Бортовой компьютер
Бортовой компьютер
Сообщение Igor@Nsk » Пт авг 18, 2006 9:23 am
Коллеги,
кто-нибудь сталкивался/опробовал/ставил такой прибор
http://www.orionspb.ru/autocomp_mmc.html.
У меня есть самодельный интерфейс OBD-II - COM и прога для палма, но вот сам палм сдох. Когда работал, почти всю такую информацию я с машины снимал легко (за исключением температуры в салоне и бензина в баке :-)). Там же была возможность форсунки отключать (для диагностики, просто красота)
И не знаете, можно ли купить его отдельно от зеркала?
I have the right to remain silent. Anything I say can and will be used against me.
Никогда, ни при каких обстоятельствах, не пользуйтесь услугами компании fedex!
Igor@Nsk
Посл. визит: Чт сен 29, 2016 3:27 pm
Я из города: Новосибирск, Бердск
Re: Бортовой компьютер
Сообщение smolyan » Пт авг 18, 2006 12:26 pm
Если эта животинка будет работать, я бы с удовольствием прикупил бы. Вопрос как её подключить?
Legnum 1.8 98 г.
Airtrek 4G64 GDI, CU4W 01г.
Suzuki Grand Vitara 2.0 02 г.
Toyota Harrier 2.2 99 г.
Airtrek 4G63T 05г., CU2W + Delika 2.8 96 г.
smolyan
Посл. визит: Пт июн 05, 2009 12:53 pm
Сообщение Igor@Nsk » Пт авг 18, 2006 12:37 pm
3-ми проводами на диагностический разъем. Это не проблема. Меня интересует надежность.
Igor@Nsk
Сообщение Igor@Nsk » Чт окт 12, 2006 2:00 pm
Таки купил я эту байду (2200 руб. в Н-ске)
Igor@Nsk
Сообщение Kerensky » Чт окт 12, 2006 2:24 pm
ну и как?
Toyota - управляй мечтой. ММС - Управляй Машиной!!!
http://foto.drom.ru/10435/ Pajero 3
http://foto.drom.ru/4979/ ЯVR
Kerensky
Посл. визит: Ср авг 02, 2017 11:26 am
Сообщение Goga » Чт окт 12, 2006 2:31 pm
а распыл форсунок проверить можно?????????
в помощью этого аппарата?????????????
Жизнь прекрасна!!!
MMC Airtrek 01г.
ММС ASTI Z 94г. приятно вспомнить!
Goga
Посл. визит: Вт июн 05, 2007 4:20 pm
Я из города: Новосибирск-Прокопьевск
Сообщение smolyan » Чт окт 12, 2006 6:08 pm
Igor@Nsk писал(а):Таки купил я эту байду (2200 руб. в Н-ске)
Впечатления? Фотку выложи, где приляпал. Точность показаний? Жду с нетерпением.
Legnum 1.8 98 г.
smolyan
Сообщение Solo » Пт окт 27, 2006 8:12 am
И мне очень интересно, как функционирует - тоже хочу...
MMC AirTrek 2,4 GDI | EX. MMC Galant 2,0 GDI | EX. Tercel, ED, ВАЗы
Solo
Посл. визит: Вт окт 16, 2007 1:12 pm
Сообщение Igor@Nsk » Пт окт 27, 2006 9:15 am
Ребятки, терпения! Сейчас я в процессе становления безработным и, соответственно, в поисках работы. :(
По прибору могу сказать следующее:
- как и описано, вделан в панорамное зеркало, которое легко одевается на штатное ( я бы предпочел все-таки отдельно, а то в машине не остается ни одного нормального зеркала, но это дело привычки/предпочтения.)
- подключается легко, инструкции достаточно,
- контролирует около 60 параметров, НО легко и быстро вы можете добраться только до 4-х (по выбору) все остальное только через многошаговый выбор из меню.(С этим можно смириться.) У меня стоит температура двигателя, и расход в л/час. Остальное по настроению,
-управления форсунками нет, но при загорании "Check engeen" на чисто русском языке объяснит тебе причину. (Т.е. уже может окупиться в качестве прибора начальной диагностики)
Резюме: прибор свои деньги отрабатывает чесно.
Попозже сфотаю - покажу.
Igor@Nsk
Сообщение Solo » Пт ноя 24, 2006 3:24 pm
Тоже купил. Доволен. Но корпус зеркала наши сварганили в лучших традициях... :))
Solo
Сообщение smolyan » Пт ноя 24, 2006 9:02 pm
Ну и я уже тогда купил! Сразу не понравился корпус, как и сказал Solo в лучших традициях, но особенно бесит как эта конструкция подбрякивает сабу. Стоит включить посильнее - все трещит, звенит - того и гляди развалится. Подключил все по инструкции, но показания остаются и при выключенном зажигании, гаснет только подсветка :?:
Штатный японский комп сразу впал в маразм и не работает пока не отсоединишь советский :!: . Показания расходятся на чуть-чуть, но я не склонен доверять штатному японскому - брешлив сабака, поэтому верю советскому больше. Параметров показывает очень много. Интерфейс - просто кака. Есть небольшие глюки экрана. Зеркало для меня удобно.
В целом всетаки доволен.
Legnum 1.8 98 г.
smolyan
Сообщение dmitrevich » Чт фев 26, 2009 11:34 pm
Коллеги, понимая ненужность бортовиков не устоял и закал себе!
25.02.2009г. получил наложенным платежом из Питера бортовой компьютер ЗП-55, общие расходы 2550р (продажная цена 2100р.).
Недостатки - сделано тяп, ляп! Разъемы 3 штуки все одинаковые и можно с легкостью ошибиться при подключении. Вход на зеркале без направляющей и можно «проскочить» концевиком. С обратной стороны зеркала видно плату!!! Сборка зеркала с перекосами, расстояния не выдержаны, видны саморезы.
Реакция бортовика на нажатия тормозная.
Отдельно остановлюсь на инструкции, отпечатанные стандартные листы с двух сторон с разделением текста на четыре колонки. В тексте ссылки на несуществующие провода, наверное осталось от старой версии. Установка прибора написана не корректно, слитно и не понятно! Что этот прибор ЗП-55 - наклейные стикеры на коробке и зеркале.
Цитирую, синий провод (наличие напряжение зажигания) подключается например к прикуривателю, провод зажигания красный подходит к контакту 10 штатного разъема магнитолы. Так и не понял оба провода дублируют себя, пока подключил синий. Написал на сайт производителю - ответа пока нет!
Что порадовало - индикация кодов неисправностей, русское меню. Хороший дисплей, датчик температуры в комплекте. Потребляемый ток в дежурном режиме 0,01А (по ТТХ).
Зеркало панорамное, антибликовое однозначно лучше родного!
На экране крупно отображается два параметра, нажатие одной кнопки еще два.
Или можно постоянно отображать 7 параметров - время в пути, ср. расход, общий расход, к-во топлива в баке, пробег, пробег на остатке, ср. скорость.
Себе настроил: при выключенном зажигании - бортовое напряжение и температуру воздуха, в движении, при запуске - температура двигателя и коды ошибок, затем - мгновенный расход топлива и средний расход.
И очень сильно торчит коннектор бортовика в диагностическом разъеме.
http://foto.drom.ru/13058/
В общем красная цена девайсу не более одной тыс. рублей. Гарантия 12 мес.
dmitrevich
Посл. визит: Пт июн 02, 2017 1:56 am
Я из города: Anapa
Вернуться в Общий
