Большие прогревочные обороты 4G63
Сообщение fedaff83 » Пт мар 08, 2019 11:39 am
Привет всем!На моей машине митсубиси либеро стоит мотор от РВР 4G63 DOHC.При запуске обороты поднимаются до 2100-2500 оборотов.Прогревается быстро и обороты падают но нормальных 750.Полазив по интернету выяснил что за прогревочные обороты отвечает термостат в дроссельной заслонке.Снял дроссель покрутил в руках ничего разбирающегося не увидел.Открутил нижнюю часть на 5 винтах та в которой регулятор холостого хода вкручен.В нее заходит охлаждающая жидкость.Вот там я и увидел этот термостат.Чтобы до него добраться надо снять металлическую заглушку из корпуса.Снимается легко ударом в бок.Под заглушкой будет пластиковая гайка с резьбой на внешней стороне а в середине отверстие которое закрывает термостат при нагреве.Видимо со временем гайка выкручивается и увеличивается зазор между носиком термостата и отверстием в гайке.Надо закрутить гайку на некоторое расстояние вглубь и зазор уменьшится.Закрутил заглушку на место забил все собрал.Обороты стали 1800 на холодную.Опять надо разобрать и еще закрутить гайку обороты мне кажется большеваты 1800
fedaff83
Посл. визит: Сб янв 21, 2023 9:32 pm
Я из города: оренбург
Re: Большие прогревочные обороты 4G63
Сообщение sadsad » Пт мар 08, 2019 11:40 pm
А фото не делал? потому какДЗ разные бывают. хотел как-то с разбора взять а он немного другой оказался
4G63
sadsad
Посл. визит: Ср авг 20, 2025 11:34 pm
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Сергей Самара » Сб мар 09, 2019 12:19 pm
Насколько я помню на 63 ДОХЦах ДЗ одинаковые. А вот у СОХЦа и 93 го другие. Здесь речь идёт за ДОХЦевую. И теорию подтверждаю. Причина завышения прогревочных именно в термостатике.
Сообщение дух » Ср мар 13, 2019 3:22 pm
Где то на форуме уже писали. Сам летом разбирал. Только у меня гайка эта закисла, побоялся сломать, поэтому наклеил кусок паранита и проделал в нем отверстие. Тепло придет, снова полезу, так как опять обороты до 2,5т поднимаются, даже на горячую при запуске.
Сообщение Сергей Самара » Ср мар 13, 2019 3:32 pm
Я на своём синяке просто залез туда и расшевелил шток термостата. Гайку даже не трогал. Помогло. Ща вот на зелёном скоро полезу. Видимо тоже самое, т.к. было всё нормально, но после целой зимы простоя(прошлой зимой) пришёл сей трабл, видимо закис при простое без антифриза.
