Всем доброго времени суток. Обещаный отчет. Прошу прощения за многобуковкость
Машина 2 года назад была куплена с поврежденным пыльником шаровой опоры. Дальше все понятно...
Шаровая подбиралась по посадочному размеру (40мм), но совершенно не учел, что у обычных и спортгиров конус разный. Была установлена шаровая с началом конуса на 15 мм. Кулак сел ниже, резьба уперлась в шрус ( пришлось подрезать болгаркой) и места для пыльника почти не осталось. Вообщем рвало пыльники
Слева родная
В середине шаровая от Паджерика первого.
Справа Главный Виновник Сегодняшнего Отчета
Итак 2 шаровые. Паджеро подкупила "увесистостью" Солидно так в руке лежала
О втором образце расскажу поподробнее
Это шаровая от задницы Сонаты
Вообщем по параметрам она наиболее близка к оригиналу. Посадка 40мм верх конуса 16 мм. пришлось конечно дорабатывать посадку ибо толщина рычага у сонаты другая... на фото хорошо видно белые полосы-это проточка на токарном станке. ( чуть поднималась верхняя граница паза и "опускался" нижний упор до "родной" толщины)
Итог: Шаровая встала! Так что будем считать операцию успешной
З.Ы. -пришлось заменить линки, так как откручиваться они у меня не захотели, а были уже на троечку по состоянию. Взял неоригинал типа усиленный.
ну пробег покажет, а по замечанным отличиям: Пыльники жестче и разворот шаровых ровно 90 градусов, а у оригинала есть еще небольшой доворот....
Ну по весне и посмотрим
