Климат с галанта/легнума
Re: Климат с галанта/легнума
Сообщение meps1983 » Вс фев 26, 2017 3:35 am
Незнаю почему не видеть фото.Блок климата как на второй странице темы.Мне нужно чтобы дома мог подключить 12 в к блоку.Что бы проверить как будет гареть подсветка!!!Делаю Свето диодние лампы.Нужны контакты которые идут на блок климата для подсветки?
meps1983
Кузов: N21W-5301252
Сообщение igor040783 » Вс фев 26, 2017 10:36 am
meps1983 писал(а):Делаю Свето диодние лампы.Нужны контакты которые идут на блок климата для подсветки?
Я делал проще, припаивался прям к контактам на плате, где лампочки родные контактируют. Подцепи блок в разобранном виде и тестером вычисли где +/- на контактах ламп.
Сообщение Vivo » Вс фев 26, 2017 3:50 pm
meps1983 писал(а):Может не в тему.Подскажите вот такой климат. Изображение
Какой контакт отвечает за подсветку климата?
Нужно фото разъёмов с задней стороны.
Сообщение Vivo » Вс фев 26, 2017 5:06 pm
Оно? Если не видно, жми на ссылку и скачивай файл.
Mitsubishi Galant 1993-1996. Auto Air Conditioner. ECU Pinouts.
На #30 сигнал подсветки. На #29 от реостата подсветки - только вот не скажу какое именно напряжение там надо, чтоб включить на полную яркость. Если не загорится или будет тускло гореть подсветка, замерь напряжение на 23 контакте. Должен быть какой-то плюс (кстати, сколько именно получилось?). Потом заземли #29 и глянь что получится - мне кажется, именно это и будет на полную.
