Сгнили пороги!
Сгнили пороги!
Сообщение alex2901 » Ср апр 16, 2014 1:02 pm
Изображение У кого нибудь есть опыт по замене, ремонту порогов кузова? Вообще замена- это реально?
MMC RVR-X N23W
alex2901
Посл. визит: Вт окт 29, 2019 9:07 am
Я из города: новосибирск
Re: Сгнили пороги!
Сообщение alex2901 » Пт апр 18, 2014 1:20 am
Даа! похоже я один с дырявым порогом езжу!
MMC RVR-X N23W
alex2901
Re: Сгнили пороги!
Сообщение reader123 » Пт апр 18, 2014 1:23 am
Обрабатывай,убирай ржавчину и вари.В чем проблема?
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Re: Сгнили пороги!
Сообщение alex2901 » Пт апр 18, 2014 2:59 am
[ Обрабатывай,убирай ржавчину и вари.В чем
проблема? ] Да в принцепе не прблема! я думал может есть кто целиком менял, типа как на ВАЗах.
MMC RVR-X N23W
alex2901
Re: Сгнили пороги!
Сообщение Krasnodarmax » Пт апр 18, 2014 3:11 am
Ну, а чё за проблема то?
Чем вазы лучше?
У нас на яврах тоже не сложно меняется.
Всё зависит от профессионализма сварщика-рихтовщика.
Предварительно разобрать в салоне всё что может пострадать от высокой температуры
при сварке. Снаружи, если требуецца - тоже разобрать что мешает.
Правильно срезать порог( смотри, он многослойный), т.е. повысверливать контактную сварку,
такие ямочки на швах. И разнимать слои. А там уже смотреть, сколько и чего менять.
Внутри порога идёт усилитель - слой более толстого металла. Он, практически, несущая часть.
Если и он сгнил - кузов будет как сопля, скрипеть, гулять. Критичным будет при этом диагональное вывешивание.
Может полопаться днище, или волной пойти. Ну, и стойки дверей, и разбивание дверных замков....ну, понимаешь да?
Дальше, надеюсь, не надо сказки рассказывать.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Re: Сгнили пороги!
Сообщение alex2901 » Пт апр 18, 2014 4:13 am
Krasnodarmax- Во, жути то нагнал! но грамотно всё описал, спасибо! в связи с этим вопрос напрашивается,- порог в плотную на усилитель накладывается или между ними пространство есть?
MMC RVR-X N23W
alex2901
Re: Сгнили пороги!
Сообщение Krasnodarmax » Пт апр 18, 2014 11:18 am
Есть пространство.
Форма у усилителя странная, немного не такая,
как у наружки порога.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Re: Сгнили пороги!
Сообщение alex2901 » Пт апр 18, 2014 2:18 pm
значит остается шанс что уселитель еще не сгнил! спасибо!
MMC RVR-X N23W
alex2901
Re: Сгнили пороги!
Сообщение Krasnodarmax » Пт апр 18, 2014 11:57 pm
Да, нэма за шо.
Теперь донора искать надо небось.
А пороги отдельно найти будет трабл.
Тока кузов целиком, ну или половинку.
Вобщем, проще убиенца найти с живыми порогами.
Мониторь тему в базаре, бывает кто то на разбор пускает явра.
Там может и договоришься.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Re: Сгнили пороги!
Сообщение alex2901 » Сб апр 19, 2014 1:08 am
Надо попробывать жестянщика нормального поискать, в свое время встречал одного такого в киргизии, блин что он только не вытворял с железом! такой не только порог выгнет! Аууу- таланты сибирские, вы где???
MMC RVR-X N23W
alex2901
Re: Сгнили пороги!
Сообщение Diesel » Вс апр 20, 2014 7:18 pm
Та же проблема, только с одним порогом. А что если вместо порогов вварить тонкостенный профиль (подобных решений в интернете много)?
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Re: Сгнили пороги!
Сообщение Diesel » Ср апр 23, 2014 4:46 pm
Так у кого какие мысли по поводу профильной трубы вместо порогов? Серьезно идея есть такая, хотелось бы услышать объективные за и против. Нормальные не уставшие пороги сейчас тяжно найти, а профиль крепче, на пень или камень в лесу наедешь, хоть не согнет как родной порог.
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Re: Сгнили пороги!
Сообщение AcidNeo » Ср апр 23, 2014 4:54 pm
При желании можно и рельс вварить. Про сопромат слушал? Кузов у машины изгибается под нагрузкой, "дышит" и именно пороги держат весь кузов. Вваришь трубу или профиль и кузов начнет рвать в местах около колесных арок, потом стойки крыши на очереди.
ИМХО - либо новое железо с Эмекса либо ищи кто выгнет новые пороги и меняй. Ставить б/у железо стоит только на ТАЗы
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Сгнили пороги!
Сообщение Diesel » Ср апр 23, 2014 6:50 pm
AcidNeo писал(а):При желании можно и рельс вварить. Про сопромат слушал? Кузов у машины изгибается под нагрузкой, "дышит" и именно пороги держат весь кузов. Вваришь трубу или профиль и кузов начнет рвать в местах около колесных арок, потом стойки крыши на очереди.
Вот про это я слышал. Как раз в нете полно людей задающихся подобным вопросом и лагерь разделился ровно пополам: половина тыкает носом в сопромат, другая в то что сами эксплуатируют подобные пороги десятки лет и ездят там, где макар телят не пас (или как там говорится) и все окэй! Есть несколько "умных" людей, которые посредством долгих и "мудрых" утверждений приходят в выводу : "если вварить профиль и переднюю и заднюю часть оного (тоесть возле колесных арок) соединить также с лонжеронами (правый порог с правым лонжероном, левый с левым), то получится некое подобие рамы и ничего ябкобы рвать не должно и т.д. и т.п." Я конечно сопромат не изучал, но примерно понимаю о чем речь, мне кажется доля истины в этих утверждениях есть?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Re: Сгнили пороги!
Сообщение AcidNeo » Ср апр 23, 2014 8:10 pm
Тебе ездить, твоя машина. Но вот лично у меня желания вваривать что либо в кузова своих машин кроме положенного железа не возникло.
"если вварить профиль и переднюю и заднюю часть оного (тоесть возле колесных арок) соединить также с лонжеронами (правый порог с правым лонжероном, левый с левым), то получится некое подобие рамы и ничего ябкобы рвать не должно и т.д. и т.п." Я конечно сопромат не изучал, но примерно понимаю о чем речь, мне кажется доля истины в этих утверждениях есть? - сам подумай что в итоге получится? Эта "конструкция" оч напоминает мне крепление подножек на джипах. И она ничего кроме эстетичной функции не несет.
Приварив непонятно что к лонжеронам, а они нифига по толщине не как рама у джипов, ты ослабляешь металл лонжерона. Да и лонжероны не сплошные через весь кузов, в середине просто вставки-усилители, нести боковую нагрузку они не могут.
Короче, голову не забивай ни себе ни людям: либо новое железо, либо мастер по гибке металла в помощь. Ну и сварщик хороший. К тому же копнув пороги 100% найдутся гнилые части арок и днища.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Сгнили пороги!
Сообщение Sosed » Чт апр 24, 2014 2:26 am
впринципе всё сказали уже.
докинуть только могу для полноты картины, что вваривая нечто инородное, чего там не стояло. можно забыть о программируемой деформации при разного рода контактах с внешней средой.
в результате (ттт не приведи всевышний) будет или как с рамным (все сидели КАК живые)
или как в анекдоте про сапёра - одна нога здесь, другая там.
Re: Сгнили пороги!
Сообщение Diesel » Чт апр 24, 2014 1:29 pm
Ладно, спасибо что объяснили и отговорили от этой " бредовой" идеи! :) Нашел на разборе явра привезенного с аукциона с Японии, народ с кем не ездили не смотрели на него все в шоке, нету ни капли ржи на нем, вся краска заводская, разборщики говорят: "японец наверное его с гаража раз в год выгонял на рынок за рисом ездил..." :-) Так вот у него отрезана морда, разборщики предлагают задрать остальную часть кузова по сходной цене, вот и вопрос, мне надо менять порожки и заднюю часть лонжеронов (та часть что возле заднего бампера, сантимов 30 прогнили) можно ли часть лонжерона отрезать и переварить себе или лучше весь лонжерон во всю длину менять? И я так понял свою морду на этот кузов приваривать тоже не стоит (типа не надежно и все такое...)?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Re: Сгнили пороги!
Сообщение AcidNeo » Чт апр 24, 2014 3:28 pm
Заднюю часть лонжеронов, ту что у заднего бампера, можно и так приварить, только вставку внутрь надо вложить.
А морду переваривать - рискни, если не боишься гемора потом с гаерами. Да и я бы не рискнул на таком "конструкторе" ездить..
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Сгнили пороги!
Сообщение alex2901 » Пт апр 25, 2014 1:36 am
Diesel,- если будешь менять пороги, сделай несколько фотографий с комментариями, по моему многим интересно будет!!!
MMC RVR-X N23W
alex2901
Re: Сгнили пороги!
Сообщение Diesel » Пт апр 25, 2014 2:39 pm
alex2901 писал(а):Diesel,- если будешь менять пороги, сделай несколько фотографий с комментариями, по моему многим интересно будет!!!
ОК! :)
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Re: Сгнили пороги!
Сообщение AcidNeo » Пт апр 25, 2014 8:37 pm
Вот чувак заморочился. Пусть и не РВР, но все тоже самое.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/28823 ... 9/logbook/
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: Сгнили пороги!
Сообщение alex2901 » Пт апр 25, 2014 9:29 pm
Да я отдыхаю так, с детства! сначала игрушки
"ломал",потом велосипеды,мопеды,мотоциклы,
теперь машины!
MMC RVR-X N23W
alex2901
Re: Сгнили пороги!
Сообщение Алекс явр » Сб май 10, 2014 11:40 pm
Мои пороги еще живые с наружи только вот нижние края по бокам отошли вскорем времени буду востанавливать сам дабы есть из чего и где делать. Хочеться немного расширмть верх порога.
Александр
890 четыре 97969 ноль 0
Ваз 2103 75г была
N23w 4g63 DONG A/T 4WD бал
Алекс явр
Посл. визит: Сб сен 25, 2021 4:03 pm
Я из города: ЧЕЛЯБ обл. миасс - машгородок
Кузов: N23W-0100225
Re: Сгнили пороги!
Сообщение alex2901 » Сб май 10, 2014 11:54 pm
Хочеться немного
Самостоятельно хочеш изготовить или от какогото авто использовать- поделись мыслью!? я так понял хочеш чтобы они выпирали с баков?
MMC RVR-X N23W
alex2901
Re: Сгнили пороги!
Сообщение Алекс явр » Вс май 11, 2014 12:14 am
из листа самостоятельно загнуть на станке понужной форме
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Re: Сгнили пороги!
Сообщение STimon » Пн фев 22, 2016 7:37 pm
Хоть и давняя тема, но подниму.
А от Волги пороги по профилю не подойдут? Я у себя, правда не целиком, но выгибал сам, а потом где то прочитал, что волговские должны подходить. Не проверял!!!
Последний раз редактировалось STimon Ср фев 24, 2016 4:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
STimon
Посл. визит: Ср май 22, 2019 1:20 am
Я из города: Касимов
Кузов: N44W-0000685
Re: Сгнили пороги!
Сообщение alex2901 » Вт фев 23, 2016 6:34 pm
Нет не проверял, к моему сожалению пришлось продать явра.
MMC RVR-X N23W
alex2901
