СергоФан писал(а):Ребяты,помогите темному человеку.На заднем дворнике пропала пауза т. е. при любом положении клавиши-машет постоянно и при выключении щетка встает где попало.Поиск ничего не дал.
СергоФан, чтобы дворник остановить в нужном месте, внутри редукторной части мотора дворника есть контакт. В нужный момент он замыкается (или размыкается?). Нужный момент - значит в нижнем положении.
Так вот, либо проблема в этом контакте "внутри" мотора. Либо реле заднего дворника загнулось и не понимает этого сигнала. Это самые вероятные причины. Конечно, и бывает ещё проблема с проводами (особенно часто переламываются провода в резиновой гофре между кузовом и дверью), и с контактами в разъёмах... Если умеешь пользоваться тестером, можно найти где конкретно проблема. Или начинай с самого вероятного - смотри провода в гофре, потом снимай мотор дворника и доберись до контакта.
