..
Нет ничего проще, сравни передаточные соотношения на 1-5 передачах, ну и не забудь про внутреннее ПЧ главной пары. Чем меньше это ПЧ, то тем более скоростная коробка получится, зато тяга(момент нагрузки) у нее становится меньше. Из опыта. 1.8 с ПЧ 2.846 уходил от меня (2.0 с ПЧ 3.909) с места при одновременном старте. Но зато на легкой снежной целине сдавался рано, 3.909 прокладывал маршрут, и только после этого 2.846 проезжал.
Маховик дизлового отличается по размерам от бензинки, дизловый чуть больше, и профиль с торца другой.
Корпуса АКПП у дизла и бенза одинаковы. У МКПП колокол... Ну х.з., а почему они должны быть различны?
Red Devil писал(а):Ну всвязи с попыткой коробку сделать подлиннее считаю это тюннингом.
Главное, чтоб Sosed так тоже думал))) Оставлю на его модерацию)).
Позже здесь тогда тоже выложу отчет про установку ДХО и камеры заднего вида)))
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Red Devil » Пн ноя 19, 2012 6:09 am
А где можно посмотреть у какого короба какое ПЧ?
Red Devil
Сообщение Sosed » Пн ноя 19, 2012 1:30 pm
Red Devil где заполненный профиль?
Engineer писал(а):Позже здесь тогда тоже выложу отчет про установку ДХО и камеры заднего вида)))
не надо! у меня уже тут и так дисплейчики-поворотнички-подсветочка... хватает...
:mrgreen: "такому тюнингу отказать!" (с)
перенесено в очумелые ручки
Сообщение Engineer » Пн ноя 19, 2012 1:40 pm
Sosed писал(а):не надо! у меня уже тут и так дисплейчики-поворотнички-подсветочка... хватает...
Вот и я про то же))
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Expo » Пн ноя 19, 2012 3:08 pm
Red Devil писал(а):А где можно посмотреть у какого короба какое ПЧ?
это маркировка коробки, в ней вся информация о П/Ч
Вячеслав.
Expo
Сообщение Red Devil » Сб ноя 24, 2012 5:17 pm
Спасибо большое за помощь)) Кооче говоря купил коробку с дизелька (другой просто не было) При установке вознили следующие проблемы.
На дизельной оробке крепления под подушки шире, поставили старые.
Она не сходится с мотором по нижним трем болтам - На это решили забить.
Все остальное встало как литое, поменял сальнички, выжимной и пыльник вилки.
Машина стала разгоняться чуть спокоинее, но гораздо тяговитее.
ДА е если нужно пошустрее, просто раскурчиваешь двиг побольше.
Показатели по пятой передаче:
1.8 4g93 и старая мкпп - 3000 rpm 100 км/ч
3500 rpm 120 км/ч
4000 rpm 132 км/ч
1,8 4g93 и новая мкпп - 2700 rpm 100 км/ч
3000 rpm 114 км/ч
3500 rpm 126 Км/ч
4000 rpm 139 км/ч
Обороты по тахометру, скорость по GPS.
Red Devil
Сообщение Red Devil » Сб ноя 24, 2012 5:18 pm
3000 rpm 100 км/ч
3500 rpm 120 км/ч
4000 rpm 132 км/ч
2700 rpm 100 км/ч
3000 rpm 114 км/ч
3500 rpm 126 Км/ч
4000 rpm 139 км/ч
Red Devil
Сообщение Engineer » Сб ноя 24, 2012 5:30 pm
а это точно не предыдущего поколения коробка? Болтики то передние не совпадают, как я понимаю...
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение WTF » Сб ноя 24, 2012 5:56 pm
По москвичевскому опыту могу сказать что замена передаточного отношения в меньшую сторону, имеет смысл при избыточной мощности.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Red Devil » Сб ноя 24, 2012 8:40 pm
коробка не совпала там где три болта в самм низу. Остальное все ок. Число поменял в целях экономии топлива )
Red Devil
Сообщение CtrlDel » Сб дек 01, 2012 5:13 pm
Здравствуйте!!! у меня бензин 4х4 2л 4G63
Умер автомат поставил коробку от Шариота (бензин 2литра). Все вроде бы подошло кроме верхней подушки придется колхозить. По разгону проблем нет, единственное не хватает 6 передачи на скорости 100 км обороты от 2 до 2,5. больше 100 не разгоняюсь боюсь так как машина не готова по тех.состоянии. При нажатии педали газа на нейтралки слышен звук в кардане (будто полетел подшипник).
CtrlDel
Посл. визит: Сб дек 22, 2012 6:44 am
Я из города: Нахока
Кузов: N23W-000XXXX
Сообщение Дед » Сб дек 01, 2012 5:22 pm
Передаточные числа коробки и заднего редуктора не совпадают. Угробишь ЗР, Полно инфы на эту тему.
