Х3 Передняя опора редуктора и задняя крестовина.
Сообщение Sanches » Вт ноя 20, 2012 8:30 am
Всем доброго времени суток.
Я тут новенький, но хочу поделиться тем, что сделал сам и на чем денег сэкономил (может кому и поможет)
Стал обладателем RVR Sports Gear X3 1999 года и вместе с ним его маленькими проблемками=)
Начну с того, что попроще.
Столкнулся с разбитой задней крестовиной, причем вхлам, досталась такой от старого хозяина.
По фрейму бьется только кардан в сборе, а это бешеные бабки! Руки не опустил, снял крестовину и занялся промером и подбором подходящей!
А размеры таковы: чашка 22мм, длина крестовины 64мм
Таким размерам соответствует крестовина фирмы GMB.
Влетела как родная!
Дальше круче!=)
Еще по наследству от старого хозяина досталась убитая в мясо передняя опора редуктора.
Отдельно сайлент к ней не идет, только опора в сборе, а это 6500 рэ, жаба давит, буду колхозить подумал я и приступил.
Снял опору и с помощью молотка, зубила и какой то там матери выдрал из опоры остатки сайлента с обоймой.
вот они остатки сайлента
Начал замер и отправился на поиски.
Первые поиски увенчались покупкой примерног сайлента, что приведло к последующей его доработке.
Взял сайлент фирмы DELPHI от Toyota
Сразу забегу вперед и скажу, что поспешил с этим сайлентом, так как нашел позже идеальную замену родному, мало курил интернет и нужно было срочно снимать машину с чужого подъемника. Но об этом чуть позже=)
Пришлось обрезать внутреннюю втулку нового сайлента по 4мм с каждой стороны, так как она оказалась длиннее. Резать надо аккуратно и понемногу, поливая водичкой дабы не спалить резину.
И началась опресовка. Наружный диаметр обоймы совпал тютелька в тютельку, а вот "глубина" обоймы меньше у этого сайлента, так что для верности после опресовки прихватил на пару-тройку сварных точек (тоже поливая водичкой)
Встала на машину как родная, испытания дорогой покажут=) Об этом обязательно отпешусь!
А теперь о размере родного сайлента
По номеру MR448571 бьется кроме оригинального и MASUMA еще от "точки опоры" в районе 700 рубликов (номер сайлента у точки опоры 3-06-1423)
Всем удачи, если будет еще что рассказать, буду тему дополнять=)
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Посл. визит: Пт дек 16, 2016 4:02 am
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Пункты репутации: 51
Re: Х3 Передняя опора редуктора и задняя крестовина.
Сообщение Nordost » Вт ноя 20, 2012 10:02 am
Ну молодец! а это надо в аналоги закинуть.
Сообщение Ulianovskiy » Вт ноя 20, 2012 11:42 am
Адназначна зачот. :пиво есть!:
Да. И эт. Вэлкам :hello:
Розказуй про ЯВРика, где приобретался, как, жыпеги давай. Мож темку переименовать и в БЖ замостырить, раз собрался сюда добавлятьотчеты о проделаной работе. :wink:
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Вт ноя 20, 2012 1:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sosed » Вт ноя 20, 2012 12:35 pm
в аналоги!
особенно крестовину! она такая же? тоже уже с проточками под стопорные кольца? не надо её обтачивать? приваривать? рассверливать места крепления?
а по сайленту-не появилось ли вибрации от 1 п.у. втулки? может и остальные махнуть ;)
а вообюще лови в репу! :)
Сообщение Homa » Вт ноя 20, 2012 1:14 pm
Зачет однозначно!!!
В репу+
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Audax » Вт ноя 20, 2012 3:18 pm
Ну вот Игорян, и добропожаловать)))
Audax
Посл. визит: Пн фев 01, 2021 10:02 pm
Пункты репутации: 56
Сообщение Sanches » Вт ноя 20, 2012 3:52 pm
По крестовине. Ссорри за неполный отчет, дополню.
Она по заводу стоит без стопорных колец, опрессована просто. Опрессовка типа "кернение" по кругу.
Разрезал крестовину болгаркой, выбил старые стаканчики наружу, тем самым удалив с кардана родное "кернение". Остатки подточил круглым надфилем.
Новая крестовина полностью соответствует оригиналу по размерам.
Установил крестовину и накернил фланцы кардана типа под завод, только точек меньше ставил.
Приваривать вообще НЕЛЬЗЯ!!! от сварки может повести стаканчик крестовины и погореть иголки и смазка, а как следствие очень быстро умершая крестовина.
По сайленту и вибрациям.
Сайлент из полиуретана не ставил, установлен доработанный от Тойоты. буду посмотреть как он себя поведет.
Если ставить из полеуретана, то соглашусь с Sosed-ом, лучше поставить все три сайлента опор редуктора из полеуретана.
Вибрация до ремонта была и сильные удары при переключении с паркинга на "D" и "R" и при трогании с места и при резком ускорении.
Сейчас ударов нет никаких, вибрации стали меньше, но остались, грешу на остальные крестовины и подвесные.
Вопрос к модераторам.
Куда лучше перенести тему и как ее назвать, если требуется?
Маленькая просьба ко всем=)
Я тут "на форуме" вообще первый раз и немного не понимаю ваш сленг=))) Долго догонял, за что мне в репу=)))) Потом разобрался=)) Прошу не обижаться, если буду сильно тупить и переспрашивать о чем вы=))))))
И может кто подскажет куда съездить в Питере на компьютерную диагностику и просто где живут толковые спецы по RVRам?
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Sanches » Вт ноя 20, 2012 3:56 pm
Audax писал(а):Ну вот Игорян, и добропожаловать)))
Спасибо, Серега=))
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение дух » Вт ноя 20, 2012 3:56 pm
я вот счас пытаюсь понять. а полиуретан мягше "обычной" резины? например у мну щас вибрация по кузову передается. если поменять на полиуретан?
Сообщение Sanches » Вт ноя 20, 2012 4:01 pm
дух писал(а):я вот счас пытаюсь понять. а полиуретан мягше "обычной" резины? например у мну щас вибрация по кузову передается. если поменять на полиуретан?
Как я понимаю полиуретан жестче будет и как поговаривают плохо себя ведет в особо морозных регионах нашей родины.
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение дух » Вт ноя 20, 2012 4:02 pm
что за прг на скринах?
Сообщение Сергей Самара » Вт ноя 20, 2012 4:03 pm
Табе то оно на что. На наши кузова весь кронштейн 800р стоит. Вона в соседней ветке писал.
Сообщение дух » Вт ноя 20, 2012 4:04 pm
дык я в курсе. только они сцуко жесткие.
Сообщение Homa » Вт ноя 20, 2012 4:10 pm
Ну кой какую диагностику я могу сделать(есть эвоскан и шнур)
Типа записать логи и посмотреть потом как там себя датчики мотора чувствуют!
Вобще если помощь нужна, звони, всегда помогу, хотя бы советом!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sanches » Вт ноя 20, 2012 4:16 pm
дух писал(а):что за прг на скринах?
прога виси на сайте. Подбирает сайленты фирмы MASUMA, а потом по номеру можно найти аналоги Масумовским.
http://sibmasuma.ru/category/sajlentbloki/
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Sanches » Вт ноя 20, 2012 4:17 pm
Homa писал(а):Ну кой какую диагностику я могу сделать(есть эвоскан и шнур)
Спасибо! Нужно почитать машинку=)
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Homa » Вт ноя 20, 2012 4:37 pm
Ну как говорится, Велкам!
Телефон в подписи!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Сергей Самара » Вт ноя 20, 2012 4:58 pm
дух писал(а):дык я в курсе. только они сцуко жесткие.
Ну не знай насколько жёсткие. Мне понравилось. Из задней подвески все звуки, как корова языком. Ощущение что весь задок перетряс. Только правый ступичный грустно шуршит, всё руки никак не дойдут до него. Даи полиуретан мягче не будет. К тому же гимор с перепрессовкой и подваркой(а она там обязательна) ни разу не радует.
Сообщение Mystery » Вт ноя 20, 2012 7:40 pm
Sosed писал(а):в аналоги!
Какие еще стопорные кольца? Нет в ушах кардана 73 кузова мест(проточек) для установки стопорных колец! Во всяком случае их нет в кардане моей машины, что уже описано с фото в теме аналогов.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Mystery » Вт ноя 20, 2012 8:20 pm
Sanches писал(а):А размеры таковы: чашка 22мм, длина крестовины 64мм
Влетела как родная!
Это фордовская крестовина, кто сомневается погуглите, ее размеры 22х63,5mm! Такую мой кардан меньше чем за полгода "прожевал", видимо размер имеет значение :непонятки:
А наша крестовина это GMB GUM-85 (MB000300) с размерами 22,06х64,5mm
Второй год служит уже на своем месте, молодчина!
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Sanches » Вт ноя 20, 2012 8:48 pm
Да, крестовина фордовская, от транзита, но промер показал, что интернет источники по размерам врут, она длиннее, чем пишут в инете, длинна составила без малого 65мм. А прожевать твою крестовину могло и по ряду других причин.
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Mystery » Вт ноя 20, 2012 8:54 pm
Да ладно, не будем о причинах. Ты пиши лучше как ставил весь процесс и с фото желательно, и саму крестовину фотку дай, если есть, а то только коробка :непонятки: У этой фордовской сальники у стаканчиков совсем другие должны быть, и ход чашек у нее большой по сравнению с крестовиной GUM-85.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Sanches » Ср ноя 21, 2012 3:25 am
К сожалению фоток самой крестовины не сделал, а процесс установки описан выше, это стандартный процесс замены крестовин.
А если говорить, наша крестовина - не наша крестовина не серьезно! Наша крестовина ставится на заводе и идет только в сборе с карданом! А то что ставим мы, это примерно подходящие аналоги плюс-минус. И GUM85 может умереть, если через жопу поставить))) а то, что тезиночки там другие это вообще лажа, нет никакой тазници какие они, это всего лишь защитный пыльник, не более, а размер крестовины плюс-минус миллиметр ни на что не влияет! На работу крестовины влияет ровность рук, того, кто ставил)))
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Mystery » Ср ноя 21, 2012 3:40 am
Если ты держал в руках свою старую крестовину и эту фордовскую - то надеюсь ровность глаз и взгляд ни через .опу, позволили заметить разницу, хоть и небольшую. Крестовина GUM-85 практически идентична той что стояла с завода, отсюда и почетное звание ей "наша". А то что кардан идет в сборе - это коммерческий ход автопроизводителя, так что, не надо тут заново колесо изобретать.
Так что по крестовине, твой вариант возможный, но не лучший, увы.
Одно скажу, сальники у нее другие, большой ход стаканов, то есть их можно прилично сжимать, от чего меняется размер, который ты написал 65мм от заявленного 63,5мм. Центровать ее намного сложнее, не так давно все это делалось, и хорошо помнится.
Посмотрим сколько походит она у тебя.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Sanches » Ср ноя 21, 2012 5:32 am
С чем то соглашусь, с чем то нет=)) У каждого мастера свое мнение и переубедить сложно=)) Короче время нас рассудит=))
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Mystery » Ср ноя 21, 2012 5:40 am
Время великий судья - это точно))) Ты бортовик то создай, фотки добавь, покажи машинку, напиши чего-нибудь))) Х-3 не так уж много и в жизни и на форуме!
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение valdemars » Ср ноя 21, 2012 6:25 am
наши люди!!!! с заездом! колхоз = это наше фсё!!!! :D
Пункты репутации: 49
Сообщение Sosed » Ср ноя 21, 2012 12:38 pm
мне вот интересно это Аня или Юра печатал? или Аня под диктовку Юры..? :roll:
Сообщение mihail244 » Ср ноя 21, 2012 5:33 pm
зачОтная работа
полиуретан тверже и прочнее
если на сырье не экономили, то хрупким становится после -40
но далеко не факт, что у точкиопоры все хорошо с этим
к точкеопоры уменя лично нет доверия после втулок стабилизатора переднего
Х3 самолет! SRGF Sports-GEAR X3, 4FA/T Экстерьер J1AC Интерьер 79H Дата производства 2002.06.2
проворный Sports-GEAR P-SHOP 20TH Anniv. 1997.02.3 в конце концов перешел во множество надежных рук!
mihail244
Посл. визит: Пн фев 22, 2021 7:05 pm
Я из города: Казань
Сообщение Sanches » Ср ноя 21, 2012 8:05 pm
mihail244 писал(а):к точкеопоры уменя лично нет доверия после втулок стабилизатора переднего
Может брак попался, такое тоже бывает, причем у всех производителей)
У друга на элементах от точки опоры уже третий год вся машина ходит, собрана почти вся на полеуретане, и не стучка! У меня лично была проблема с точкой опоры, но как показало вскрытие они оказались не причем, менял нижние сайленты амортиков передних на Pajero 2, правый вылетел через неделю в разодранном виде, левый ходил год, до продажи машины) оказалось дело не в сайленте, а ухо амортика разбито так, что пипец, а слесарь что делал просто забил на это дело!)) пошел на риск, срезал ухо, переварил на подходящее, вставил новый сайлент от точки опоры и все стало хорошо!))
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Mystery » Ср ноя 21, 2012 8:10 pm
Sosed писал(а):мне вот интересно это Аня или Юра печатал? или Аня под диктовку Юры..? :roll:
Ты о чем это? Юра давно тут не пишет ничего, у него свои машины и свои хлопоты. А что не так то?
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Sosed » Ср ноя 21, 2012 10:25 pm
о наблюдениях. ну ты так ты.
Сообщение Sanches » Ср дек 12, 2012 6:26 am
ПРОШУ МОДЕРАТОРОВ ТЕМУ УДАЛИТЬ.
ВСЕ ПЕРЕНЕС В БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ.
СПАСИБО!
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение пашпек » Вт апр 02, 2013 3:34 pm
интересно.тоже столкнулся с порваным сайлентом.сделал аналогично и быстро.подошел сайлентблок от переднего рычага ауди 100.валялся гараже.подработал рашпилем остатки резины на опоре до размера сайлента и запресовал тисками.внутреннюю втулку обрезал до нужных размеров болгаркой.езжу уже пол года.
пашпек
Посл. визит: Вс авг 20, 2017 8:40 pm
Я из города: казахстан, рудный
Кузов: N23W-5205198
Сообщение Заболотный » Вт окт 07, 2014 5:01 pm
а на 23м кузове такой же сайлент в опоре редуктора ?
Максим на ЯVRI 4G63T, 5МТ, N23W5208041
Заболотный
Посл. визит: Ср фев 17, 2016 1:44 am
Я из города: Краснодар-Хабаровск
Кузов: N23W-5208041
Сообщение Sav » Вт окт 07, 2014 5:05 pm
Заболотный писал(а):а на 23м кузове такой же сайлент в опоре редуктора ?
На 23 кузове опора в сборе от хендай сантамо
Сообщение Demenkov » Вт окт 07, 2014 5:43 pm
нет.
Сообщение Заболотный » Вт окт 07, 2014 5:47 pm
артикул опоры с сантмано не подскажите ?! найти не могу :ne_vi_del:
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение Заболотный » Вт окт 07, 2014 5:52 pm
этот 55610-M2000 ? 3000 р стоит в екзисте ! офигели. Может лучше сайлент заменить ?
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение Сергей Самара » Вт окт 07, 2014 6:01 pm
А на емексе оно же 822 рубля. Правда срок 21 день. Но учитывая, что народ с рваными ездит годами, и то какая экономия, можно и подождать. :wink:
Сообщение Заболотный » Вт окт 07, 2014 6:05 pm
нормаааальная такая разница :?
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение Заболотный » Вт окт 07, 2014 6:09 pm
всё нашёл, спасибо. В емексе 774 р за 20 дней.
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
