Как изменить настройки турбины
Сообщение Заболотный » Пн авг 25, 2014 2:17 pm
Может это уже где то было, но не нашел. Может ссылку дадите.
Бывший владелец сделал настройки включения турбины с 3500 оборотов ради экономии горючки, а я хотел бы с 2800. Как это сделать?
Максим на ЯVRI 4G63T, 5МТ, N23W5208041
Заболотный
Посл. визит: Ср фев 17, 2016 1:44 am
Я из города: Краснодар-Хабаровск
Кузов: N23W-5208041
Re: Как изменить настройки турбины
Сообщение Nordost » Пн авг 25, 2014 2:35 pm
чета фигня какая-то, и чем же она " включается"?
Сообщение Nordost » Пн авг 25, 2014 2:38 pm
единственное что он мог сделать, так это вастгейт подкрутить, да и то, он по-моему на передка работает.
Сообщение Юрий » Пн авг 25, 2014 3:00 pm
Наверное, будет более правильным сказать, что у Заболотный есть ощущение, что его турбина включается с 3500, а ему хотелось бы, чтобы пораньше. :wink:
Сообщение Заболотный » Пн авг 25, 2014 3:13 pm
Ну да :) по раньше хочется
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение Заболотный » Пн авг 25, 2014 3:19 pm
а где у нас wastegate стоит ? мож и правду ему башку крутили
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение Дед » Пн авг 25, 2014 3:20 pm
Мне бы тоже хотелось, чтоб с 900 давила!))
Сообщение Заболотный » Пн авг 25, 2014 3:23 pm
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение Дед » Пн авг 25, 2014 3:24 pm
Это тебе ничего не даст. Это как пружина на калитке. Сильнее - наддув больше, слабее - меньше.
Сообщение Заболотный » Пн авг 25, 2014 3:36 pm
короче рекомендуете никуда не лезть, как есть так и оставить :oops:
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение Homa » Пн авг 25, 2014 3:53 pm
1) Сделать опресовку впуска!
2) Проверить зажигание и топливоподачу!
3) Преднатяг актуатора вестгейта(можно привязать проволокой калитку и катнуться, если раздуется раньше, то регулировать)
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Nordost » Пн авг 25, 2014 4:07 pm
и ещё, не мешать машине работать, вот.
Сообщение Заболотный » Пн авг 25, 2014 4:10 pm
Homa писал(а):1) Сделать опресовку впуска!
ещё бы понять что такое актуатор вестгейта и где он находиться :roll:
с топливо подачей есть проблема, со старым топливным насосом хреновастенько качает, с новым чернющий дым с трубы валит, вернул старый.
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение Заболотный » Пн авг 25, 2014 4:13 pm
Nordost писал(а):и ещё, не мешать машине работать, вот.
так ведь хочется, чтоб бодрее и веселее работала, так как и должна.
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение Homa » Пн авг 25, 2014 4:14 pm
Где турбина в курсе?
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Homa » Пн авг 25, 2014 4:19 pm
Актуатор обвел!
Стрелкой обозначил узел регулировки
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Заболотный » Пн авг 25, 2014 5:18 pm
теперь понял :oops: не знал как ентово называется. Такими темпами скоро спецом стану :D
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение Юрий » Пн авг 25, 2014 11:16 pm
Дед писал(а):Мне бы тоже хотелось, чтоб с 900 давила!))
Купи дизель. 8-)
Сообщение Дед » Пн авг 25, 2014 11:25 pm
Не! Я работаю на дизеле.))
Сообщение quattro » Вт авг 26, 2014 1:06 am
Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле! (с) :D
Сообщение Krasnodarmax » Вт авг 26, 2014 3:05 am
quattro писал(а):Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле! (с) :D
Он м@дак, и я м@дак. :ups:
У нас дрезину списдили. (с)
:al_kana_ft: :po_zor:
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Nordost » Вт авг 26, 2014 3:24 am
поржал
Сообщение Заболотный » Ср авг 27, 2014 12:41 pm
Homa писал(а):Изображение
Актуатор обвел!
вчера снимал турбину, но так и не понял как регулируется актуатор. Загибом-разгибом тяги ?
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение quattro » Ср авг 27, 2014 12:46 pm
Максим, трубка подошла?
Сообщение Homa » Ср авг 27, 2014 12:53 pm
На конце тяги проушина, она накручена на шток!
Вот за счет накручивания-откручивания и регулируется!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Sav » Ср авг 27, 2014 1:24 pm
Если тяга родная - ее длина не регулируется.
Сообщение Заболотный » Ср авг 27, 2014 2:00 pm
quattro писал(а):Максим, трубка подошла?
Да Андрей дошла, спасибо. Казус правда вышел когда устанавливал трубку, голову болта трубки на турбине сорвало, торчок мм на 1,5 остался, пришлось всё разбирать. Слава богу обошлось малой кровью ))) Всё поставил чётко, ни капельки масла :-): сегодня прохватил по дороге, турбина чего то больше 0,4 не дует, вот кубатурю чего не так :smu:sche_nie: раньше она и 0,2 не дула.
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение Заболотный » Ср авг 27, 2014 2:04 pm
Homa писал(а):На конце тяги проушина, она накручена на шток!
:du_ma_et: у меня чего то там ничего не накручивается, просто тяга надета на шток и зафиксирована колечком
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение quattro » Ср авг 27, 2014 2:11 pm
Заболотный писал(а):турбина чего то больше 0,4 не дует
Где то сифонит, наверное.
Сообщение Заболотный » Ср авг 27, 2014 2:17 pm
ага, есть немного, между выхлопным коллектором и блоком, шлифовать надо или новый коллектор искать.
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение Дед » Ср авг 27, 2014 2:19 pm
Сделай вот такую штуку:
Поршень от Оки-Самары и вкручиваем ниппель.
Сними патрубок с МАФа и вставь туда поршень Хомут не забудь затянуть.
Дуй туда 1 кг и мыльной водой брызгай на мотор. ДЗ не забудь.
А мож и без воды услышишь, откуда сифонит.
Сообщение Заболотный » Ср авг 27, 2014 2:27 pm
Дед писал(а):Сделай вот такую штуку:
Идею понял !!! А МАФ это что? В патрубок после воздухана вставлять?
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение quattro » Ср авг 27, 2014 2:28 pm
Да. В патрубок после воздухана.
Сообщение Заболотный » Ср авг 27, 2014 3:00 pm
воспользуюсь такой идеей, всё гениальное просто.
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение Дед » Ср авг 27, 2014 3:09 pm
После устранение всех утечек, накаченное в мотор давление снимается открытием крышки маслозаливной горловины)) Такой приятный "пшик"!
Сообщение Заболотный » Ср авг 27, 2014 3:31 pm
8-) думаю утечек достаточно будет при такой проверке 8-) всё принял к сведению, спасибо !!!
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение quattro » Ср авг 27, 2014 5:32 pm
Дед писал(а):После устранение всех утечек, накаченное в мотор давление снимается открытием крышки маслозаливной горловины))
Не понял???
Сообщение Дед » Ср авг 27, 2014 6:40 pm
Че не понял? Давление стоит и никуда не уходит. Двиг надутый, как шарик))
Сообщение Krasnodarmax » Чт авг 28, 2014 1:22 am
Ниппель то держит, Андрюха.
Ну, если конечно нигде не травит.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение quattro » Чт авг 28, 2014 1:24 am
Я в том плане почему маслозаливная. И почему тогда в выпуск не уходит.
Сообщение The Veron » Вс окт 19, 2014 7:06 am
У меня вот есть вопрос, турбина должна постоянно крутится даже на холостых оборотах?
N28W-5300957 4D68T W4A32 1995г.
The Veron
Посл. визит: Пн авг 01, 2016 2:01 pm
Я из города: ЮРГА
Кузов: N28W-4D68T W4A321LMQ
Сообщение Gordon01 » Вс окт 19, 2014 9:42 am
Конечно, выхлоп-то всегда идет, другое дело что она не создает положительного давления.
Nissan Cefiro A32 был;
MMC RVR N28WG-SNXT был;
Gordon01
Я из города: Южно-Сахалинск
Кузов: N74W-0001240
Сообщение механник » Ср май 13, 2015 12:14 am
ага работает она постоянно вообшето а на выс оборот слышно просто сильнее
механник
Новичок
Посл. визит: Ср май 13, 2015 12:30 am
Я из города: орск
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Ср май 13, 2015 2:42 am
Да ты что!)))
Сообщение Дед » Ср май 13, 2015 2:48 am
Просто крутиться и работать - разные вещи.
Сообщение quattro » Ср май 13, 2015 2:50 am
Это точно.
Сообщение Chariot95 » Вс май 28, 2017 4:01 pm
У меня вопрос вот какой: моя турбина практически мертва, новый оригинал стоит в два раза дороже, чем весь мой автомобиль, контракт в моем городе найти - это из области фантастики, заказать через интернет, тоже не вариант (кот в мешке) Можно ли вместо родной турбы, поставить какой-нибудь аналог, ну там Гаррет или еще что, может кто занимался этим.
Маркировка моей турбины TD04HL.
Chariot95
Посл. визит: Пн июн 12, 2023 9:29 am
Я из города: Якутск
Кузов: N43W-0200505
