Подвески - передняя и задняя
Re: Подвески - передняя и задняя
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс дек 28, 2014 3:43 pm
Были точно такие же симптомы, оказалось при установке новых линков надо было гаечки с шайбами ставить(в комплекте не идут) и по сильнее затягивать, видимо не дотянул и они чуть чуть слабо были, а стук как будто в хлам убитые!
Павел Елсуфьев
Я из города: Макушино
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Pan_terra » Вс дек 28, 2014 4:52 pm
Надо проверить!)Спасибо)
Pan_terra
Я из города: Братск,Иркутская Область
Кузов: N23W-0200649
Сообщение Евгений1 » Пн янв 19, 2015 2:24 pm
Всем привет подскажите кто менял резинки или сайлентблоки в ушах задних амортизаторах что там стоит и отчего можно подобрать Заранее спс
Евгений1
Я из города: Кинешма
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Nordost » Пн янв 19, 2015 2:47 pm
только колхоз, раз, газ и тд.
Сообщение Евгений1 » Пн янв 19, 2015 2:55 pm
Nordost СПС
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение R&F » Вт янв 27, 2015 12:06 am
Евгений1 писал(а):Всем привет подскажите кто менял резинки или сайлентблоки в ушах задних амортизаторах что там стоит и отчего можно подобрать Заранее спс
вазовские сайленты подбирай. возможно от классики подойдут - сборные. там же маленькие сайленты.
ты хочешь сказать, что сайленты умерли, а аморты ещё живые?
разговор как я понял идёт не про 23 кузова.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение qqMew » Вт янв 27, 2015 2:24 am
Привет, у нас разные рычаги с тобой?! я себе решил полеуретан воткнуть попробовать - втулки, сайленты все 4 (на передок) шаровые масума. Вот жду прихода запчастей и ищу нью эсеры подешевше :-)))
n74w-0006092 был
qqMew
Я из города: Зеленоград
Кузов: N73W-0001073
Сообщение quattro » Вт янв 27, 2015 2:07 pm
Так не про рычаги речь, а про амортизаторы.
Сообщение KrasIgor » Пн июн 15, 2015 11:44 pm
Камрады, подскажите пожалуйста, встанут ли передние стойки и опоры от N28WG на N38W?
Где-то видел тему, где плотно обсуждался этот вопрос, а найти не могу.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение quattro » Вт июн 16, 2015 12:35 am
Опоры должны подойти, стойки тоже, при условии что 28-й низкорослик, а не СГ.
Сообщение KrasIgor » Вт июн 16, 2015 1:16 am
Не, именно СГ.
Отличия глобальные, или колхозинг какой возможен?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение quattro » Вт июн 16, 2015 2:51 am
Опорники не отличаются, а стойки СГ длиннее. Будут колеса обратным домиком стоять.
Сообщение KrasIgor » Вт июн 16, 2015 11:12 am
Это за счет именно стоек, пружинами не решается?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Сергей Самара » Вт июн 16, 2015 11:57 am
Вот тут не соглашусь. По сути задние аморты ничего не решают, поскольку у нас в задней подвеске они работают чисто на гашение колебаний. Высота задницы определяется только пружинами и проставками под них, длина амортов в данном случае - только следствие более высоких СГшных пружин. Так что установка задних СГшных амортов приведёт лишь к тому, что они будут практически постоянно сжатыми и молотить на каждой мелкой кочке в упор, разбивая отбойник внутри пыльника и собственные потроха.
Сообщение quattro » Вт июн 16, 2015 12:02 pm
Разве не про передние речь?
Сообщение Сергей Самара » Вт июн 16, 2015 12:23 pm
Если за перед, то сорри. А то мешанина в теме. Мне показалось, что вопрос про задок.
Сообщение KrasIgor » Вт июн 16, 2015 5:28 pm
Нет, речь про перед.
У меня на Шарике стоит какое-то китайское рабитое гамно, а с донора есть пара контрактных стоек, с виду очень приличных.
Вот и крою.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб мар 05, 2016 12:38 am
Всем привет, подскажите мужики, где то ошибся в расчётах, если я сзади под пружины поставил проставку в 5см, то какой толщины делать проставку под амортизатор?
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Diesel » Сб мар 05, 2016 7:57 am
Павел Елсуфьев писал(а):Всем привет, подскажите мужики, где то ошибся в расчётах, если я сзади под пружины поставил проставку в 5см, то какой толщины делать проставку под амортизатор?
Ты решил сразу во всех темах спросить, чтобы наверняка? :-)
Из чего ты ее поставил? Из резины ВАЗовской? Значит через месяц-другой она у тебя уже будет не 5, а 3 см. Вот и ставь 3 см. А пружины новые? Или просевшие? Если просевшие, вполне возможно, что твои проставки как раз компенсируют высоту пружин до номинального значения и никакие проставки под амортизатор не понадобятся! Вообще если собрался "поднимать" авто, надо заранее все продумывать и если не знаешь, то хотя бы тут спросить, а не спрашивать после того, как уже все сделал! :wink:
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб мар 05, 2016 12:52 pm
Проставки получилось две, одна резиновая от классики+из дюрали точил, в общем и получилось 5см, пружины старые, но не знаю насколько они просевшие
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение valdemars » Ср мар 09, 2016 1:44 pm
так а что сложно то? меряем аморт в стоке, в рабочем состоянии, и видим сколько надо подложить , что бы на разрыв не бил..
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Сообщение rostovtsev45 » Пн мар 14, 2016 9:23 pm
Парни, подскажите по сайлентблокам в задние рычаги, замучался я уже искать их. Кузов N23WG.
rostovtsev45
Я из города: Курган
Кузов: N23W-5302834
Сообщение quattro » Вт мар 15, 2016 1:00 am
Сайлентблоки заднего рычага 55525-M2001
Сообщение Павел Елсуфьев » Сб апр 30, 2016 10:36 am
Здравствуйте, мужики подскажите, мотает машину, по трассе то влево потянет, то вправо, шаровые, наконеяники , тяги менял, рейку недавно контрактную поставил, вроде все перетрес, ни стука не бряка, а морда по дороге плавает и в стороны кидается, резину вроде не хавает...
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Demenkov » Сб апр 30, 2016 11:02 am
На стенд развалсхождения заезжал после перетряски? Рейка и наконечники.... Полюбому на пару градусов наипался, вот и кидает...
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение Павел Елсуфьев » Вс май 01, 2016 3:41 am
Думаете из за пары градусов будет так сильно кидать морду, а может быть из за сайлентов, хотя рычаги туго сидят, ни стука ни бряка...
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение Дед » Вс май 01, 2016 5:41 am
"Пару градусов" на глаз определил?
Делал рулевую - на сход-развал! Это закон.
Сообщение Сергей Самара » Вс май 01, 2016 11:40 am
Опоры стоек проверь.
Сообщение Павел Елсуфьев » Пт май 06, 2016 3:32 am
Сергей Самара писал(а):Опоры стоек проверь.
Опорники нормальные
Павел Елсуфьев
Кузов: N28W-5108612
Сообщение NOIS 85-87 » Чт янв 19, 2017 3:42 pm
Доброго всем времени суток. Подскажите с какого кузова подойдут передние пружины у меня 61:номер моих пружин MR272841,а допустим на 71 или 74 кузовах MR272842.Различие в одной цифре, может кто сталкивался?
NOIS 85-87
Я из города: Алт.край
Кузов: N61W-0101867
Сообщение dimon2011 » Чт янв 19, 2017 4:38 pm
71 ставь или 74 с низкорослика
dimon2011
Кузов: N71W-0100750
Сообщение NOIS 85-87 » Чт янв 19, 2017 9:59 pm
Я на разборе нашёл с 61кузова ее длина 39см, и с 74 кузова ее длина 33см,диаметр одинаковый,померял свою сломаную длина 33см.диаметр такой -же. :?
NOIS 85-87
Кузов: N61W-0101867
Сообщение quattro » Чт янв 19, 2017 10:07 pm
61-й и 74-й низкорослик одинаковые пружины. Что то там намудрили на разборке
Сообщение NOIS 85-87 » Чт янв 19, 2017 10:51 pm
Спасибо за подсказку,а то я совсем запутался. На разборе говоят ,что мои старые сильно просели,но на 6см.я думаю не реально.Возьму с 74. :a_g_a:
NOIS 85-87
Кузов: N61W-0101867
Сообщение nva » Чт окт 05, 2017 9:46 pm
Здравствуйте ребята :пиво есть!: Кто нибудь ставил на машину ---Усиленные пружины подвески OBK +20mm / Япония? В инете начитался всякого :shock: что мол не проседают и выше чем заводской клиренс :непонятки: Может кто ставил уже их?Отпишите пожалуйста :пиво есть!: И кстати- вот эти стойки с амортерами-NEW SR KYB ?Говорят что они жёсткие .Если эти пружины и эти амортеры- получается что табуреточный вариант получится что ли?
RVR N73W 4G63T MT Для души,Есть.
RVR N23W 4WD Для души,Был.
Toyota Supra GA70 1G-GTE MT Гонка,Была.
Nissan Laurel SC33 RD-28 MT Машина выходного дня,Был.
Nissan Sunny HNB12 4WD MT Рабочая лошадка, Была.
Subaru Justy KA6 4WD МТ Букашка лесник,Был.
Владимир.
nva
Я из города: Камчатка
Кузов: N73W-0000414
Сообщение Avtoserg » Ср окт 11, 2017 8:12 pm
Незнаю ставил себе под задние пружины проставки .машина стало очень жеской на леж.полицейских отбоиники на амортиках на разрыв били .сразу снял.а кто ставил НьюСр поделитесь впечетлениями
Avtoserg
Новичок
Я из города: Якутск
Кузов: N73wg 00102
Сообщение valdemars » Чт окт 12, 2017 8:38 am
Avtoserg писал(а):Незнаю ставил себе под задние пружины проставки .машина стало очень жеской на леж.полицейских отбоиники на амортиках на разрыв били .сразу снял.а кто ставил НьюСр поделитесь впечетлениями
а с его жесткой то!?? :lol: ну а про отбойв обратку, что вы хотели!? задрали пружины - делай проставку под амморт! :nez-nayu:
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Сообщение Дед » Чт окт 12, 2017 1:55 pm
nva писал(а):Здравствуйте ребята :пиво есть!: Кто нибудь ставил на машину ---Усиленные пружины подвески OBK +20mm / Япония? В инете начитался всякого :shock: что мол не проседают и выше чем заводской клиренс :непонятки: Может кто ставил уже их?Отпишите пожалуйста :пиво есть!: И кстати- вот эти стойки с амортерами-NEW SR KYB ?Говорят что они жёсткие .Если эти пружины и эти амортеры- получается что табуреточный вариант получится что ли?
Я ставил.
И стойки тоже NEW SR.
И все, что тебе сказали про этот "коктейль" - так и есть))
Сообщение nva » Вс окт 15, 2017 7:11 pm
Во ДЕД красссссавчик))) В личку плиз )))Есть некоторые нюансы по этим тачкам))
Владимир.
nva
Кузов: N73W-0000414
Сообщение nva » Вс окт 15, 2017 8:13 pm
Дед А влезет ли на эту подвеску кроссовая резина F/Cross 235/85 R16 ? Ну хоть на первые месяцы с завода? Она такая интересная)))Прям слюнки текут))
Владимир.
nva
Кузов: N73W-0000414
Сообщение quattro » Вс окт 15, 2017 8:44 pm
А смысл?? У нас далеко не джипы чтоб такую резину надевать. Да и высоковата она
Сообщение Борисыч » Вс окт 15, 2017 8:56 pm
В новые кузова не знаю. В старые точно не войдёт. Максимум что у меня вошло,это 235/60/16. И то не кроссовая,а зима.
Сообщение Дед » Вс окт 15, 2017 11:20 pm
Вот я сравнил со своей "зимой"
+10 см. По 5 с каждой стороны. Надо посмотреть))
Пробовал я большую (235х65х17) ставить.
Тяжелые и теряешь в динамике.
Сообщение nva » Пн окт 16, 2017 5:36 pm
quattro писал(а):А смысл?? У нас далеко не джипы чтоб такую резину надевать. Да и высоковата она
Да высоковата она к сожалению,но- неплохая всесезонка кроссовая.
Владимир.
nva
Кузов: N73W-0000414
Сообщение ashvud » Вт мар 13, 2018 10:10 pm
Камрады.
Похоже за зиму окончательно умерли задние амморты.
Каябу глянул - 2,5 рубля штука, да и отзывов о них много в последее время плохих.
Вопрос - задние аморты одинаковые на всех шариках\яврах\вагонах в новых кузовах или таки разница в длинне есть?
Мне казалось что все одинаковые - а номерочки разные выдаются..
ЯVR'99'X2 - 120 тысяч вместе! - N71W-0100617
Let's go to new морда.
Isuzu Trooper 95 ББД - пагнали
ВАЗ 2106 - был (пал)
ashvud
Я из города: москва
Кузов: N71W-0100617
Сообщение Nordost » Пт мар 16, 2018 11:58 pm
ashvud писал(а):Камрады.
у тебя с шариком одинаковые будут
Сообщение Абент » Пт мар 01, 2019 11:34 am
когда-то делал на первый аут(у него от рождения омерзительная подвеска), идея простая, труба на 50, шайбы, гайки из хозмага, патрон для ауди-сотки(их тьма от разных производителей, там и кони(!!!) присутствует), 200 рублей токарю за нарезание резьбы, ну и два вечера в гараже со сваркой и болгаркой
Сообщение Гошан » Сб авг 24, 2019 5:57 am
N23W Sport Gear. Прошу совета, нужен задний амморт какой ставить? Газовый или масляный? Может быть модельку порекомендуете?
Гошан
Я из города: Орёл
Кузов: N23W
Сообщение Kamaz_arbuzov » Чт май 06, 2021 12:11 pm
Всем привет! Товарищи! Спасайте!
Купил я себе РВР и не думал что это такая редкая и сложная машина...
Решил подвесочку махнуть спереди:
Втулки стойки стаба
Руль наконечники и тяги
И конечно же мои теперь любимые рычаги - а их нет нигде нифига!
Потыкался по магазинам - заказали мне, привезли, а они в принципе не те. Как будто от предыдущего РВР, но по экзист они идут как на мой N61W...
Внимание вопрос: Как вы с этим справляетесь? Перепресовываете? Может кто знает номерок не оригинала?
Все что мне подошло по подвеске, готов тоже номера поскидывать.
Нашел я наш рычаг на просторах Авито в краснодаре - без цены.... но это же жесть, на всю россию один вариант?
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchast ... 1346581271
Может я че не так делаю? :ugeek:
Левый рычаг
Орига MR 316051MR 589031
По каталогу
40320AL
Правй рычаг
MR 316052
MR 589032
По каталогу
40320AR
Я еще так понял что у Спэс Вагон такой же рычаг.... вот тока и номер по каталогу тот же. Может кто поделится VIN от леворукой? )
Kamaz_arbuzov
Новичок
Я из города: Химки
Кузов: N61W-0101924
