Прогрев двигателя...
Сообщение Enigma » Пт авг 17, 2012 11:24 am
Интересует вопрос необходимости прогрева двигателя на холостом ходу.
Так в руководстве по эксплуатации указанно, что движение зимой нужно начинать как только это позволяет видимость через водительское стекло.
На горячей линии технической поддержки VW мне сообщили, что двигатель не нужно греть на холостых, достаточно 10-15 секунд после старта, чтобы начать плавное движение.
Мотивировали это тем, что под небольшой нагрузкой двигатель прогревается лучше и это предотвращает негативное влияние прогрева на холостом ходу для двигателя, что повышает его ресурс.
Интересно узнать Ваше мнение о данном вопросе)
Enigma
Re: Прогрев двигателя...
Сообщение Nordost » Пт авг 17, 2012 12:08 pm
2-3 минуты и в путь когла холодно, я летом дольше "грею" шоб климат остудил )))
Сообщение BDS » Пт авг 17, 2012 12:20 pm
Лучше греть и зимой и летом. Это все придумали, чтобы снизить воздействие на экологию. Современные масла это позволяют.
BDS
Сообщение Nordost » Пт авг 17, 2012 12:35 pm
Слишком долго тоже нет смысла греть. На наших больше греешь шоб короб прогрелся, да салон.
Сообщение sakezen » Пт авг 17, 2012 4:34 pm
Все машины грею не менее пары минут. Ни одна не пожаловалась. Да и печка/кондей после прогрева двигателя- работают, а не мучаются....
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Bacek » Пт авг 17, 2012 9:54 pm
Хоть зимой, хоть летом грею с утра. А когда совсем дубак, ещё и короб в "D" пару минут.
Василий
Mitsubishi ЯVR Open Gear 1995г.в. N13W-5300304 4G63 АКПП F4A23 UPO2 SR3411 Продан(((
Bacek
Я из города: г. Волхов Лен. обл.
Кузов: N13W-5300304
Сообщение FK » Пт авг 17, 2012 10:42 pm
зимой грею минут 5-10 и начинаю движение потихоньку, летом сразу еду. Пока стрелка температуры не начала подниматься, стараюсь не повышать обороты и не разгоняться быстро. Пока потихоньку еду по дворам минут пять, двигатель прогревается.
FK
Сообщение wowanbest » Вс авг 19, 2012 3:05 pm
У Enigma что не тема, то хит))))))))))))))
CW5WA OUTLENDER XL10
CU4W-03г.4G64 был
CU4W-01г.4G64 был
4G64.N74W рвр был
много разных тойот...
кто ищет тот всегда найдет
wowanbest
Сообщение rodion2 » Вс авг 19, 2012 4:52 pm
Если вы хотите поберечь свой двигатель, не начинайте движение не достигнув темперотуры: 40-50 г.Так как поршневая должна войти в свой режим работы она нагревается быстрее всех. если же она его не достигла а вы начинаете газовать то начинает со временем вырабатывается элипс. А отсюда и поедание масла и газы лишние совсем не нужные. Чаще всего это встречается в двух тактных двигателях у них темперотурный режим работы вообще бешаный от минуса до х.............., знает скольки. А на счёт холостых оборотов у двигателя всё ресчинано, если только они у вас не ниже положенного и масло льёте камазовское :)
ММС ЯVR 4G63 1998куб.см N23W-5402734 1996г
Евгений
rodion2
Сообщение Дед » Вс авг 19, 2012 5:47 pm
Эта тема,как про курицу и яйцо.
Сообщение Demenkov » Вс авг 19, 2012 8:25 pm
Вообщем как обычно троллятина...
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение Ulianovskiy » Пн авг 20, 2012 12:31 am
Пока стрелка не подымица до первого деления, стою и жду. Поднялась- поехал, без фанатизма. :непонятки:
Сообщение дух » Пн авг 20, 2012 11:09 am
жду пока обороты на ХХ упадут, потом еду.
как мне однажды сказали: у тебя ведь "рабочая температура" - 36,6. а когда температура ниже или выше ты себя чувствуешь мягко говоря не очень. так же и двигатель - чувствует себя не комфортно при недогреве или перегреве. )))
Сообщение BlackDeath » Чт авг 23, 2012 8:54 pm
Я в одном проспекте прочел шо двигло на новых форестерах греется до рабочей температуры типа 5 секунд. Как мне потом поведали что это правда, но это режим "тапка в пол" и греется он так только один раз.
Посему - берешь и греешь до рабочего диапазона температур, потом едешь. Лишняя пара тройка минут погоды не сделают.
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Сообщение hummer » Пн дек 03, 2012 9:16 pm
Не понимаю тех кто только завел и поехал. Особенно зимой, смерть всем сальникам!
hummer
Сообщение дух » Вт дек 04, 2012 12:32 pm
это почему?
Сообщение Дед » Вт дек 04, 2012 10:20 pm
Типа,давка сильная.
Сообщение дух » Вт дек 04, 2012 10:51 pm
мда? третью зиму так езжу. ни одного сальника не менял.. тьфу три раза...
Сообщение Alex2355 » Ср дек 05, 2012 9:18 pm
Дед писал(а):Типа,давка сильная.
для этого и клапан стоит в насосе обратный
Сообщение jon77 » Ср дек 05, 2012 10:07 pm
Разговор ниочём...
N23WG 5306482_4G63_W4A32 3,545 1995 г.
jon77
Кузов: N23W-5306482
Сообщение BDS » Чт дек 06, 2012 3:08 pm
Я что то не припомню сальник который "давку" держит. "Давка" в каналах, а сальники стоят под давлением, которое в системе вентиляции картера и почти равно атмосферному + давление столба жидкости (которое тоже мизерное)
BDS
Сообщение reader123 » Чт дек 06, 2012 3:23 pm
Редукционный клапан.Но нет там сальников под давлением.И вообще это даже не сальники,а манжеты.МИФ ПРО ПРОГРЕВ со времен карбюраторов.Пока не прогреешь,без подсоса не поедет.А с инжектором,завел и езжай.Топлива немного больше расходует пока не прогреется.Ну и смазка в трансмиссии должна быть соответствующая
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Сообщение Sav » Чт дек 06, 2012 6:26 pm
А давайте пофлудим)
Сообщение BDS » Чт дек 06, 2012 7:51 pm
А давайте флудить не будим. Сальники - возможно миф, а цилиндро-поршневая реальность. Значит вывод если бережешь машину и тем более особенно не торопишься - греть однозначно.
И не важно какого поколения двигатель, какое супер масло это относится ко всем машинам.
На современных двигателях езда без прогрева не создает ощутимого ущерба двигателю, но когда двигателю больше 10 лет, лучше задуматься (это не относится к гоночным эклипсам, где двигатель пару раз за год капиталят, там может быть на холодную и лучше попрет)
BDS
Сообщение Дед » Пт дек 07, 2012 4:43 am
Ден! Это,как про курицу и яйцо! К примеру,за бугром,не то что,не рекомендуют греть - запрещено! Экология,мать их!
Сообщение Лесник » Пт дек 07, 2012 9:57 am
Дед писал(а):Ден! Это,как про курицу и яйцо! К примеру,за бугром,не то что,не рекомендуют греть - запрещено! Экология,мать их!
Да брат рассказывал когда жил на квартире то хрен прогреешь машину как хотелось. А щас свой дом. Мне все время говорит, что машину надо греть, и не важно какая марка машины.
Лесник
Я из города: Южная столица
Кузов: N23W-5409341
Пункты репутации: 31
Вернуться в Общий
