РЕМОНТ ТРОСА СПИДОМЕТРА.
Сообщение Борисыч » Чт сен 22, 2016 8:44 pm
Ещё в июле навернулся трос спидометра. Поиск по разборкам показал что,деталь оказывается дефицитная.
Поездив немного без оного стало понятно--надо что то делать.
Снял трос,нашёл место излома.Срезал часть рубашки и зачистил концЫ троса.
Re: РЕМОНТ ТРОСА СПИДОМЕТРА.
Сообщение Борисыч » Чт сен 22, 2016 8:56 pm
Дальше. Кусочек трубочки подходящего диаметра. Прорезаем вдоль с одной стороны,для лучшей пропайки. Втыкаем в неё концЫ троса.
Предварительно одеваем на рубашку троса,ещё одну трубочку. Она будет в дальнейшем, служить снятой рубашкой.
Сообщение Борисыч » Чт сен 22, 2016 9:18 pm
Запаиваем припоем с кислотой. Остатки кислоты оккуратно,чтоб вода не попала внутрь рубашки, смываем.
Хорошо смазываем литолом. Натягивам трубочку на место отсутствующей рубашки.
Заматываем всё изолентой. Ставим на место. Наслаждаемся работающим спидометром! :D :D
Сообщение igor040783 » Чт сен 22, 2016 9:33 pm
Борисыч :co_ol:
Дополню. В качестве тонкостенных трубочек для этих целей, очень хорошо канают трубки сигментов антенн радиоприемников, они медно/латунные и хорошо лудятся. А вместо изоленты, кембрик - термоусадка.
Сообщение Борисыч » Чт сен 22, 2016 9:40 pm
Что было под рукой. Так сказать. :)
Сообщение valdemars » Чт окт 13, 2016 2:08 pm
:co_ol:
Пункты репутации: 49
