Замена ЭБУ двс на 6ти болтовом,на ЭБУ двс от 7ми болтового.
Сообщение Борисыч » Чт май 26, 2016 7:33 pm
Собстна,навернулся на моём конике ЭБУ ДВС. Поиски ни чего не дали. Так как у меня 6ти болтовый мотор. А вот 7ми болтовых,как говорится,как гуталина в гуталиновой лавке. :)
Было принято решение заменить ЭБУ двс на 7ми болтовый.
Итак. Распиновка ЭБУ на 6ти и 7ми болтовом разная. Даже сами разъёмы и их расположение на блоке ЭБУ, тоже. Значит нужна и коса с 7ми болтового.
Re: Замена ЭБУ двс на 6ти болтовом,на ЭБУ двс от 7ми болтово
Сообщение Борисыч » Чт май 26, 2016 7:44 pm
Всё было куплено.
Вобщем,чтоб не разводить бодягу.
Для переделки,нам понадобится:
Собстна комп ДВС. Любой с 7ми болтового.
Коса.
Маф 609ый.
ЭБУ АКПП, так как на 6ти болтовой косе висит комп АКПП с 3мя фишками. А ЭБУ АКПП более поздних модификаций, имеют 2ве фишки.
Управляющее реле с 7ми болтового. Потому что, на 6ти болтовом 9ть пинов,а на 7ми 8мь. И проводка по цвету не совпадает.
Паяльник.
Припой.
Канифоль. Не в коем случае не кислота!!!!!!
Термоусадочные кембрики.
Изолента.
Времени,пара дней.
Пиво и желание ездить на машине.
Сообщение Борисыч » Чт май 26, 2016 8:20 pm
Дальше.
Снимаем с машины косу.
Ложим рядом с 7ми болтовой,и сравниваем.
Видим что. Разъём питания и запрета запуска разние.
Разъём питания.
Справа 7ми,слева 6ти. Цвет проводов и распиновка совпадают.
Отрезаем,перепаиваем.
Но остаются не задействованы 3ри провода.
Это провода питания карлсонов и кондиционера.
На схеме они вот.
1вый и 7ой,карлсоны. 8ой кодишен.
Но калсон,главный, работает. Как,Х/З. Но работает. Кондишен не знаю. Ещё не заправлял.
Последний раз редактировалось Борисыч Чт май 26, 2016 8:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Борисыч » Чт май 26, 2016 8:24 pm
Далее.
Разъём запрета запуска не такой.
Квадратный 6ти, треугольный 7ми.
Количество проводов и цвета совпадают.
Отрезаем.Перепаиваем.
Сообщение Борисыч » Чт май 26, 2016 8:32 pm
Меняем управляющее реле.
Собсна всё.
Остаются не задействованы два разъёма.
Один на косе под капотом. Это разъём датчика детонации.
Он у меня просто болтается. Нужно повешать обманку,резистор 470КОм. А то, матерится чек.
И на двигателе. Датчик карлсонов. На корпусе термостата.
Прошу за грязный мотор не шпынять. Подтекает из под крышки. Достало уже.
Сообщение Борисыч » Чт май 26, 2016 8:42 pm
Всё. Собираем. Должно всё работать. Кроме диагностическогго разъёма. Но это уже другая история. И в последствии,думаю, будет решена.
Да. Чуть не забыл. Про МАФ. Можно ездить и на 182ом но, есть провал на 1000-1500 об/м. И мотор не тянет на верхах.
И ёщё. Кожух проводов форсунок,не подходит по креплениям. Нужно поставить свой.
А так,всё работает. Всё фурычит!
Расход,кстати,упал. Заметил за вчера и сегодня. По городу стал примерно 12 литров. Причём я интенсивно педалировал. Посмотрим дальше.
Сообщение Nikola144 » Пт май 27, 2016 7:40 am
Борисыч, прости, но я понял только на 70%... А с ЭБУ АКПП что? Заменить? На какое? Т.е. я так правильно понял вся коса с мозгами ВСЕМИ нужна от 7-ми болтового?
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Сообщение Борисыч » Пт май 27, 2016 9:00 pm
Да. Правильно понимаеш! :пиво есть!:
Сообщение AcidNeo » Сб май 28, 2016 8:15 am
И нафига менять косу? Можно просто фишки ЭБУ перепиновать. Делов на пару дней под пиво с рыбкой. И дешевле.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Борисыч » Сб май 28, 2016 9:58 pm
Всё так. Но у меня ЭБУ 91или 92ой год. Когда искал причину выхода оного из строя,оказалось что, распиновка не соответствует заявленной в Легионовской книге. А схему старого Галанта искать было не охота. Хотя попытался честно,искать в нэте. Но ничего не нашёл.
Потому и пересадил полностью косу. Причём взял её за недорого. За 1500р.
Сообщение AcidNeo » Сб май 28, 2016 10:12 pm
Ну может на атмо и трудно найти распиновку, но турбо - что 6 болт, что 7-болт инфы море.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Борисыч » Сб май 28, 2016 10:38 pm
Может быть, я плохо искал! :)
Сообщение AcidNeo » Сб май 28, 2016 11:16 pm
Если речь идет про турбо - у меня есть распиновки и 6 болт и 7 болт. Ибо я с 6 болт ЭБУ перешел на 7 болт ЭБУ.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Борисыч » Сб май 28, 2016 11:42 pm
Теперь и у меня 7ми. Осталось только обманку повесить заместо датчика детонации. А то ЭБУ двс не даёт мотору раскручиватся до детонационнного режима. Но это мелочи. Резистор на 470ком. И всё будет О/К! Резистора такого просто нет в наличии. Нужно в магаз ехать.
И разъём самодиагностики переделать. А то 12 пинновый не работает.
Сообщение AcidNeo » Сб май 28, 2016 11:55 pm
У меня разъем диагностики остался родной, 12 пинов, все работает - и сканер и через диод.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
