Замена щёток стартера
Сообщение Nikola144 » Вт июн 07, 2016 10:31 am
Приветствую всех.
Помучившись со стартером, решил всё таки не делать колхоза, тем более у меня ничего не получилось, и заказал щётки и щёточный узел. Позвонив менеджеру Экзиста, понял, что щётки и сам узел придут отдельно. И вот встал ВОПРОС - а как их потом сростить? Т.е. с плюсовыми понятно, а вот минусовые? Припаять? Приварить? Погуглив нашёл только как между собой медные провода привариваются, а вот как медный провод к железу при....(паять, варить)? Про ПОЗ-40 читал, но был опыт уже, отвалилось всё и замкнув пришёл в негодность якорь (ещё на Ниссане). Поэтому спрошу Вас уважаемые: кто что скажет про эту проблему? (Просьба, высказываейте свои мысли по этому вопросу, ну или мысли знающих людей. А высказывания типа: на СТО или в мастерскую сразу в топку!)
Вообщем тема такова, что бы в гараже самостоятельно имея обычную сварку, 2 руки и желание при...(паять, варить) минусовые щётки к корпусу щёточного узла.
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Re: Замена щёток стартера
Сообщение Sav » Вт июн 07, 2016 10:58 am
На бензинке паять-варить ничего не надо.
Сообщение Nikola144 » Вт июн 07, 2016 11:13 am
Sav писал(а):На бензинке паять-варить ничего не надо.
Да ну?
MD611918
Как минусовые? Так оставить? :-)))
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Вт июн 07, 2016 11:14 am
Кто что скажет по этому поводу?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Sav » Вт июн 07, 2016 11:43 am
Я когда себе покупал - минусовые щетки были уже приварены к держателю, оставалось лишь вставить положительные щетки.
Сообщение Сергей Самара » Вт июн 07, 2016 4:34 pm
И опять же. Для стартёра 63 ДОХЦа АКПП болтуительно подходит ТАЗовский щёточный узел в сборе. По цене дешевле пары щёток.
И что касается собственно щёток. Сильно снашиваются те, которые продаются с проводом. Вторая пара раза в 2 слабее и остаток их обычно более половины при полностью сношенных первых. Так что на 90% обойдёшься 1 парой.
Сообщение Nikola144 » Вт июн 07, 2016 5:23 pm
Уже не обойдусь. Необходима замена всех.
От таза не смог поставить, т.к. у нас во всей Чите нашёл магазин, где был щёточный узел от 10-ки, нового образца только и производитель неизвестен. Продаван так и сказал: хер его знает.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Сергей Самара » Вт июн 07, 2016 6:22 pm
В таком случае рулит фото. Хотя бы на хреновенький телефон.
Сообщение Nikola144 » Вт июн 07, 2016 7:40 pm
Нашёл только такой. Других нет в продаже.
А нужно было вот... но нет таких!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Гурон » Вт июн 07, 2016 8:34 pm
..Себе десятые, Чебоксарские ставил.. Те, которые внизу.. ..Вверху КЗАТЕК.. тоже можно вкорячить, только болты крепления подлиньше..
Сообщение Nikola144 » Вт июн 07, 2016 9:28 pm
Гурон писал(а):..Себе десятые, Чебоксарские ставил.. Те, которые внизу.. ..Вверху КЗАТЕК.. тоже можно вкорячить, только болты крепления подлиньше..
Не получается вкорячить! Якорь задевает за тело. И по размеру они тока тока, бумагу только проложить можно, но всё равно замыкает из-за задевания якоря...
А Чебоксарских нет у нас...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Борисыч » Вт июн 07, 2016 11:34 pm
Сообщение Nikola144 » Ср июн 08, 2016 8:21 am
Борисыч писал(а):Есть у нас
Ну Борисыч! Весь смысл темы в том, что бы самостоятельно это сделать. При... минусовые щётки. Если получится, будет опыт!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Гурон » Чт июн 09, 2016 2:01 am
Качество не ахти, но суть видно: приваривается поводок к поводку..
Дуговая сварка угольным электродом.. переменка, 12 - 36 Вольт.. (использую "подвальный" транс освещения..)
Пайка припоями, типа ПОС 40 - 90 не реальна! Токи стартера большие, в результате нагрева поводков припой просто плавится и отлетает!
Сообщение Nikola144 » Чт июн 09, 2016 8:36 am
Ну вот! Т.е. старый щёткодержатель, оторвать от него только графит и приварить!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Гурон » Чт июн 09, 2016 7:57 pm
Да. ..Потренируйся сперва.
Сообщение Nikola144 » Вт июн 14, 2016 7:38 am
Ну вообщем, заказал на Экзисте щётки и щёткодержатель. Пришли щётки которые + и щёткодержатель с минусовыми щётками, уже припаяны. Так и не попробовал самостоятельно ничего сделать. Уезжаю на работу, там обязательно попробую и сфотографирую, что получилось.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение woses » Чт июн 16, 2016 3:48 pm
Я паял на гене обычным припоем, предварительно зашкурив и облудиы с солянной кислотой стальне контакты... щетки втыкал помоему от восьмерки. Много много много тыщ полет нормальный
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение cxsm » Пн дек 19, 2016 3:59 pm
от старого хозяина достался яврик с неродным стартером, на 900 ватт. Должен стоять 1.2 кватт. Это очень заметно на прогретой машине, не может провернуть. Так вот, можно что то сделать с 900 ваттным , переделать под 1.2 кватт, заменить что то в нем, щетки, ротор?
cxsm
Новичок
Кузов: N23W-5309318
