CB антенна
CB антенна
Сообщение LordBayonet » Пт июн 23, 2017 5:11 pm
Кто нибудь ставил себе CB антенну в РВР? и если ставили то как? сверлили крышу или под рейлинг? Да и как снять обшивку потолка, думаю все-таки надо это сделать :-)
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: CB антенна
Сообщение Дед » Сб июл 01, 2017 2:00 pm
Я магнитку по крыше проводил. Ставь на рейлинг. Только хорошенько его замассируй.
Re: CB антенна
Сообщение LordBayonet » Сб июл 01, 2017 7:55 pm
на рейлинг не правильно, если под рейлинг, то нормаьно.. но как снять обшивку потолка что для этого птребуется разобрать?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: CB антенна
Сообщение Дед » Сб июл 01, 2017 11:02 pm
Боковой пластик снимаешь и там видно потолок на клипсах.
"Под рейлинг" - это под его болт, который к крыше крепит?
Re: CB антенна
Сообщение LordBayonet » Вс июл 02, 2017 10:32 am
да, делается кронштейн в виде буквы Z и ставиться. а масса там нужна радиотехническая, а не автомобильная, в том смысле, что кузов выступает выскочастотной базой(землей) или баластом еще называют, противовесом еще. простой проводок с этой задаче справиться чуть лучше чем никак
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: CB антенна
Сообщение igor040783 » Вс июл 02, 2017 12:48 pm
LordBayonet писал(а): но как снять обшивку потолка что для этого птребуется разобрать?
Если по уму, то нужно разобрать почти весь салон. Собрано все от потолка к низу и одни детали прикрывают саморезы предыдущих.
Re: CB антенна
Сообщение LordBayonet » Вт июл 04, 2017 2:04 pm
печаль.. надо будет выбрать время.. спс
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: CB антенна
Сообщение DeSheet » Чт июл 06, 2017 11:47 pm
вот не надо там все разбирать.
я выкинул под резинкой в дверь, дальше провод по ложбинке на крышу.
потолок - клипсы задние,заглушку ( как багажник открыл - она сверху полоской такой ) и боковой пластик верние крепления открутить. дальше трещеточка и руку туда по локоть - открутил, поставил кронштейн, прикрутил. провод под полом , в подставку центральную, от туда в крепуху магнитолы
провод бери побольше только. мне штатные 5 метров хватило в обрез. и разьем чтоб не прямой а вбок на приемнике - там места маловато под него. ходит пару лет. хорошая штука.
Лада баклажан 2104. Симон Боливар. Ждет новое сердце.
honda steed vls 400 - для души.
mmc rvr sg n23wg 2.0 DOHC мкпп -строю РЫРА почти готов. шлифую.
ваз 1113 2005 750 кубов - больше нет
Ваз 1111 1992 650 кубов - ушла под лед.
9IЗ454696З
DeSheet
Я из города: новосибирск
Кузов: N23W-5213627
Re: CB антенна
Сообщение LordBayonet » Пт июл 07, 2017 11:02 am
спасибо, приятно когда по делу и подробно... получается ты на кронштейн по рейлинг ставил или я чего-то не понял ? картинки было бы вообще здорово увидеть.
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
