Прогрев двигателя
Прогрев двигателя
Сообщение Enigma » Вс дек 20, 2009 4:55 pm
Как Вы думаете, сколько нужно прогревать двигатель при температуре двигателя среды около 0 градусов по Цельсию. И до какой температуры примерно нужно его прогревать?
сколько нужно прогревать двигатель, при температуре окружающей среды около 10 градусов?
Enigma
Посл. визит: Вс сен 09, 2012 1:04 pm
Просто мне кажется, что сильно много прогреваю двигатель...
Единственный момент, что машина стоит на подземной парковке и температура там около 7-10 градусов. Но выезд из паркинга проходит по крутому подъему, т.е. необходимо давать нагрузку на двигатель.
Поэтому хочу определить золотую середину для надежности и экономичности двигателя.
Enigma
Сообщение KoS » Вс дек 20, 2009 5:46 pm
я грею пока стрелочка датчика температуры не достигнет первой отметки :wink: в морозы еще и коробку гоняю по режимам.
MMC Airtrek 4G63, 2002г, 4WD
MMC Lancer 4G15, 2004г, 4WD
KoS
Посл. визит: Пн янв 30, 2012 7:59 pm
Re: Прогрев двигателя
Сообщение dreamcat87 » Вс дек 20, 2009 5:54 pm
Enigma писал(а):при температуре двигателя среды около 0 градусов по Цельсию...
Это как?....
Какая разница какова температура окружающей среды. Двигатель должен хотя бы начать аккумулировать тепло - то бишь стрелка температуры ОЖ начать двигаться.
А вообще, до входа стрелки в рабочий диапазон. Среднее время прогрева 10-15 минут. Вечером, я климат выключаю, так ДВС проще нагреться. Подхожу к авто, пока протру окна, снег уберу с крыши да капота - включаю климат и сажусь в уже почти теплый автомобиль.
dreamcat87
Сообщение Enigma » Вс дек 20, 2009 7:16 pm
а если температура около + 10 ?
Ждать движение стрелки? И кто знает значения шкалы температуры ОЖ ?
Enigma
Сообщение kas » Вс дек 20, 2009 8:20 pm
KoS писал(а):я грею пока стрелочка датчика температуры не достигнет первой отметки :wink: в морозы еще и коробку гоняю по режимам.
+мильён!
Enigma писал(а):машина стоит на подземной парковке и температура там около 7-10 градусов.
Слушай, Олег, 7-10- это лето, нафиг греть двиг.? Сел, завёл, пристегнулся и трогайся. Просто сразу матку не выворачивай, держи, ну скажем две тысячи оборотов и всё будет окей ( я так делаю, люди которым верю научили ). А то на работе есть девочка, которая и летом греет до середины шкалы, :)
А сейчас дист. запуск (машина на улице), пока дошёл до неё уже две-три полоски есть, акпп прогнал по режимам (на каждом 5-10сек), при этом кручу потихоньку рулём. Затем передвигаюсь при оборотах двигатетеля до 2100 какое-то расстояние.
Продам рулевую рейку на Sport Gear 4wd. Александр.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/airtrek/airtrek/kas/
Теперь уже Шнива `14
kas
Посл. визит: Сб фев 13, 2016 12:45 pm
Кузов: cu4w-0201056
Сообщение Mihalich » Пн дек 21, 2009 3:30 am
Вообще была рекомедация, правда не по Митсу, греть дгвигун на малом ходу. Вообще, прогреваю до первой отметки, а дальше не боьше 2 тысяч в движении даю, пока не прогреется окончательно.. Да, не прогретая коробка - это тоже ахтунг. На нее тоже давить сильно нельзя, пока дубовая...
Mihalich
Посл. визит: Ср мар 30, 2011 3:36 am
Я из города: Санкт - Петербург
Сообщение dreamcat87 » Пн дек 21, 2009 10:54 am
Enigma писал(а):а если температура около + 10 ?
Олег.. Я поражаюсь.... У тебя же есть книжка, как ты говорил. Рабочая температура (середина) диапазона около 85-90 градусов Цельсия, максимальная (красная зона) - 125-130. Нижняя граница, думаю, понятно какая.
Греют мотор, не потому, что бы "стрелочка двигалась", а для того, что бы прогрелось масло, вся область блока цилиндров была прогрета (избежать заклинивания) и правильной работы системы снижения токсичности газов. Да и много для чего ещё. Коробки греть тоже нужно, конечно же. Но пока она стоит на паркинге она тоже греется, так как насос работает и масло качает. А вот оставив на нейтрали...
dreamcat87
Сообщение dreamcat87 » Пн дек 21, 2009 10:56 am
Mihalich писал(а):Вообще была рекомедация, правда не по Митсу, греть дгвигун на малом ходу. Вообще, прогреваю до первой отметки, а дальше не боьше 2 тысяч в движении даю, пока не прогреется окончательно.. Да, не прогретая коробка - это тоже ахтунг. На нее тоже давить сильно нельзя, пока дубовая...
Аналогично, первое-второе деление. Вход в рабочий диапазон температур - после малый газ и поехал.
dreamcat87
Сообщение nDrew » Пн янв 04, 2010 8:48 am
Вообще, это старая-старая тема. Читал про это то, что научно обосновать правила прогрева двигателя пытались в 80-е годы. В результате экспериментов установили, что наименьший износ двигателя при прогреве 1-2 минуты. Если долго греть, то износ двигателя при работе в холостую превышает повышеный износ холодного двигателя.
nDrew
Посл. визит: Пн май 23, 2011 12:50 am
Сообщение dreamcat87 » Пн янв 04, 2010 9:04 pm
nDrew писал(а):Вообще, это старая-старая тема. Читал про это то, что научно обосновать правила прогрева двигателя пытались в 80-е годы. В результате экспериментов установили, что наименьший износ двигателя при прогреве 1-2 минуты. Если долго греть, то износ двигателя при работе в холостую превышает повышеный износ холодного двигателя.
Рац зерно есть, но вопрос: в морозы нереально ехать на холодном авто, так что приходится греть по 10-14 минут.
dreamcat87
Сообщение AIMakarov » Пн янв 18, 2010 12:53 pm
В книге Легион-Автодата написано, что не рекомендуют работу машины на холостом ходу более чем 20 минут.
AIMakarov
Посл. визит: Пт мар 15, 2013 2:07 pm
Сообщение KoS » Пн янв 18, 2010 1:25 pm
когда тачки зимой гонят, а точнее гнали с востока, обычно в Чите морозы под -50, их ночью вообще не глушат, молотят всю ночь. На северах так вообще всю зиму двигатель не глушат, ладно дизель, но бензинки... :(
KoS
Сообщение Enigma » Пн янв 18, 2010 1:28 pm
Во первых, длительная работа на холостом ходу почему-то негативно влияет на двигатель :shock:
А во вторых, не глуша ночью двигатель, можно не проснуться на утро... Есть небольшой шанс...
Enigma
Вернуться в Общий
