Левый привод зае.. достал.
Re: Левый привод зае.. достал.
Сообщение djkad » Сб апр 09, 2016 12:05 am
SHARIOT MZ 1995 4WD МКПП 4g63 SOHC N43W с 2011 по сей день
ЯVR R 1992 4WD АКПП 4g63 DOHC N23W с 2008 по 2011
djkad
Кузов: N43W0202079
Сообщение DeSheet » Сб апр 09, 2016 10:48 pm
Лада баклажан 2104. Симон Боливар. Ждет новое сердце.
honda steed vls 400 - для души.
mmc rvr sg n23wg 2.0 DOHC мкпп -строю РЫРА почти готов. шлифую.
ваз 1113 2005 750 кубов - больше нет
Ваз 1111 1992 650 кубов - ушла под лед.
9IЗ454696З
DeSheet
Я из города: новосибирск
Кузов: N23W-5213627
Сообщение DeSheet » Сб апр 09, 2016 11:34 pm
облапал штангелем наконец то.
ну и " хуяк хуяк и готово". изобрел стопорное, набил заново, поменял подвесной - 1200 км и ему опять писец. сальники видимо пора менять.
Граната эта пока радует - со второй в отсечку с места - ни хруста, ни отпала - что радостно.
видимо замена внутрянки на такие же от правой помогли временно.
9IЗ454696З
DeSheet
Кузов: N23W-5213627
Сообщение DeSheet » Вс май 15, 2016 11:22 pm
как думаете что за монстр? приехал мне привод на сг с триподом.
по шлицам так выглядит так :
хх - не вскррывал внешнюю гранату.
мой СГпривод - грязный
промвал. массивнее родного
трипод. одевается на промвал довольно таки туго. кто то уже замял.
отличия промвала со стороны коробки. по диаметрам - не стрельнул со стороны коробки после шлицев участок на 0.9мм.завтра к токарю да установка. в остальном все тоже самое что и родной привод. подвесной - 206 наш стоит.
9IЗ454696З
DeSheet
Кузов: N23W-5213627
Сообщение DeSheet » Пн май 23, 2016 2:07 am
какое то бж привода получилось. ну ладно.
привод встал, получил под сраку - все путем. теперь у меня спортгир на триподе. буду испытывать временем и пытать продавца где он это взял.
9IЗ454696З
DeSheet
Кузов: N23W-5213627
Сообщение quattro » Пн май 23, 2016 2:10 am
На батином гипере трипод стоит с момента покупки. Предхоз наверное поставил.
Сообщение valdemars » Пт ноя 04, 2016 9:05 am
:hello: ну что так случаем не выяснилось от чего привод то??? так то было спасение многим... :? залесть бы на склад с рулеткой и штангелем.... :ne_ne_ne:
Пункты репутации: 49
Сообщение igor040783 » Пт ноя 04, 2016 1:37 pm
на моем СГ левый привод точно такой же стоит, как на картинках выше, т.е с триподом. Он Японческого производства, фирмы NSK.
Сообщение DeSheet » Вс ноя 06, 2016 12:05 am
неа. продаван молчал как партизан. привод ходит почти без нареканий - единственное - если газ в палас утопить на второй - то легкие вибрации при моменте пиковом.
и как по мне самопал какой то - переточено посадочное под подвесной, плюс в коробку то что пихать - я перетачивал тоже. там снять пару микрон пришлось.
ну и про спасение - во владике их мягко говоря дохрена было. где я брал - еще 5 лежало. делает их там кто то , вот и весь секрет.
9IЗ454696З
DeSheet
Кузов: N23W-5213627
Сообщение igor040783 » Вс ноя 06, 2016 12:16 am
DeSheet писал(а): плюс в коробку то что пихать - я перетачивал тоже. там снять пару микрон пришлось.
Т.е. из-за этих 0.9мм (по фото) у тебя пром вал не входил в шестерню дифференциала?
Сообщение DeSheet » Пн ноя 07, 2016 10:10 pm
да. зубцы шестерни заходили и все. дальше упирается. а как сточил - зашел хорошо и плотно. без усилий но и без люфта.
9IЗ454696З
DeSheet
Кузов: N23W-5213627
