Показания ЭВОскан
Показания ЭВОскан
Сообщение Dinozavr » Пт май 18, 2018 4:23 pm
Всех приветствую! Хочу научится читать показания эвоскана. НО какие цифры смотреть ? :oops: файлики свои с ними подошью раскажите пожалуйста.Может в дальнейшем кому нибудь понадобится
Запуск и поехал
Скрытый текст:
https://drive.google.com/file/d/1qi0DhxN_kh4OArq8ckVzZQIU_PWKQtiq/view?usp=sharing
остановка смена воздушного фильтра и еду
Скрытый текст:
https://drive.google.com/file/d/17pBoTQH-eiwyKZuaXuiUuZ8HLW2dvkVE/view?usp=sharing
может кто сможет поделится своими чтоб куда надо и что либо накрутить :cry:
[N23WG ] 2000/4WD/WIDE
[SRXF ] SUPER SPORTS-GEAR(4WD/DOHC/TURBO),4FA/T
Dinozavr
Я из города: РК Коми
Re: Показания ЭВОскан
Сообщение Dinozavr » Пт май 18, 2018 4:33 pm
Вот первоисточник
Скрытый текст:
http://carisma-club.su/index.php?showtopic=10197
так сказать общие мероприятия. Так как машины индивидуальны соответственно и подход к ним.
В книге, выставление базового угла моей машинки, под капотом закоротить коричневую фишку и в разделе Actuators Эвоскана есть кнопка
Speed Adj. Screw mode.Нажимаем Activate у меня так получится?
Dinozavr
Сообщение Dinozavr » Пт май 18, 2018 5:30 pm
логи Фотограф нашел, TPS у меня однозначно в небе. Пробовал устанавливать так и не понял, концевик разомкнут, его через щуп ставлю 0,65 напряжение между 1и3 контактом меньше, машина не едет. FSAS (упорный винт дроссельной заслонки) накручивал до закусывания, это чувствуется. Потом щуп между FSAS и заслонкой, кручу TPS по миллиметрам.1и2 контакт разомкнут до его замыкания(меряю тестером в режиме сопротивление). Убираю щуп, показывает тестер в этом же режиме омное сопротивление. Так и должно быть?
Dinozavr
Сообщение Dinozavr » Пт май 18, 2018 5:40 pm
Параметр ISCSteps(количество шагов регулятора) тоже не туда крутит? :shock:
Dinozavr
Сообщение Sav » Пт май 18, 2018 6:37 pm
TPS без щупа настраивается
Сообщение Dinozavr » Пт май 18, 2018 7:13 pm
получается перед тем как его крутить не надо подкладывать щуп между упорным винтом (FSAS ) и куда тросик крепится? правильно понимаю?
Dinozavr
Сообщение Sav » Пт май 18, 2018 7:44 pm
Dinozavr писал(а):получается перед тем как его крутить не надо подкладывать щуп между упорным винтом (FSAS ) и куда тросик крепится? правильно понимаю?
Именно
Сообщение Dinozavr » Пт май 18, 2018 8:16 pm
понятно с этим вопросом. Тогда следующий вопрос винтик холостого хода когда крутится? SAS который ? и по первому вопросу прошу уточнения ведь у меня ДПДЗ и датчик полностью закрытой дроссельной заслонки в одном?
Dinozavr
Сообщение Dinozavr » Пт май 18, 2018 9:19 pm
вот по книге :
1. Отсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки
2. Подсоедините тестер к выводам (1) (масса) и (2) (датчик полностью закрытого положения дроссельной заслонки) датчика
3. Вставьте плоский щуп толщиной 0,65 мм между регулировочным винтом (SAS) частоты вращения холостого хода и рычагом дроссельной заслонки
4. Ослабьте болт крепления датчика положения дроссельной заслонки и поверните датчик по часовой стрелке до упора
5. В этом положении проверьте наличие замкнутой цепи между выводами (1)и (2) датчика.
6. Медленно поворачивая датчик по часовой стрелке, найдите положение, в котором цепь между выводами (1) и (2) размыкается. После этого надежно затяните болт крепления датчика положения дроссельной заслонки в данном положении.
10.Включите зажигание ("ON"). Двигатель не запускайте.
11 .Измерьте напряжение между сигнальным выводом датчика положения дроссельной заслонки и массой. Номинальное напряжение...0,4 -1,0В
12.Если измеренное напряжение отличается от номинального значения. то проверьте датчик положения дроссельной заслонки и его проводку.
13.Извлеките плоский щуп.
14.Выключите зажигание.
В книге по 63 мотору этого датчика нет (есть но их два и регулируются по отдельности) а для 93 мотора такое описание, которое один в один с моим совпадает :?
Dinozavr
Сообщение Sav » Сб май 19, 2018 1:16 am
Dinozavr писал(а): и по первому вопросу прошу уточнения ведь у меня ДПДЗ и датчик полностью закрытой дроссельной заслонки в одном?
Должен быть в одном корпусе, если раздельно - то на заслонке стоит еще один датчик-концевик
Сообщение Dinozavr » Сб май 19, 2018 2:17 am
да в одном корпусе. Кручу TPS до размыкания затянул.Потом вытаскиваю щуп показывает омное сопротивление.Еле завел,из трубы черный дым.Плюнул начал по напряжению крутить, до 0,75 поднял, заводится хорошо, работает двигатель получше но коробка не включается. Снова начал крутить опираясь на контакт замкнут разомкнут, машина едет но вяло ,вяло. Крутанул чуток в сторону поднятия напряжения и вроде поехала пусть думаю видит что концевик разомкнут, скорости переключаются затяяяжно но без рывков и пинков. Начитавшись книгу решил попробовать холостой ход выставить как это делать ? Опять же из книги в диагностический разъем подключаем MUT2 а фишку под капотом, коричневая у меня, на минус(так двигатель ХХ шаги свои отсчитает) и болтиком SAS крутим нужное кол-во оборотов, опять же в описании двигла 93. По 63 перемычку в OBD вставлять и коричневый разъем под капотом на минус. Перемычку не рискнул так как понял разговор идет о 12 пином разъеме (у меня 16).Как обороты ХХ выставить как на 93 мотор иль на 63? :shock:
Dinozavr
Сообщение Dinozavr » Вс июл 22, 2018 8:47 pm
всем не интересно :-( что машины показывают(тогда за живое SAV ,QUATRO) никогда не меняли форсунки???че ставили?где покупали? ВСЕ МЕТОДОМ ТЫКА?
Dinozavr
