Тормозная система.
Тормазные диски
Сообщение s-v » Ср май 31, 2006 11:39 am
Повело, долбит в руль во время тормажения!
Два года назад протачивал, было все ок но вот с недавних пор опять закалотило! ЧТо посоветуете может от какойнить другой машины можно по дешевле купить???
Mitsubishi RVR Sports Gear X3 - 1999г.в. N73-W
s-v
Не поминайте лихом
Посл. визит: Ср сен 13, 2006 6:20 pm
Я из города: Тюмень
Сообщение rvr200 » Ср май 31, 2006 12:13 pm
К сожалению N73, это такой автомобиль, что на него надо приобретать только оригинальные запчасти. :cry:
N73 X3 4G63 turbo 98г c МКПП был
N23 SG 4G63 96г с МКПП был
N28 SG 4D68 93г с МКПП был
rvr200
Посл. визит: Вт июл 26, 2016 3:45 am
Я из города: Е-бург
Re: Тормазные диски
Сообщение kLEO » Ср май 31, 2006 12:57 pm
s-v писал(а):Повело, долбит в руль во время тормажения!
Чем не вариант?
http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... 7%ED%FB%E5
Сообщение Snaip » Пт авг 18, 2006 12:08 pm
Кто сталкивался с заменой колодок в барабане заднего тормозного диска (ручной тормоз)? По капсе MN186303 & MN102635 в экзисте эти колодочки стоят около 100 у.е. :shock:
Может проще наклепать? :wink:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Turnin » Пн авг 21, 2006 6:43 pm
Snaip писал(а):заменой колодок в барабане заднего тормозного диска (ручной тормоз)? ........... Может проще наклепать? :wink:
А на какой страничке они? :oops: Не могу найти.
N23WG 4G63 1995
Люблю гpyппoвyxy... пoфилoнить мoжнo...
Turnin
Посл. визит: Сб дек 17, 2011 2:21 am
Я из города: из Нерезиновска
Сообщение Snaip » Вт авг 22, 2006 8:47 am
Страничка 35-160, на ней перелистнуть ">" ещё надо.
Pnc 52330AL, 52330AR, 52340AL, 52340AR
Удачи Владимир Владимирович! :wink:
Snaip
Сообщение Юрий » Чт янв 25, 2007 3:01 pm
Пока однажды не погнул одну из направляющих тормозного суппорта при вдавливал поршень монтажкой. Во избежание оного потом стал снимать суппорт целиком, откручивая тормозной шланг. Нужной струбцинки не нашел (да толком и не искал), выход нашелся на месте и оказался до смешного прост.
Берем длинный толстый болт с гайкой и одну изношенную тормозную колодку. Сверлим очень примерно посередке в колодке дырку под болт и далее три варианта:
- резьба в колодке под резьбу болта (тогда гайка не нужна),
- прихватывание гайки к колодке,
- ничего неделанье, но будет не так удобно, как в первых двух вариантах.
Откручиваем нижнюю направляющую, поднимаем суппорт, вынимаем колодки, устанавливаем вместо них нашу колодку (с дыркой), вкручиваем пальцами болт до соприкосновения в дном поршня и спокойно обычным гаечных ключиком утапливаем поршень.
З.Ы. Можно обойтись и коротким болтом, если подложить что-нибудь в поршень, типа куска деревяшки или пластмассы.
Сообщение sakezen » Вс июл 08, 2007 10:54 pm
При прочистке цилиндра суппорта от отложений получил вердикт Дока: СУППОРТ ПОРА МЕНЯТЬ.Какие-то люфты;кривые направляющие,нарушено зеркало и поршня и цилиндра. Работать будет-но..... :( Так я-об чём: в журналах постоянно описывают-как продвинутые тюнингеры ставят суппорта от каких-либо крутых фирм. Не являясь тюнингером-с удовольствием поменял-бы на какау-нить "Брембу". Вопрос: а есть ТАКОЕ на нашу машинку? Как искать? Как подбирать? Кто-нить делал? Скока стоит? И-СТОИТ-ЛИ ????? :lol: Покупать суппорта родные Б/У-не вижу смысла. Новые родные-должны стоить денег. Сравнимых с тюнинговыми.
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Dr. Айболит » Пн июл 09, 2007 1:31 am
Сань, не парься, на твою суппортов неоригинальных передних вагон и маленькая тележка, задние правда (с ходу) только Budweg. :wink: Ноесли поковырять, то думаю ище че нить найдется более "крутое" типа брембы.
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение Юрий » Ср июл 18, 2007 7:34 pm
sakezen писал(а):При прочистке цилиндра суппорта от отложений получил вердикт Дока: СУППОРТ ПОРА МЕНЯТЬ.Какие-то люфты;кривые направляющие,нарушено зеркало и поршня и цилиндра. Работать будет-но.....
Направляющие однозначно заменить, ремкомплект суппорта тоже купить придется, а вот поршня и цилиндры тщательно очистить деревянным скребком и промыть тормозухой неоднократно. Проверено на личном опыте. :D
Сообщение sakezen » Ср июл 18, 2007 10:56 pm
О -то есть оно есть и в сборе и по запчастям?. Дас ист-гут! Премного благодарен.(а буду еще благодарнее-если кто ссылку на конкретное место где купить-сбросит...) . Поставить хотелось-бы к зиме. Заодно и диски передние поменяю. Бьют сцуки-трохи. А точить-в лом. Положу в ящик, когда обнищаю(если)-будет запас. Хе-хе....а сколь денег стоит супорт от "Брембы" ? тыщ-5 ? :D
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение andrei141 » Чт июл 19, 2007 3:42 am
кто ни будь видел в Москве в продаже рем комплекты задних суппортов? :shock: .Кстати по поводу передних если диски менять то лучше на брембу 6000р и колодки которые до 400 градусов держат . Я с эклипсом гонял у него такой комплект , после 4 раз торможения со 160 у меня поплыли тормоза у клипсы нет , делаем выводы.
N23W-5210695 турбо АКПП 3307 синий есть.
N23W-5208338 турбо АКПП 3307 LSD вишня был.
N23W 4G63 турбо МКПП 95 год Был
andrei141
Посл. визит: Вс мар 20, 2016 3:59 pm
Я из города: москва
Кузов: N23W-5210695
Сообщение Юрий » Чт июл 19, 2007 7:06 pm
sakezen писал(а):О -то есть оно есть и в сборе и по запчастям?. Дас ист-гут! Премного благодарен.(а буду еще благодарнее-если кто ссылку на конкретное место где купить-сбросит...) . Поставить хотелось-бы к зиме. Заодно и диски передние поменяю. Бьют сцуки-трохи. А точить-в лом. Положу в ящик, когда обнищаю(если)-будет запас. Хе-хе....а сколь денег стоит супорт от "Брембы" ? тыщ-5 ? :D
Болты (направляющие) точно продаются отдельно и поштучно. Так же продается ремкомплект суппорта (манжета, пыльник на цилиндр и пыльники направляющих плюс смазка) на КАЖДЫЙ суппорт - тоест нгадо брать два.
У меня сейчас с инетом сложно, но точно знаю, что магазин, который у нас этим товаром торгует, берет их в экзисте. Даже с их неслабой накруткой цены получаются вполне терпимые.
Сообщение sakezen » Чт июл 19, 2007 10:47 pm
Юр-спасиб. Через ЕКЗИСТ-закажу. Пусть и долго иттьти будет-но за пару-то месяцев....фик с ним. Но сначала-поищу ВЕСЬ СУППОРТ.(оба) :)
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение andrei141 » Пт июл 20, 2007 3:50 am
Сегодня купили перебрал задний суппорт . рем комплект 400р .направляющие 210 р . цилиндр 1200 р . скоба 2400 р суппорт в сборе ориджинал 11500р. Вот цены просто так узнавал , у меня оказалось скорей всего резинка на нижней направляюще давно застряла и суппорт перекашивало
andrei141
Я из города: москва
Кузов: N23W-5210695
Сообщение sakezen » Пт июл 20, 2007 9:33 am
:wink: :shock: Цена-"прибила". Буду брать ремкомплекты. :cry:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Dr. Айболит » Пт июл 20, 2007 2:57 pm
Сань, а чего ты не хочешь неоригинал взять? Этих производителей ходят на опелях и ауди всяких нормально суппорты...
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение sakezen » Пт июл 20, 2007 4:16 pm
Олег-а я чёт и не подумал, ить-да!- Андрей 141 ведь ценник оригинала озвучил. Лана-Град приедет собирать МКПП и я воспользуюсь его мозговыми извилинами(своих-то нету)-поищем неоригинал -он ведь и в ЕКЗИСТЕ могёт быть? :lol: Но вот тормозные диски от "Брембы"-я брать не буду....12 000 за пару :shock: :shock: :shock: Это-ж 5 комплектов неоригинала по 2400. :wink:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Dr. Айболит » Сб июл 21, 2007 3:43 pm
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение sakezen » Сб июл 21, 2007 6:17 pm
ВО ! 300 убитых енотов за 2 суппорта-енто уже приемлимо. Града попрошу-пусть оценит состояние моих...и-бум решать. Тут уже вопрос станет: что луше-РЕМОНТНЫЕ родные или НОВЫЕ неоригинал. Глянем по состоянию и проконсультируемся у Дока-где он люфты ощутил-на направляющих или в их отверстиях. :)
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение onecooler » Пн апр 21, 2008 2:06 pm
Всем доброго времени суток! Люди, ктонибудь вкурсе какой есть неоригинал на переднии тормозные диски MR307726? У меня стоят кажись нипартс какие-то (Была коробка в багажнике когда машину купил - номер не посмотрел - выбросил :? ), а на те что капс выдает замен найти не могу - экзист кажет только оригинальные по 6 с фигом тыщ за диск.
ЯVR'99 4G93 - Был.....
Toyoda IPSUM '00
Suzuki AE50 50сс ацкая табуретка
onecooler
Посл. визит: Вт сен 03, 2013 8:37 pm
Я из города: Питер
Сообщение Юрий » Пн апр 21, 2008 4:15 pm
Ниппарт J3305056 по цене 2043 рубля - проверено. Не понятно, почему у тебя экзист не выдает этот аналог вкупе с оригиналом. Замечаний к дискам нет, разве что они не крашеные совсем. :D
Сообщение onecooler » Пн апр 21, 2008 4:21 pm
Юрий писал(а):Ниппарт J3305056 по цене 2043 рубля - проверено. Не понятно, почему у тебя экзист не выдает этот аналог вкупе с оригиналом. Замечаний к дискам нет, разве что они не крашеные совсем. :D
Это точно на 71ый кузов пойдет? (n71w-0100934)
Toyoda IPSUM '00
onecooler
Я из города: Питер
Сообщение Юрий » Пн апр 21, 2008 4:23 pm
:D Нет, это 23-й и 28-й.
Сообщение onecooler » Пн апр 21, 2008 4:26 pm
Юрий писал(а)::D Нет, это 23-й и 28-й.
А я то обрадовался=)
Вопрос открыт.
Toyoda IPSUM '00
onecooler
Я из города: Питер
Сообщение DVO » Пн апр 21, 2008 4:50 pm
Номер ниппартс на 73 и 74 кузова: J3 305 029. Я сам эти диски не покупал. Изначально их Indy нашел - можешь по форуму поискать. Вроде их нужно обтачивать по диаметру.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение onecooler » Пн апр 21, 2008 4:56 pm
DVO писал(а):Номер ниппартс на 73 и 74 кузова: J3 305 029. Я сам эти диски не покупал. Изначально их Indy нашел - можешь по форуму поискать. Вроде их нужно обтачивать по диаметру.
Да я изучил мануал от Инди уже. Вопрос в том подходят ли они на 71ый кузов так же как и на 73/74.
Просто 6 тонн за диск - жаба сказала ква-ква=)
Toyoda IPSUM '00
onecooler
Я из города: Питер
Сообщение sashas » Пн апр 21, 2008 11:58 pm
Подходят,после обточки-я тоже брал у МЕКа .Но по-моему тормозят они хуже оригинала.А тормозов машине как раз и не хватает!
RVR X3 АКПП 2000г.в. продан
RVR X3 МКПП 1999г.в. продана ласточка
Octavia 1.8TSI DSG
sashas
Посл. визит: Чт июн 29, 2017 6:28 am
Сообщение onecooler » Вт апр 22, 2008 1:34 pm
sashas писал(а):Подходят,после обточки-я тоже брал у МЕКа .Но по-моему тормозят они хуже оригинала.А тормозов машине как раз и не хватает!
Да тормоза то на мой взгляд не плохие... просто авто тяжеловат. У меня тоже после марка первым впечатлением было - "Ёлы палы, а тормозов-то нет!"
Спасибо за ответ. Буду точить, 6 тыщ за диск не вариант. :lol:
Toyoda IPSUM '00
onecooler
Я из города: Питер
Сообщение Юрий » Пт май 16, 2008 10:51 am
Я смотрю, народ так и продолжает мучиться со сменой колодок. Кто специнструмент покупает, кто на СТО машину гробит, а кто и монтажкой направляющие суппортов калечит.
Берете свою старую тормозную колодку и сверлите посередке в ней дырку (+\- километр). Привариваете на железо этой колодки гайку и находите толстый и длинный болт под эту гайку, чем длиннее и толще – тем лучше. Можно и не приваривать, но будет не так удобно из-за того, что придется гайку потом ключом держать, а хвоста, как известно, у человека нет. Если длинного болта не нашли, подойдет и короткий, но придется использовать и вторую старую колодку, уже без дырки.
Откручиваете нижнюю направляющую, откидываете суппорт, вынимаете колодки с ихними жестянками, вставляете колодку с дыркой\гайкой и вкручиваете от руки болт до упора в дно поршня (если болт короткий, то до упора во вторую колодку, вставленную между колодкой с гайкой и поршнем). Далее накидным ключиком или головкой (рожковым ключом не так удобно) потихоньку (это важно!) вкручиваете болт и без всяких проблем утапливаете поршень полностью.
Сия приблуда хранится постоянно в багажнике в инструментальном отсеке (чтоб потом не искать) и позволяет заменить колодки прямо у торгующего колодками автомагазина и не пугать народ свистом резонаторов изношенных колодок. :D
Сообщение sakezen » Чт июл 03, 2008 11:10 am
Вот я менял..."возле магазина". А теперь понял,что при замене ТК лучше полностью снять суппорта и промыть/прошлифовать направляющие , а при наличии времени и желания ещё и почистить штоки(эдакие "стаканы"-которые выдвигаясь сжимают ТК...).
Появился стук. На каждый оборот колеса по одному удару. Частота-средняя, то есть не ст.подшипник, но и не камень в протекторе. При малейшем нажатии на педаль тормоза-исчезает."Мастера" тупо бухтели про камешек ПОД КОЛОДКАМИ или ЛОПНУВШИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК.
Заставил снять/разобрать/почистить/смазать/поменять(ТК)... Старые колодки при осмотре без снятия выглядят как новые-толщина 90%. Но вот сняв их-увидели интересную картину. Со стороны,ближней к оси ступицы-проточена КАНАВА. Не посередине ТК а на краю(нижнем). На диске такой выработки нету. То есть обо что эта канава протёрлась-ХЗ ????
Дальше-больше. Резиновые колечки на нижних направляющих суппортов(которые с тремя проточками)-доставали по кусочкам. Разъело их конкретно. Сами направляющие-комки грязи с ржавчиной.
Ввиду отсутствия ремкомплекта резинки заменили кусками силиконового шланга. Прошлифовали/смазали/собрали.
Сейчас всё нормально,но ремкомплект полный нужно брать. Не знаю-зачем нужны эти резинки,и что будет если силиконовые заменители развалятся под воздействием внешних факторов.
А выступающую часть поршня(стакана) перед установкой новых ТК тупо утопили струбциной
ПРИКОЛ. Мастер пытался это сделать ломом. Мля....Зла на них не хватает. Вроде и неглупый мужик, а голову включить-только за доплату.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение onecooler » Чт июл 03, 2008 1:41 pm
Я ваще не понимаю, почему у "мастеров" такие проблемы с установкой новых колодок... Спец фигня для отжатия поршня стоит копейки - механизм простейший, можно и самому сделать... Нет блин все монтажкой лезут :x
Toyoda IPSUM '00
onecooler
Я из города: Питер
Сообщение onecooler » Ср июл 23, 2008 3:31 pm
Народ тут нарыл мне кореш замену на передние тормозные диски для 71го кузова:
По капсу:
MR307726
замена:
MR334998 стоят в 2 раза дешевле.
Toyoda IPSUM '00
onecooler
Я из города: Питер
Сообщение sakezen » Вс сен 14, 2008 5:37 pm
Пыльник поршня тормозного переднего суппорта-подходит от Газели(Волги)
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Karl5 » Вс фев 01, 2009 4:42 am
кто подскажет регулятор давления тормозов, нужен номер детали или кто мож менял аналог
89117095457 Александр
N23W-5207487,SG, 4G63T
Karl5
Посл. визит: Чт авг 08, 2013 1:09 am
Пункты репутации: -1
Сообщение Mihalich » Вс фев 01, 2009 11:02 pm
При замене колодок необходимо тщательно прочищать направляющие колодок на рамке супорта, а также саму противоскрипную пластинку. В противном случае все оставшиеся неровности (ржа, грязь и т.д.) при нагревании могут серьезно влиять на ход тормозных колодок. Резинки на концах самих направляющих пальцев служат для того, чтобы при торможении пальцы под возникшей нагрузкой не издавали стука в соамом "стакане".
Mihalich
Посл. визит: Ср мар 30, 2011 3:36 am
Я из города: Санкт - Петербург
Сообщение Юрий » Вс фев 01, 2009 11:46 pm
"Резинки на концах самих направляющих пальцев служат для того, чтобы при торможении пальцы под возникшей нагрузкой не издавали стука в соамом "стакане""
В связи с тем, что данное мнение имеет сомнительное отношение к "очумелости", убедительная просьба размещать подобного рода инфу в разделе "Техническое обслуживание", где и заодно и ответить, почему тогда резинка имеется только на одном направляющем пальце? :wink:
Сообщение Mihalich » Пн фев 02, 2009 4:31 am
:oops:
Mihalich
Сообщение Sitnikoff » Вс июл 26, 2009 3:20 pm
Доброго времени суток. Такой вопрос: получится ли вместо 1-но поршневых супортов перед (23-й кузов) поставить 2-х поршневые от 64 (71, 74) Может кто заморачивался подобным вопросом подскажите! Может доработать что надо? Просто есть возможность притащить из Влада свежие контрактные, да и останавливаться хотса лучше :wink:
Sitnikoff
Посл. визит: Вс окт 09, 2011 9:46 pm
Сообщение Demenkov » Вс июл 26, 2009 4:57 pm
На турбовом 23 тоже ставились 2-ух поршневые, так что не имеет смысла городить колхоз от новых кузовов.
Сообщение Vova-VHSU » Вс июл 26, 2009 5:24 pm
Demenkov писал(а):На турбовом 23 тоже ставились 2-ух поршневые, так что не имеет смысла городить колхоз от новых кузовов.
От Новых кузовов контракт то посвежее будет :D
Сообщение Sitnikoff » Вс июл 26, 2009 5:25 pm
Согласен, ставились тока найти их сложнее +1(Vova-VHSU) :o
Sitnikoff
Сообщение Vova-VHSU » Вс июл 26, 2009 5:37 pm
Sitnikoff писал(а):Согласен, ставились тока найти их сложнее +1(Vova-VHSU) :o
это тебе к Сергею (Sosed) надо обратиться, он как раз сейчас колхозит тормоза от MMC 3000 к себе на ЯВР :) И сказал, подойдут не подойдут, но все равно поставит :D Главное задаться целью :)
Сообщение Sitnikoff » Вс июл 26, 2009 5:42 pm
Кароч я решил притащить суппорта, а там уже подгоню под размер :D
если ваще пипец не подойдет продам на форуме :lol:
Sitnikoff
Сообщение Sav » Вс июл 26, 2009 6:19 pm
Авторитетно заявляю - двухпоршневые суппорта для 23 кузова и для новых ОТЛИЧАЮТСЯ креплением КРОНШТЕЙНА.
Вверху суппорт с нового кузова - снизу - 23 турбо
Сообщение Sitnikoff » Вс июл 26, 2009 6:23 pm
Спасибо:) Я понял :cry: , значит буду турбо-суппорта искать 8)
Sitnikoff
Сообщение Sitnikoff » Вс июл 26, 2009 6:26 pm
Хотя мона попробовать старые скобы оставить :twisted:
Sitnikoff
Сообщение Sav » Вс июл 26, 2009 6:38 pm
Sitnikoff писал(а):Хотя мона попробовать старые скобы оставить :twisted:
Пробовал - не влезают суппорта :evil:
Сообщение Sitnikoff » Вс июл 26, 2009 6:40 pm
Блин :cry: ну тогды без вариантов :wink:
Еще раз спасибо :D
Sitnikoff
Сообщение Ulianovskiy » Ср июл 29, 2009 12:26 pm
onecooler писал(а):Народ тут нарыл мне кореш замену на передние тормозные диски для 71го кузова:
По капсу:
MR307726
замена:
НАТКНУЛСЯ. MR334998 капс выдает как оригиналы на моего ЯВРа. Так, что НИППАРТ на твою тож пойдет, ток по диаметру обточить надо.
