N21W Прокачка генератора, или "надо нам 110А"?
Сообщение Falloutnam » Ср ноя 23, 2016 7:38 pm
Практически подробная инструкция по замене штатного генератора 75А на "тюненый" от ниссана на 110А.
Из видимых мне плюсов:
Ниссановские генераторы менее редкие.
Более дешевые.
Из минусов - нужен небольшой колхозинг.
Итак, на понадобится генератор от мотора VQ20/30/35de, у него очень похожая форма и такое же расположение крепежных лап.
На картинке видно, что он вовсе не ниссан, а таки мицубиши, так что никаких канонов мы не нарушаем :D
Все разъемы у нас совпадают по форме, но расположены иначе. Проводов в явре хватает.
Еще понадобится болт генератора на 12 из тазомагазина. От него нужна только втулка.
Примерка показывает полную совместимость. Генератор висит на ухе, расположенном на корпусе помпы. Если таковая имеется отдельно от мотора - примерить нет проблем.
Теперь о колхозинге.
Требуется всего-то наварить дополнительное ухо на родной натяжитель.
Профит!
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Александр +79О41Д878О5
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Re: N21W Прокачка генератора, или "надо нам 110А"?
Сообщение LordBayonet » Ср ноя 23, 2016 9:31 pm
на дизель я так понимаю не прокатит..
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Sav » Чт ноя 24, 2016 2:38 am
А чем с хендая 90А не устраивает?:) Вообще без переделок
Сообщение Falloutnam » Чт ноя 24, 2016 2:52 am
Да тем, что у меня его нет.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Гурон » Пт ноя 25, 2016 2:27 am
..Родного хватает без проблем..
Сообщение quattro » Пт ноя 25, 2016 2:37 am
Согласен, Вить.
Сообщение Vivo » Пт ноя 25, 2016 9:46 pm
Sav писал(а):А чем с хендая 90А не устраивает?:) Вообще без переделок
О! А я не знал... С какого Хендая?
Сообщение quattro » Пт ноя 25, 2016 9:49 pm
Если память не изменяет с сонаты
Сообщение Vivo » Пт ноя 25, 2016 9:56 pm
Falloutnam писал(а):Практически подробная инструкция по замене штатного генератора 75А на "тюненый" от ниссана на 110А.
Хорошо придумал.
А почему 14.7В? Для зимы ещё ничего, пойдёт. В вот уже по весне аккум закипит. Летом умрёт.
Сталкивался с ниссановским генератором установленным на Сузуки Эскудо. Напряжение было примерно такое же. Только ещё гуляло, до 15В. Причём генератор был полностью исправным. Но я докопался. Оказалось, ниссановский регулятор выставляет напряжение не по силовому проводу, а по тонкому проводу, на котором появляется плюс при включении зажигания. А там немножко меньше, чем на аккумуляторе - пока дойдёт от аккума через блоки предохранителей и замок зажигания до генератора немного падает напряжение. Вот регулятор и поднимал его до нужного уровня. А в итоге, на самом деле, аккумулятор перезаряжался.
Сообщение Гурон » Пт ноя 25, 2016 11:56 pm
..Это не верно. Если терминал S L , то на S должен быть +АКБ постоянно, а на L подаётся начальное возбуждение через лампу АКБ на щитке приборов.
..Если на терминале S не будет напряжения (сгорел през.., а он есть!), то будет перезаряд.., до 16 Вольт., потому, что регулятор будет "нюхать" напругу с триады,
дополнительного моста, а на нём напруга ниже, чем на выходе силового моста.. ..Как-то так.. Нормальное напряжение заряда на наших машинках 14.5В..
Может быть и 14.7.. И не кипит АКБ ни летом, ни зимой..
Сообщение дух » Сб ноя 26, 2016 11:56 am
Я вот себе поменял генератор. Стоит тоже с мицу(хз откуда). Все отлично подошло, но угол установки чуть другой. Теперь ремень 965 не налезает, а 975 свистит. 970 на тот момент не нашел, но и теперь думаю, стоит ли искать или наколхозить что-то можно... на те же 985, например...
Сообщение dimka2123 » Сб ноя 26, 2016 10:43 pm
tiida - фишка отличается, зато был под рукой,больше года, ремнями питается
march - 150a, уши ещё более неудобные
посмотрел название темы,у меня 4g64
dimka2123
Я из города: Орел
Кузов: N44W-0300356 N48W
Сообщение Vivo » Вс ноя 27, 2016 11:36 am
Гурон писал(а):..Это не верно. Если терминал S L , то на S должен быть +АКБ постоянно, а на L подаётся начальное возбуждение через лампу АКБ на щитке приборов.
Ну, генератор, наверное, не в курсе как верно, а как нет. Работал именно так. На этот контакт генератора я кинул провод от аккума через реле, реле включалось родным проводом с этого контакта. Всё. Напряжение 14.5В. И не гуляет. Уже пару лет работает без проблем. А так человек уже два аккума за полгода поменял.
14.7 - это уже много. Для лета даже 14.5 много. Да, на японках это часто так, 14.5. Увы, ничего не сделаешь. Если только не колхозить с регулятором. Для лета максимум 14.3В. Хватит и 14В.
Если аккум обслуживаемый, можно следить, и хотя бы раз в год, по осени доливать дистилята. Но всё-равно такое напряжение сокращает срок службы аккума. Быстрее разрушаются пластины. Причём которые ближе к плюсу.
Сообщение Борисыч » Вс ноя 27, 2016 4:48 pm
У мну,14,7в. Может поэтому у меня в прошлом годе ЛЕТОМ акум на ходу взорвался!
Сообщение Vivo » Вс ноя 27, 2016 7:08 pm
Пока такого не видел. Какое напряжение зарядки на разных оборотах двигателя?
Сообщение Борисыч » Вс ноя 27, 2016 7:10 pm
На холстых 14,7. при оборотах не мерил. Завтра померю.
Сообщение Гурон » Вс ноя 27, 2016 7:16 pm
Борь, АКБ взрывается или закороченной банкой, или при попадании "искорки" в водород, который выделяется из АКБ!
Несколько раз видел как они взрываются, и всегда - по рас*издяйству или недоумству.., напр., залезли с болгаркой под капот(2 раза видел!), или
прикуривали 12Вольтовое авто "Машкой" на 24В...
Сообщение Борисыч » Вс ноя 27, 2016 8:21 pm
У меня просто на ходу взорвался,и всё.
Сообщение Борисыч » Пн ноя 28, 2016 10:36 am
Борисыч писал(а):На холстых 14,7. при оборотах не мерил. Завтра померю.
На оборотах: 14,7-14,71 -14,73.
Сообщение Falloutnam » Пн ноя 28, 2016 11:20 am
В нем еще и нюхалка температуры есть. В холода всегда выдает повышенное напряжение.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Vivo » Пн ноя 28, 2016 3:03 pm
Значит, как и сказал Гурон, коротнула банка. А перезаряд мог этому поспособстовать.
Я всё-равно считаю, что 14.7В - это много. А встроенный в регулятор датчик температуры - ерунда. Больше мешает, чем помогает.
На всякий случай, можно ещё проверить сколько реально выдаёт генератора (мерять прямо на самом генераторе - между силовым выводом и корпусом), а также напряжения на контактах S и L (что не очень удобно). Может станет что-то понятнее.
Сообщение Vivo » Пн ноя 28, 2016 3:04 pm
Кстати, а кто-нить знает зачем в блоке предохранителей под капотом стоит реле генератора? Чего он там включает или выключает?
Сообщение s009 » Пн ноя 28, 2016 3:06 pm
Vivo писал(а):Кстати, а кто-нить знает зачем в блоке предохранителей под капотом стоит реле генератора? Чего он там включает или выключает?
я тоже сегда этот вопрос себе задавал . :)
Mitsubishi RVR SG N23W -был
ВАЗ 21120 . 16 клапанов расход 5-6 л на 100 км . КОМФОРТ НУЛЬ .( Собираюсь сделать ТУРБО ТАЗ )
s009
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Vivo » Пн ноя 28, 2016 6:21 pm
По факту, это не реле. Всего два контакта. Резистор плюс диод. И больше ничего. Вот фотки "исследуем alternator relay MD113566". У нас на схемах обозначен как Alternator Relay A-08X.
Сообщение Гурон » Пн ноя 28, 2016 7:36 pm
Это "реле" стоит параллельно лампе АКБ и в случае выхода из строя последней даёт начальное возбуждение на терминал L.
Сообщение Engineer » Ср дек 07, 2016 4:05 pm
+1 к нормальному напряжению в 14.5В.
Итак, как поднимаю мертвые банки. Например, недавно поднял замерзший аккум с напряжением 7.8В. Ничего, работает :).
Всегда с зарядника беру именно до 14.5В, но единственное отличие, заряжаю током до 0.05С, т.е. 5% емкости 20 часов. Заряжаю до 0.0А на показометре, плюс 2-3 часа в этом режиме включен десульфатор.
Итак, имеем дохлый аккум. Независимо от того, он еще заморожен, или нет, напряжение даем не больше 12.6, ток не выше 0.05-0.1С. Смотрим момент, когда ток начнет падать. Это хорошо видно, например на акке 74Ач ток заряда 3.7А, когда падает 3.6->3.5->3.4-> и т.д., меняем условия.
Поднимаем напряжение до 13.6В, ток не меняем. Опять ждем, когда ток начнет падать.
Поднимаем напряжение до 14.5В, и все, ждем завершения банкета. Ток должен быть 0.0А, на клеммах напряжение 14.5-14.6.
Ну я уже с 12В на клеммах включаю десульфатор. 12, 12.3...
И напоминаю, что аккум считается годным, если напряжение батареи выше 12.6В (до 13В это вообще шоколад) без нагрузки, напряжение каждой банки выше 2.1В(если есть, чем померить, там своя практика), плотность электролита желательна 1.3 кг для зимних условий, раствор должен быть почти прозрачный, не белый, и не серого (а то и черного)цвета.
К чему все рассказано? Да к тому, что прошлой зимой всю эту тему изучил вдоль и поперек, и нашел более-менее правильное решение проблемы. Следую ему, и пока все работает. Без всяких теорий.
Аккумы уже не те, что раньше. Раньше была надежность, сейчас кальций. :-) Кальцию, причем, этих даже 14В, ой как мало.
Насчет Ниссанов прикол, который здесь не упомянули. Есть фишка, когда генератор выключается на оборотах ХХ, напряжение падает до 13.2В, ну и при малом открытии дросселя сразу поднимается до 14.2В. И машине пох, что на этих 13.2В у тебя включен свет, музыка, печь, обогрев заднего стекла. Ну это для них нормально. Еще проблему с недозарядом следует искать в том, что "масса" на кузов обычно идет сикотряпочная, 4 кв.мм. максимум. Не помню, но на яврах вроде человечья, 16 кв.мм. с мотора на кузов вешается (а на Ниссановом моторе 4 кв.мм. под болтом прямо около генератора).
Смысл "прокачки" генератора имеется, если стоит доп.свет, лебедка, музыка и т.д. В гражданских условиях эксплуатации больше 80А смысл уже теряется. Столько не расходуется, сколько производится. Но опять же, запас ж..пу не тянет.
100-110, со светом хорошо, почти нет падения. НУ а музыка 120 это минимум. И пару акков AGM 8-)
А, и да. Аккумуляторы не кипят, это не кипятильник.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Vivo » Чт дек 08, 2016 10:13 am
При кипячение - ты знаешь о чём я говорю.
Сейчас у меня корейский аккумулятор Super President. Название, конечно, слишком яркое и громкое. Купил 3 года назад. У нас в городе только появились. Кроме того, была возможность купить его по низкой цене. Так вот. Каждую зиму как минимум 3 раза разряжаю его очень сильно (конечно, по своей глупости). Было как-то и меньше 5В (как только снял с машины). Заношу домой, ставлю в тазик с горячей водой, ставлю простую зарядку, и заряжаю пока зарядник не отключится.
По идее, сегодняшние аккума умирают и после первой такой разрядки. Я сильно переживал после первой сильной разрядки... Потом вторая! Ну всё, думаю, вторую зиму не потянет.... Ан нет! Жив, курилка! Уже третья зима (или четвёртая?). И уже два раза разрядил. :smu:sche_nie:
Не знаю, какие сейчас они по качеству.
А так-то я тогда искал аккумулятор Panasonic (недавно узнал, в электрокарах Тесла именно Панасоники стоят, и завод новый по производству аккумов для них построили - по технологии Панасоник, только наклейка Тесла) - совсем таких в городе не было. Даже никто не слышал. Ещё посматривал на какие-то американские - по отзывам вроде как хорошие. Но в городе они были старые.
PS: А где тебя по скантронику помучить можно?
Сообщение Engineer » Чт дек 08, 2016 12:16 pm
В приват пиши, что тебя интересует по красной коробочке. Я рекламой не занимаюсь 8-)
А аккумы... у меня Фиамм новый, взял только летом. Стоял в Дингаре, за две недели упал до вышеупомянутых 7.8. И Сонненшайн на Ниссане, которому уже года 4, если не больше... вчера его вручную трепали, залиты свечи были, минут 10 примерно... ну поняли, кто. Тот, кто не знает, что такое продувка и отключение фосунок. Выхожу спустя пару часов, напряжение 12.3, и все спокойно стартует на продувке. Вот, аккум так аккум.
Engineer
Кузов: CQ2A
