Ролл писал(а):И парни есть ли альтернатива семечкам в компасе и часах.? А то у нас на рынке ничего подобного нет.
У нас в магазинах радиодеталей полно их, только без корпуса - выглядят как светодиоды по форме
Ролл писал(а):Они же не сьемные?! Перепаивать надо?
Ролл писал(а):Привет всем. Сегодня решил поменять подсветку на приборной панели, на красные сд. Поставил все, монтировал панель. Включаю габариты а светится только одна. . Возможно что сами сд которые не светятся вставлены в корпус не той стороной?
Ролл писал(а):Можешь фото выложить? Вот они у меня в руках и не пойму что нужно разгинать чтобы вытащить
Ролл писал(а):Думаешь стоит стереть этот фильтр?
Hyperman писал(а):Кстати Ехро у тебя пробег в милях? т.е. машинка пробежала больше 300000 км двиг менял\капиталил?
Ролл писал(а):Слава где брал? И есть ли там красный цвет?. А то синий какой то холодный.
STgis писал(а):Как я понимаю ноздри под повортникамиами лучше не перекрывать? (заглянул обнаружил радиатор, как я понял от коробки?)
народ кто колхозил птф в такой бампер отпишитесь, лучше с фото. сам ломаю голову кудачто поставить.
и еще. на панели есть кнопка передних птф. проводка должна болтаться гдето под бампером?
Sav писал(а):STgis писал(а):Как я понимаю ноздри под повортникамиами лучше не перекрывать? (заглянул обнаружил радиатор, как я понял от коробки?)
Это ты интеркулер там нашел
Nordost писал(а):Встает один в один, тока воздуховод жл-но от цифры брать, тогда совсем без колхоза.
Engineer писал(а):Разъем не подключать никуда.
Переделка подсветки самого ЖК проблем тоже не особо много доставляет.
Fedor писал(а):Была проблема: при включении габаритов не загорался правый стоп сигнал, без включения габаритов горел но тускло, после двух дней поисков и замен лампочек оказалось что контакт массы на лампочку был слабым и немного подкисшим, чистка и подгиб контакта проблему решили
мелочь конечно но мож кому пригодится
