Передние сидения Х-3
Сообщение Ulianovskiy » Сб дек 01, 2012 2:26 pm
Рокировка. :D
Мож каму пригодица.
Думаю шо у многих та же проблема, водительская сидушка просажена пятой точкой, правая поддержка розвалилась. А вот пассажирское в хорошем состоянии.
Вот давно думал и искал время для экспремента. Снял обе подушки и сравнил, он-он, за исключением отсутствия двух отверстий в обшивке, под крутилки регулировки, делаем эти отверстия и меняем подушки местами, все.
Щастью нет предела. :hoh:
Re: Передние сидения Х-3
Сообщение Sosed » Сб дек 01, 2012 4:05 pm
и водительская подушка снова регулируемая? о_О
Сообщение дух » Сб дек 01, 2012 10:18 pm
интересно, а если руль перекидывать налево, получится на пассажирской сделать все регулировки??
Сообщение Sosed » Вс дек 02, 2012 2:23 am
на этом или на 23?
Сообщение Ulianovskiy » Вс дек 02, 2012 4:20 am
Sosed писал(а):и водительская подушка снова регулируемая? о_О
Канечна. оказуеца все регулировки у нас в скелеле, а подуха с корытцем взаимозаменяема. :P
Открутил 4ре болтика и поджопник у тебя в руках, остальное на костяке. :D
Сообщение Ulianovskiy » Вс дек 02, 2012 4:27 am
дух писал(а):интересно, а если руль перекидывать налево, получится на пассажирской сделать все регулировки??
Все можно, ток руки и правильное мышление. Но эт я про новый кузов. :wink:
Сообщение Sosed » Вс дек 02, 2012 4:37 am
а у пасажира теперь убитая?
Сообщение Ulianovskiy » Вс дек 02, 2012 12:57 pm
Sosed писал(а):а у пасажира теперь убитая?
К удивлению, никто и незамечает. :D Да и пофиг, главное шоб водиле удобно было. :mrgreen:
Сообщение 90quattro » Вс дек 02, 2012 12:57 pm
Эгоист)))
90quattro
Сообщение Ulianovskiy » Вс дек 02, 2012 1:01 pm
90quattro писал(а):Эгоист)))
Ну почему? Пассажир сидит розвалившись и ему пофиг :непонятки:
Сообщение 90quattro » Вс дек 02, 2012 1:03 pm
Да лан, шутю я
90quattro
Сообщение Ulianovskiy » Вс дек 02, 2012 1:39 pm
И я. :D
Сообщение BuroV » Вс дек 02, 2012 2:33 pm
Сань, не надо так отвечать, а то продолжить хочется! )) Шутю!
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Garfield » Вс дек 09, 2012 3:42 pm
В картинках, можно? что откручивать... а то я сгоряча половину салона могу разобрать, если вовремя не остановиться)
N74W-0000968
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/rv ... /dark-cat/
+791795154-семь-четыре
Garfield
Посл. визит: Чт фев 10, 2022 10:52 pm
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Сообщение Sosed » Вс дек 09, 2012 3:46 pm
само кресло 3 болта+1 гайка под пластиковыми заглушками (крепление стула к полу) вынимаешь, переворачиваешь и видишь всё остальное а именно подушку, её основу (тазик) и болты крепления к рамке.
Сообщение Garfield » Вс дек 09, 2012 4:34 pm
Sosed писал(а):само кресло 3 болта+1 гайка под пластиковыми заглушками (крепление стула к полу) вынимаешь, переворачиваешь и видишь всё остальное а именно подушку, её основу (тазик) и болты крепления к рамке.
Спасибо!
N74W-0000968
Garfield
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Сообщение Ulianovskiy » Пн дек 10, 2012 12:10 am
Я сидуху не трогал. Откручивал ток подушку (подпопник) там 4ре болтика держат, можно увидеть загдянув под сидуху. :непонятки:
Я их ваше не зырил, просто насчупал и открутил. :roll:
Сообщение Garfield » Вт дек 11, 2012 2:05 pm
Ulianovskiy писал(а):Я сидуху не трогал. Откручивал ток подушку (подпопник) там 4ре болтика держат, можно увидеть загдянув под сидуху. :непонятки:
Тобишь всё ишо проще...
N74W-0000968
Garfield
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Сообщение Sosed » Вт дек 11, 2012 2:25 pm
что проще еще вопрос. даже если вас съели у вас есть два выхода :)
Сообщение Сергей Самара » Вт дек 11, 2012 2:38 pm
На 23 кузове это не проканает. Там поджопники разные. Возможно даже не так. А у Хов подушки одинаковые(на типа спортивных сиденьях), а у просто СГ они разные. Разная толщина набивки, разные по форме валики, который наружный и внутренний, даже поддон-корыто под набивкой разный и с места на место не переставляется.
