Замена 4G63Dohc на Sohc Подскажите
Сообщение Zubar555 » Вт ноя 15, 2016 1:16 pm
Приветствую! похожей темы я не нашел,может плохо искал..так что за флуд пардон!) Подскажите пожалуйста, имею РВР SG 94г.МКПП. 4G63 dohc родной почти крякнул от плохого масла(превратилось местами в гычу) не проехав и 2 тысяч...ремень из-за тугости движка проскочил и погнуло клапана и т.п....компенсаторы заклинили все..в общем кирдык. Можно ли поставить заместо твинкама 4G63катушечного -синглкам 4G63 акпп от шариота трамблер(если брать с косой и эбу).МНого ли переделок.или еще можно найти живые пробежные блок и гбц,а навеснуха своя?. фиг знает.Спасибо тем кто подскажет!Добра и бабла!
Zubar555
Посл. визит: Пт мар 06, 2020 7:56 am
Я из города: Благовещенск
Кузов: N23W-5117402
Re: Замена 4G63Dohc на Sohc Подскажите
Сообщение Борисыч » Вт ноя 15, 2016 10:09 pm
А что,свой наладить не судьба?
Сообщение Сергей Самара » Ср ноя 16, 2016 11:00 am
Видимо не надо ему лёгких путей.
Менять ДОХЦ на СОХЦ - удовольствие весьма сомнительное. Откапиталить ГБЦ куда проще и даст больше уверенности в завтрашнем дне ДВС.
Сообщение Zubar555 » Ср ноя 16, 2016 11:33 am
много гемора налаживать свой,это брать 1000 наждачку и фигачить сидеть блок и бошку от нагоревшего масла,а сами запчасти,а работа это где то под полтинник.. или контрактник взять за 30 с косой одновальный.Ну еще дешевле и проще думаю найти блок с гбц рабочий б/у и там поменять кольца вкладыши и т.п...как то так. но ничего по норм.цене я не находил
Zubar555
Кузов: N23W-5117402
Сообщение Сергей Самара » Ср ноя 16, 2016 12:17 pm
Где вы такие ценники за работу находите? Моя в шоке! :shock: Всё элементарно промывается и отмачивается. ГБЦ привести в порядок.... Замена клапанов(Автовельт)+ сальники оных+ сальники распредов ну и т.п. Вместе с ГРМ, роликами, помпой и кольцами/вкладышами = 12-14круб. И мотор ещё послужит.
А то и проще поступить. Купить ГБЦ на форуме или на том же дроме. Максимум сальники на ней поменять и в путь.
СОХЦ контрактный ты за 30 допустим купишь. Менять на нём ничего не будешь? А переставишь забесплатно? + колхозинг всего и вся в проводке.......
Сообщение Zubar555 » Ср ноя 16, 2016 2:41 pm
Тогда вариант с одновальным отпадает.Сколько у вас на западе стоит капиталка? у мена тысяч20-25+запчасти,+головку отремонтировать. Мне самому негде все это разбирать.Мой двс вообще приклинил из за уматного масла,при снятой бошке коленвал от руки не крутится,также и балансиры вклинили из за этой гычи,а есть там повреждения или почти нет,опять же надо где то разбирать,да и кто будет все это отмачивать и отчищать...А вообще сколько будут стоить сами запчасти для капиталки через екзист?Спасибо!
Zubar555
Кузов: N23W-5117402
Сообщение Сергей Самара » Ср ноя 16, 2016 3:31 pm
Вот перечень 3 месячной давности. Тут почти всё, кроме самих ремней и роликов. В идеале их и помпу. Но и кой чего лишнего есть. Это по емексу.
1. Кольца поршневые узкие комплект TP 33919 1450
2. Вкладыши шатунные 0,50 Taiho R136A050 550р
3.Сальники коленвалаHyundai / KIA 2142133114 350р
, распредвалов Hyundai / KIA 221443B001430р за 2
4.Прокладка ГБЦ, Elring 920487 1100(металлическая) или Ajusa 10078900 – 1400(паранит)
Т.к. голову ты фрезернул, металл лучше я думаю. Решай сам.
Victor Reinz 155246901(прокладка крышки ГБЦ и свечных колодцев, качество норм) – 770р
5. Прокладка впускного коллектора(нахер. Герметик рулит)
6. Прокладка выпускного коллектораMitsubishi MD181032 650р(дешевле Аджусы)
Mitsubishi MB687002(коллектор/штаны) 350р.
7. Прокладка ДЗ(герметик опять же рулит)
8. Болты ГБЦ, вроде от аджусы есть комплект недорогой " Ajusa 80025400"Ajusa 81024100 -1500
11. Фильтр масляный Amiwa 2002012 150р
14. Кольцо уплотнительное трубки охлаждения MD 030764Mitsubishi
MD030764 180р(неоригинала нет).
15. Маслосъемные колпачкиNOK KMD307343 16 шт.1440р.
16. кольцо уплотнительное будильника вроде оно- MD 619648 MD 619648- 190р
17. Кольцо уплотнительное топливной форсунки нижнее -4шт. Mitsubishi MD087060 400р за все.
18. Прокладка клапана хх MD 614417 350р.
19. Кольцо уплотнительное топливной системы MB 554317 130р
Сообщение Zubar555 » Ср ноя 16, 2016 4:59 pm
СПАСИБО!наверно разберу свой и измерю стоит ли его чинить.Либо поищу крутильный б/у блок с бошкой и его капиталить.Но так как пока денег нема,завершу весь этот секос не раньше Н.Г.Всем УДАЧИ !
Zubar555
Кузов: N23W-5117402
Сообщение Сергей Самара » Ср ноя 16, 2016 5:21 pm
Ты для начала сними ГБЦ и залей внутрь горшков и в поддон керосинчика поболе. Глядишь чача то и откиснет и колено крутиться начнёт. Когда колено начнёт крутиться можно за шестерню маслонасоса дрелью погонять(при снятом ГРМе) всю маслосистему прогонишь так.
Гидрики повынимай и на месяцок замочи в керосине или сольвенте, периодически взбалтывай и меняй почерневшую жижу, отойдут точно.
Сообщение valdemars » Ср ноя 16, 2016 5:44 pm
ну Блага это не запад, можно найти в регионе гбц, если родную сильно размолотило...а вот такая замена - мне тоже кажется гемор.
Пункты репутации: 49
Сообщение Zubar555 » Ср ноя 16, 2016 5:45 pm
бошка снята, ну попробую что нить придумать,авто то на улице.керосина,соляры,647,раскоксовки-всего налью,выхода нет),а сначала найду гараж
Zubar555
Кузов: N23W-5117402
Сообщение Zubar555 » Ср ноя 16, 2016 5:47 pm
Масло Kixx 5w40 (sn). не думаю что подделка,похоже просто на заводской брак в рецептуре..как то так
Zubar555
Кузов: N23W-5117402
Сообщение Demenkov » Пт ноя 18, 2016 2:55 pm
Бензином осуши. Потом железными щетками и отвёртками сбиваешь наросты здоровые. А лаковые уже химией. Шуманит в бытовой химии купи. Пять минут экспозиции и обильно смыть водой. Работать в перчатках.
Сообщение Zubar555 » Сб ноя 19, 2016 9:59 am
ОК Спасибо! в течение месяца починюсь,отпишусь.
Zubar555
Кузов: N23W-5117402
