Электрооборудование
Re: Электрооборудование
Сообщение Гурон » Пт май 27, 2016 2:43 am
И белый провод подзапитали через отвертку с индикатором и проводом на плюс
Лёх.., бред несусветный! ..Копай разъёмы а зтой цепи..
Сообщение Байк АЛ » Вс май 29, 2016 1:45 pm
Так и я об этом. Совсем маленько, но в электричестве я что-то могу. Пока меня на работу вызывали он один (электрик) часа два с машиной ковырялся , видно что жгут вскрывал-спрашиваю что сделал-говорит ничего. Дома смотрю- на термодатчик провода новые и сам разъем тоже другой и на будильник разъем вычистил провода заменил и на термоусадку весь жгут культурно оформил , попросил всего 500 руб. Гонял на горячие источники на два дня-полет нормальный.
1. Иж Планета Спорт-1986г.
4. ВАЗ-21011-1991г.
11. RVR 4D68 1998-2001г.
19. RVR 4G63 2014-
Алексей- 89025624288
Байк АЛ
Я из города: Слюдянка
Кузов: N23W-5013376
Сообщение svjatoy » Пн июн 20, 2016 2:44 am
приветствую всех! приобрёл несколько дней назад рвр спорт геар 92 года выпуска на механике. книгу в своём городе пока не нашол в продаже.
помогите схемой или лудше советом где копать.
проблемы след: не работает свет в салоне(ни от открытых дверей не от самих плафонов). не работают часы, не складываются зеркала(хотя настройка зеркал работает) на панели приборов не горят лампы: открытых дверей, не пристёгнутых ремней, зумер забытых фар, зумер заднего хода(если на этих машинах он есть). прикуриватель и магнитола работают.
предохранители проверил под капотом справа, под правой ногой водителя. там всё цело. такое ощущение то плюс на все эти приборы один и его нет. посоветуйте куда рыть и где что искать.
зарание пасибо.
svjatoy
Я из города: воронеж
Кузов: N23W-50041XX
Сообщение Vivo » Вс июл 10, 2016 11:10 am
svjatoy, решил проблемы?
Сообщение svjatoy » Сб июл 16, 2016 2:44 am
решил 10 амперный предохранитель. хреновый контакт в самой колодке. переобжал провод приходяший к преду и всё стало норм. вот только зумер задней передачи неработает. я так и не понял есть он в версии на механике или нет. так же незнаю про зумер не престёгнутого ремня хотя лампа горит.
как нашол. скинул мне на почту человек с этого форума книженцию. посмотрел схемы и понял что таки да свет, часы и остальное имеют один плюс от одного предохранителя.
лампа давления масла там просто провод к датчику двигателя был оборван.
ручник- там контакт датчика на ручнике окислен был. почистил загорелся.
svjatoy
Кузов: N23W-50041XX
Сообщение quattro » Вс июл 17, 2016 12:58 pm
На ремень зуммера нет. На заднюю точно не скажу, но у меня на механике не было.
Сообщение Гурон » Вт авг 02, 2016 12:19 am
..Кажись он тока на автомате..
Сообщение СергоФан » Пт апр 07, 2017 9:43 pm
Ребяты,помогите темному человеку.На заднем дворнике пропала пауза т. е. при любом положении клавиши-машет постоянно и при выключении щетка встает где попало.Поиск ничего не дал.
СергоФан
Я из города: Бийск.Алтайский край.
Кузов: N23W-5119855
Сообщение quattro » Пт апр 07, 2017 10:39 pm
Возможно где то масса отвалилась
Сообщение Гурон » Сб апр 08, 2017 1:06 am
Там на кривошипе есть контакты.. проблема либо в них, либо в реле.. Если нет массы на моторчике - крутиться не будет ни при каких режимах..
Сообщение Vivo » Сб апр 08, 2017 7:34 pm
СергоФан писал(а):Ребяты,помогите темному человеку.На заднем дворнике пропала пауза т. е. при любом положении клавиши-машет постоянно и при выключении щетка встает где попало.Поиск ничего не дал.
СергоФан, чтобы дворник остановить в нужном месте, внутри редукторной части мотора дворника есть контакт. В нужный момент он замыкается (или размыкается?). Нужный момент - значит в нижнем положении.
Так вот, либо проблема в этом контакте "внутри" мотора. Либо реле заднего дворника загнулось и не понимает этого сигнала. Это самые вероятные причины. Конечно, и бывает ещё проблема с проводами (особенно часто переламываются провода в резиновой гофре между кузовом и дверью), и с контактами в разъёмах... Если умеешь пользоваться тестером, можно найти где конкретно проблема. Или начинай с самого вероятного - смотри провода в гофре, потом снимай мотор дворника и доберись до контакта.
Сообщение СергоФан » Сб апр 08, 2017 7:48 pm
Всем большое спасибо.Сделал.Был хреновый контакт на колодке кнопки.
СергоФан
Кузов: N23W-5119855
Сообщение 333 » Ср ноя 08, 2017 11:43 pm
Доброго дня, уважаемые.
Сегодня возился с климатом и задним дворником (снял-поставил мотор регулировки температуры воздушнного потока климата и мотор заднего зворника), короче сделал что хотел. Когда же собрался уходить, сигналка вместо постановки на охрану и закрытия дверей начала ругаться - пропищала 3 раза вместо 2-х, мол что-то не так.
Оказалось что на охрану ставит, а двери центральным замком не запирает. Не реагирует так же на поворот ключа в дверном замке - запирает только водительскую дверь механически. Центральный замок из салона реагирует закрытием всех дверей только с ключом в зажигании, а так- нет, хотя должен. В салоне загадочно перестал гореть весь свет. По предохранителям прошёлся, вроде всё в норме. Ума не приложу куда копать, может кто сообразит что случилось и куда смотреть? :?:
333
Кузов: 1111-1111
Сообщение Гурон » Чт ноя 09, 2017 12:46 am
Концевики проверь.., особенно там, где копал..
Сообщение ИгорьC » Пн фев 08, 2021 5:46 pm
Здравствуйте форумчане.Подскажите принадлежность разъема под капотом и фишки на жгуте до генератора.Там провод на датчик давления масла,плюс генератора ,двухпроводная фишка генератора и желтый провод с круглой фишкой мамой.Фото добавлю[attachment=0]77532a91-0cff-4477-be30-210be46f218f.JPG
ИгорьC
Я из города: маяк
Кузов: N23W-0018500
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 09, 2021 11:47 am
За первое фото не скажу. Там нифига непонятно. На втором фото разъём круиз контроля.
И. Как можно ездить с такими опорами???
Сообщение ИгорьC » Вт фев 09, 2021 8:10 pm
Сергей Самара писал(а):За первое фото не скажу. Там нифига непонятно. На втором фото разъём круиз контроля.
Спасибо.А что с опорами не так???Моей машине 30 лет.Там стекло в трещинах,шрус хрустит немного,на салентблоках трещины,автомат чет совсем сдает.Так и езжу,руль кручу и на педали нажимаю.По асфальту 180 не разгоняю,да и в грязь непролазную пытаюсь не соваться,года уважаю.А если бы Miko из Владивостока с Эбу ДВС не помог,то тут Ваш вопрос стал бы риторическим...
А по первой фотографии,не смог лучше сфотать,но смысл в том,что в жгуте генератора есть еще провод датчика давления и еще один желтый(возможно другой у вас) с круглой фишкой мама.
ИгорьC
Я из города: маяк
Кузов: N23W-0018500
Сообщение Сергей Самара » Ср фев 10, 2021 10:39 am
Жёлтый значит меняный. По моему(если правильно помню он красный изначально. Круглая фишка одевается на пимопчку на насосе ГУРа. Регулятор оборотов при нагрузке от ГУРа.
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Вс май 02, 2021 11:24 am
Здравствуйте, какой лучше ставить датчик давления масла 4д68т?
N28WG 5300390
[N28WG] 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE
[SRXF] SPORTS-GEAR(4WD/DIESEL I/C-TURBO),4FA/T
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Я из города: Норильск
Кузов: N28W-5300390
Сообщение igor040783 » Вс май 02, 2021 6:21 pm
ДЕКАМЕРОН ну лучше конечно ориЖинальный. Только его купить..... А так, что есть по заменителю, то и ставьте. Выбор запцацок на старушек уже не велик!
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Вс май 02, 2021 6:47 pm
igor040783 писал(а):ДЕКАМЕРОН ну лучше конечно ориЖинальный. Только его купить..... А так, что есть по заменителю, то и ставьте. Выбор запцацок на старушек уже не велик!
Хорошо, только аналоги не выдаёт.
N28WG 5300390
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Кузов: N28W-5300390
Сообщение 174taV » Вс май 02, 2021 7:03 pm
Как это это не выдает?))) +100500 вариантов от 100р . MD138993
174taV
Я из города: Тангоград
Кузов: N23W-5317191
Пункты репутации: -2
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Вс май 02, 2021 7:27 pm
Спасибо сейчас посмотрю, на 4д68т подойдёт
N28WG 5300390
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Кузов: N28W-5300390
