электронное табло
электронное табло
Сообщение sanek60 » Вс мар 31, 2013 7:07 pm
Привет всем всем всем!!!!!!!!!!!! есть такая идея,вместо стрелок на приборной доске пришпандорить светодиодики,чтобы они показывали все данные на приборке......кто как думает,это возможно в принципе,может кто уже проделывал такое?
sanek60
Посл. визит: Чт июл 28, 2016 5:38 pm
Я из города: krasnoyarsk
Кузов: n61w
Re: электронное табло
Сообщение Nordost » Вс мар 31, 2013 7:54 pm
От жешь у тя руки чешуться ) то кнопку на блоку приколхозить, то ......
Тебе конкретно для чего диоды? что показывать собрался.?
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс мар 31, 2013 8:47 pm
сделать можно ВСЕ были бы руки правильные и мозги на месте =) :пиво есть!:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Вс мар 31, 2013 8:55 pm
Глано направить это все в нужное русло ) :пиво есть!:
Сообщение sanek60 » Пн апр 01, 2013 6:34 am
а разве не здорово было бы?!!! Стрелки как то примитивно, а вот бегущие огоньки мне кажется было бы интересно,да покрасивши :) А на счет принудиловки на бубл гум мне думается вы ошибаетесь что с коробкой все будет плохо :D Я все же проверю на свой риск :hoh:
sanek60
Кузов: n61w
Сообщение sanek60 » Пн апр 01, 2013 6:37 am
спросите для чего мне это нужно?.....ответ прост...для экономии расхода топрлива :D разве было бы не резонно ездить по городским улицам на четырех передачах без бубла?)))) может я че туплю? :шзр:
sanek60
Кузов: n61w
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн апр 01, 2013 7:58 am
Последний пост ваще не понял
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение sanek60 » Пн апр 01, 2013 9:10 am
чего именно не понял?
sanek60
Кузов: n61w
Сообщение Алексей 777 » Пн апр 01, 2013 9:16 am
Особенно ночью клева со светодиодами в приборке, главное яркие с линзой выбрать, чтоб точно в лицо светили... Тогда пешеход под колесами точно обеспечен.
А на счет кнопки на блоку ГТ, надо ставить, чем больше статистика на форуме, тем лучше.
Сообщение sanek60 » Пн апр 01, 2013 9:20 am
согласен :)
sanek60
Кузов: n61w
Сообщение sanek60 » Пн апр 01, 2013 9:21 am
но по всей видимости с приборкой ни кто так еще не извращался?))))))
sanek60
Кузов: n61w
Сообщение Алексей 777 » Пн апр 01, 2013 9:25 am
Это не твоя бывшая?
Сообщение BlackDeath » Пн апр 01, 2013 12:14 pm
а вообще кто-нить разбирал приборку ? меняли светодиоды в ней ?
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Алексей 777 » Пн апр 01, 2013 12:16 pm
Нет в ней светодиодов, лампочки там стоят со светофильтрами.
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн апр 01, 2013 1:46 pm
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение BDS » Пн апр 01, 2013 2:46 pm
Расход, скорость и обороты у меня показывает показометр вместо часов (который тупо измеряет сигналы, никакого обмена с ЭБУ нет). Все остальные параметры я читую при необходимости, для чего подключаю КПК.
BDS
Сообщение sanek60 » Пн апр 01, 2013 4:05 pm
вот это фарш,жаль не мое авто,я так же хочу)))))))))))))
sanek60
Кузов: n61w
Сообщение sanek60 » Пн апр 01, 2013 4:07 pm
BDS!!! а по подробнее можно,что у тя и как это работает?))
sanek60
Кузов: n61w
Сообщение BDS » Пн апр 01, 2013 7:01 pm
Стоит дисплейчик, уже не помню как называется (помоему мультитроникс или бог его знает, посмотрю, напишу). Подключается вместо часов (старая версия, сейчас именно под наши часы не делают). Подключение займет 30 минут времени (питание, масса, подсветка, сигнал с приборки - скорость, сигнал с любой форсунки). Очень информативно и наглядно, красная цена этому прибору 2000 т.р. (только требует калибровки километров и литров, но для экономии без разницы в каких величинах он показывает).
Для диагностики использую КПК Palm IIIc (сейчас большая редкость, их все давно выкинули на помойку и поэтому раритет получается). В общем, подходят очень многие Palm с компортом. Прогу залить не проблема. Переходник из сопротивления и диода для подключения к диагностическому разъему. Но это проходит на старых версиях, там где диагностический разъем прямоугольный 12-ти штырьковый (до 93-го года помоему). Иначе все намного на много сложнее, Саша инженер, раскажет.
Первая фишка работает на всех машинах (кроме карбюраторных, моновпрыск иногда не любит).
BDS
Сообщение sanek60 » Вт апр 02, 2013 7:00 am
пасиб за описание,остается самое малое,найти где то эти девайсы))) Ты напиши по мере возможного че у тя стоит или аналог если есть таковые))) И что конкретно показывает этот дисплейчик по факту?))
sanek60
Кузов: n61w
Сообщение NekTo » Вт апр 02, 2013 9:34 am
sanek60 писал(а):пасиб за описание,остается самое малое,найти где то эти девайсы))) Ты напиши по мере возможного че у тя стоит или аналог если есть таковые))) И что конкретно показывает этот дисплейчик по факту?))
У нас на форуме кнопка поиск работает если че search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=multitronics
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
