Ремонт скобы (извлечение обломка болта Супорта)
Сообщение woses » Чт июн 16, 2016 7:00 pm
Делов часа на 2... мож кому понадобится
Короче потребуется:
1. Дрель
2.Сверло на 6 (хотя может у тебя и другое будет 5.8-6.2 в зависимости от того какие отвертки пилить будеш, но об этом ниже)
3. Сверло на 8мм
4. Молоток
5 Кувалда 2.5-3 кг (без фанатизма)))
6 ВДшка
7 Горелка или паяльная лампа
8 Пара отверток каких не жалко попилить (первое сверло должно быть таким диаметром чтоб туда отрезок отвертки вставить можно было
9 Болгарка
Работа:
1. Снимаешь скобу и с внешней стороны сверлишь сверлом на 6 отверстие на против обломка (стараясь более или менее попасть в центр)
2. Сверлишь отверстие на 6 в центре обломка со стороны излома ( не сквозное!!!!!) Сантиметра 3 в глубину
3. Увеличиваешь его до 8мм (на сквозь не просверли!!!)
4 Заливаешь с обоих сторон ВДшку
5. Отпишиваешь кусок отвертки такой длины чтоб из тела скобы с внешней стороны торчало милиметров 5 (оба торца обрезка ровные)
6. На наковальню очень желательно положить подкладку из алюминия иши меди
7. Греешь скобу по одной стороне вдоль всего пальца (хорошо но луше не до красна)
8. Быстро на наковальню, вставляеш подготовленый обрезок отвертки, надставляешь молоток на обрезок и резкими ударами кувалды лупишь по молотку....
9. Если стронулся выкидываешь обрезок готовишь новый опять чтоб торчал мм 5 и теперь без прогрева стараешся его выбить. Стронулся-отрезаешь новый кусок на 5мм длиньше, если нет опять греешь
Делать лучше вдвоем. Когда выбьешь обломок промываешь все ВДшкой гоняешь новый палец туда сюда, все смазываешь, дырку я заделал холодной сваркой, но лучше нарезать резьбу на 8 и вкрутить туда короткий болтик
Последний раз редактировалось woses Пт июн 17, 2016 12:25 am, всего редактировалось 1 раз.
woses
Я из города: ОРСК
Re: Ремонт скобы (извлечение обломка болта Супорта)
Сообщение Сергей Самара » Чт июн 16, 2016 7:42 pm
Вот это камасутра :shock:
А не проще купить набор вывертышей(экстракторов), просверлить один раз обломок, пролить ВДшкой, ввернуть экстрактор и погреть, а потом тихо выкрутить без лишних изобретательств и махагия "съёмником Деменкова"? :lol:
Сообщение woses » Чт июн 16, 2016 8:14 pm
Не взял экстрактор его....
Тупо обломило...
Он вкисает та в смерть...
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение igor040783 » Чт июн 16, 2016 9:29 pm
Сергей Самара писал(а):А не проще купить набор вывертышей(экстракторов), просверлить один раз обломок, пролить ВДшкой, ввернуть экстрактор и погреть, а потом тихо выкрутить без лишних изобретательств и махагия "съёмником Деменкова"? :lol:
Вообще не советую приобретать эти экстракторы. Из личных наблюдений, эти приспособы только усугубляют ситуацию, развальцовывая обломок, и вообще караул когда экстрактор обламывается. Уж лучше применить заточенный 3-х или 4-х гранник.
Сообщение woses » Чт июн 16, 2016 9:34 pm
Короче решает каждый для себя сам...Но все равно придет к кувалде))))
Выше описаный метод без отказный :wink:
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение igor040783 » Чт июн 16, 2016 9:40 pm
Кстати в тяжелых ситуациях лучше применять не ВД-40, а уксусную кислоту. Нагрев при этом не нужен. Намедни, знакомые несколько часов мучились выковыривать стопорное кольцо ступичного подшипника Форд Фокуса, схваченное намертво грузинской краской "заржавЭлли". ВДшки, жидкие ключи, и прочая химоза вкупе с нагревами и "съемниками Деменкова" не дали результата. Привезли ко мне уже с обломанными ушками под щипцы. С помощью уксуса отквасил и вытащил кольцо минут за 15-20.
Сообщение Demenkov » Чт июн 16, 2016 11:42 pm
это как обычно :) Если бы не мучались до этого несколько часов, фиг бы вытащил за 20 минут :)
Сообщение MiB » Пт июн 17, 2016 2:40 am
У родственника как то сломало в суппорте направляйку, и не вытаскивалось ни в какую, отвез товарищу на завод, обломок тупо выжгли и поехали обратно ставить.
N71W0001722, 98г. АКПП (Был)
Тел. 8-9O2-4О-97-3восемь7
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Сообщение woses » Пт июн 17, 2016 3:13 am
И вы говорите я пошел трудным путем? :-) :-) :-) :-) :-)
woses
Я из города: ОРСК
Сообщение Sav » Пт июн 17, 2016 3:15 am
В свое время столкнулся с таким, когда купил авто. В итоге заказал оба суппорта в сборе, вместе со скобами. Зато теперь есть суппорта под переборку :)
Сообщение JeviL » Пт апр 06, 2018 1:16 am
способ без лишнего отверстия в скобе:
1. просверлить обломок по оси на 4-5см, нарезать резьбу на 6
2. собрать дедушкин запрессовочник из шпильки/болта на 6, гайки, шайбы и проставочного колечка
3. нагреть - охладить несколько раз
4. после третьего купания можно пробовать выпрессовать
хинт:
сверлится с трудом
греть достаточно до "плюнул-оскочило", охлаждать в ведре с водой
вэдэшка тут бесполезна
шпильку в обломке не затягивать, проще будет выкрутить когда она порвется
когда обломок сдвинется в первый раз - забить его обратно
фанатизм - зло :-)
JeviL
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N43W 0011066
