Как изменить настройки турбины
Re: Как изменить настройки турбины
Сообщение Krasnodarmax » Вт авг 26, 2014 3:05 am
quattro писал(а):Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле! (с) :D
Он м@дак, и я м@дак. :ups:
У нас дрезину списдили. (с)
:al_kana_ft: :po_zor:
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Nordost » Вт авг 26, 2014 3:24 am
поржал
Сообщение Заболотный » Ср авг 27, 2014 12:41 pm
Homa писал(а):Изображение
Актуатор обвел!
Стрелкой обозначил узел регулировки
вчера снимал турбину, но так и не понял как регулируется актуатор. Загибом-разгибом тяги ?
Максим на ЯVRI 4G63T, 5МТ, N23W5208041
Заболотный
Я из города: Краснодар-Хабаровск
Кузов: N23W-5208041
Сообщение quattro » Ср авг 27, 2014 12:46 pm
Максим, трубка подошла?
Сообщение Homa » Ср авг 27, 2014 12:53 pm
На конце тяги проушина, она накручена на шток!
Вот за счет накручивания-откручивания и регулируется!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Sav » Ср авг 27, 2014 1:24 pm
Если тяга родная - ее длина не регулируется.
Сообщение Заболотный » Ср авг 27, 2014 2:00 pm
quattro писал(а):Максим, трубка подошла?
Да Андрей дошла, спасибо. Казус правда вышел когда устанавливал трубку, голову болта трубки на турбине сорвало, торчок мм на 1,5 остался, пришлось всё разбирать. Слава богу обошлось малой кровью ))) Всё поставил чётко, ни капельки масла :-): сегодня прохватил по дороге, турбина чего то больше 0,4 не дует, вот кубатурю чего не так :smu:sche_nie: раньше она и 0,2 не дула.
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение Заболотный » Ср авг 27, 2014 2:04 pm
Homa писал(а):На конце тяги проушина, она накручена на шток!
:du_ma_et: у меня чего то там ничего не накручивается, просто тяга надета на шток и зафиксирована колечком
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение quattro » Ср авг 27, 2014 2:11 pm
Заболотный писал(а):турбина чего то больше 0,4 не дует
Где то сифонит, наверное.
Сообщение Заболотный » Ср авг 27, 2014 2:17 pm
ага, есть немного, между выхлопным коллектором и блоком, шлифовать надо или новый коллектор искать.
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение Дед » Ср авг 27, 2014 2:19 pm
Сделай вот такую штуку:
Поршень от Оки-Самары и вкручиваем ниппель.
Сними патрубок с МАФа и вставь туда поршень Хомут не забудь затянуть.
Дуй туда 1 кг и мыльной водой брызгай на мотор. ДЗ не забудь.
А мож и без воды услышишь, откуда сифонит.
Сообщение Заболотный » Ср авг 27, 2014 2:27 pm
Дед писал(а):Сделай вот такую штуку:
Идею понял !!! А МАФ это что? В патрубок после воздухана вставлять?
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение quattro » Ср авг 27, 2014 2:28 pm
Да. В патрубок после воздухана.
Сообщение Заболотный » Ср авг 27, 2014 3:00 pm
воспользуюсь такой идеей, всё гениальное просто.
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение Дед » Ср авг 27, 2014 3:09 pm
После устранение всех утечек, накаченное в мотор давление снимается открытием крышки маслозаливной горловины)) Такой приятный "пшик"!
Сообщение Заболотный » Ср авг 27, 2014 3:31 pm
8-) думаю утечек достаточно будет при такой проверке 8-) всё принял к сведению, спасибо !!!
Заболотный
Кузов: N23W-5208041
Сообщение quattro » Ср авг 27, 2014 5:32 pm
Дед писал(а):После устранение всех утечек, накаченное в мотор давление снимается открытием крышки маслозаливной горловины))
Не понял???
Сообщение Дед » Ср авг 27, 2014 6:40 pm
Че не понял? Давление стоит и никуда не уходит. Двиг надутый, как шарик))
Сообщение Krasnodarmax » Чт авг 28, 2014 1:22 am
Ниппель то держит, Андрюха.
Ну, если конечно нигде не травит.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение quattro » Чт авг 28, 2014 1:24 am
Я в том плане почему маслозаливная. И почему тогда в выпуск не уходит.
Сообщение The Veron » Вс окт 19, 2014 7:06 am
У меня вот есть вопрос, турбина должна постоянно крутится даже на холостых оборотах?
N28W-5300957 4D68T W4A32 1995г.
The Veron
Я из города: ЮРГА
Кузов: N28W-4D68T W4A321LMQ
Сообщение Gordon01 » Вс окт 19, 2014 9:42 am
Конечно, выхлоп-то всегда идет, другое дело что она не создает положительного давления.
Nissan Cefiro A32 был;
MMC RVR N28WG-SNXT был;
Gordon01
Я из города: Южно-Сахалинск
Кузов: N74W-0001240
Сообщение механник » Ср май 13, 2015 12:14 am
Дед писал(а):Мне бы тоже хотелось, чтоб с 900 давила!))
ага работает она постоянно вообшето а на выс оборот слышно просто сильнее
механник
Новичок
Я из города: орск
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Ср май 13, 2015 2:42 am
Да ты что!)))
Сообщение Дед » Ср май 13, 2015 2:48 am
Просто крутиться и работать - разные вещи.
Сообщение quattro » Ср май 13, 2015 2:50 am
Это точно.
Сообщение Chariot95 » Вс май 28, 2017 4:01 pm
У меня вопрос вот какой: моя турбина практически мертва, новый оригинал стоит в два раза дороже, чем весь мой автомобиль, контракт в моем городе найти - это из области фантастики, заказать через интернет, тоже не вариант (кот в мешке) Можно ли вместо родной турбы, поставить какой-нибудь аналог, ну там Гаррет или еще что, может кто занимался этим.
Маркировка моей турбины TD04HL.
Chariot95
Я из города: Якутск
Кузов: N43W-0200505
