sakezen писал(а):КОМУ ????
моему РВРу ))) или нашим
R&F писал(а):а гофра 250 на 50 нужна?
troichanin писал(а):молодой джипер писал(а):коллеги, а кто менял гофру, что на выпуске стоит? от чего можно приколхозить? от нашей калины думаю коротковата, но может их две между собой сварить?))))
в любом автомагазине для иномарок всегда есть выбор, если не ошибаюсь длина 250, диаметр 50
Sav писал(а):R&F писал(а):катализатор кто удалял? как без него? я снял выхлоп- надо гофру менять, резонатор протух - просто трубу поставить или ставить что то от 2 литровых?
датчик в катализаторе от чего подоёдёт? я так понимаю он нужен там , а родной протух и сломался при попытке выкрутить.
Если кат удалишь - этот "датчик" нафиг не нужен - это просто термопара.
EGOR88 писал(а):Sav писал(а):R&F писал(а):катализатор кто удалял? как без него? я снял выхлоп- надо гофру менять, резонатор протух - просто трубу поставить или ставить что то от 2 литровых?
У меня така же проблема с катализатором, если катал-р ставить не буду, а вварю трубу - чек энжин не загорится и на громкость выхлопа это не повлияет?
quattro писал(а):Есть
quattro писал(а):Будет гореть лампочка перегрева катализатора. Но это убрать несложно. замкнуть провода в фишке и она потухнет
