как увеличить ЦО диска?
Сообщение халитыч » Вс дек 01, 2013 7:57 pm
Лопухнулся я короче. Купил литье от тоеты и зимнюю резину на нее поставил, когда брал диски смотрел на разболтовку, вылет, ширину, а про центральное отверстие позабыл. Сегодня жена достала, говорит зима уже пришла, поставь грит колеса, пришлось корячиться в гараж, переобувать явра. Начал притягивать, а они не встают на место, и только в этот момент до меня дошло, что я ни разу не подумал про цо. Че терь делать? Посоветуйте. Продавать и искать. Или где их пилят? Там разница в 6-7 мм в диаметре.
2.4 GDI N74W-0005523 1998г.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
А ЯВР (при)освоила жена!)))
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Re: как увеличить ЦО диска?
Сообщение Vova-VHSU » Вс дек 01, 2013 8:23 pm
если только простаки ставить
http://www.drive2.ru/communities/Stanced/blog/436635
Сообщение Stepka » Вс дек 01, 2013 8:26 pm
К токарю отвезти))) на фрезерном станке пусть пройдется!
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение Nordost » Вс дек 01, 2013 8:36 pm
+100500
Сообщение халитыч » Вс дек 01, 2013 9:04 pm
Склоняюсь к проставкам. Их легче заказать токарю чем тащить к нему диски. Толщины в 5мм хватит? И сколько точно у нас цо 66, 67 мм?
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Stepka » Вс дек 01, 2013 9:43 pm
Проставками вынесешь диски, нужно менять шпильки а ты менял шпильки?
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Stepka » Вс дек 01, 2013 9:44 pm
Подумай что проще...
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение халитыч » Вс дек 01, 2013 10:00 pm
Вынос будет всего по 5 мм с каждой стороны. А шпильки зачем менять?
А понял, они же короче станут (здесь смайлик чешущий репу)
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Stepka » Вс дек 01, 2013 10:07 pm
Токарю увиличить цо 15 минут с перекурами и дешевле раза в два чем точить проставки. А так думай сам...
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение халитыч » Пн дек 02, 2013 1:57 am
Принял решение делать проставки, на данный момент мне это легче и дешевле. Но токорю нужны точные размеры. Цо сколько (предположем 67мм) , сколько диаметр дырок под болты делать? 114, 3 разболтовка это как мерить?
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение quattro » Пн дек 02, 2013 2:12 am
Тут написано как мерить http://voditeliauto.ru/poleznaya-inform ... iskov.html
