wild gear в Екб
... и не только наших и не только тачек.
Модераторы: ezh9, Vladimir_N-sk, Engineer, quattro, Sosed
Re: wild gear в Екб
Сообщение Ulianovskiy » Чт сен 12, 2013 7:32 pm
BDS писал(а):У меня буржуйка, ей это не грозит.
Зря так думаешь. Розлетаеца как стекляная. Проверено. :mrgreen:
Re: wild gear в Екб
Сообщение wild_ekb » Вс дек 01, 2013 10:21 pm
привет!
поменял тут бензонасос.
По совету с форума взял Marumi, подошел идеально
Не заводится, нет бензина.
времени особо не было разбираться.
Может есть какая особенности?
n23 wild gear 95г Ekb
wild_ekb
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-5300411
Re: wild gear в Екб
Сообщение Nordost » Вс дек 01, 2013 10:34 pm
Ого, кауие люди, ну можкт насос не того?или там полярность поменять надо? или травит где.
Re: wild gear в Екб
Сообщение wild_ekb » Вс дек 01, 2013 10:55 pm
сейчас поискал по форуму, не нашел примера такого применения бензонасоса,
подумал, что ошибся, начал гуглить, и нашел
вот пример:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/rv ... al/625795/
значит решение рабочее)
wild_ekb
Кузов: N23W-5300411
Re: wild gear в Екб
Сообщение Nordost » Вс дек 01, 2013 11:26 pm
Хз, я крауф воткнул в комплекте с сеткой и фишкой, забыл шо такое насос.
Re: wild gear в Екб
Сообщение wild_ekb » Вт дек 03, 2013 10:24 pm
На полноприводном RVR получается два фильтра ставится в бак?
Первый фильтр на самом бензонасосе, второй- отдельно.
Подскажите пожалуйста код второго фильтра для Экзиста,решил его тоже поменять.
до меня в бензонасос вообще не лазили, 200 т. км пробега по приборам.
wild_ekb
Кузов: N23W-5300411
Re: wild gear в Екб
Сообщение quattro » Вт дек 03, 2013 10:28 pm
MB504760 Это фильтр что под капотом стоит.
MB129895 А это тот что в баке.
MB890047 А это тот что на насосе.
Последний раз редактировалось quattro Вт дек 03, 2013 10:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: wild gear в Екб
Сообщение wild_ekb » Вт дек 03, 2013 10:34 pm
MB129895 этот, спасибо большое!
wild_ekb
Кузов: N23W-5300411
Re: wild gear в Екб
Сообщение wild_ekb » Вс дек 08, 2013 7:56 pm
Привет!
снова снял и разобрал бензонасос.
При подаче 12в на сам моторчик раздается щелканье и все, мотор не качает.
Ну, думаю, бракованный купил.
Решил брызнуть вд-шкой во все отверстия, минут 5 помучал моторчик, и тот стал нормально качать.
Два часа по трассе проехал, все гуд.
Но косяк с 2000 оборотов так и не исчез.
При 2500 и 100 кмч машина идет ровно,
как снижаемся до 80 кмч и обороты до 2000- начинается дергание мотора,
обороты падают,
АКПП скидывает передачу, обороты растут до 2500-3000 соответственно машина опять едет 100кмч)))
Все по ровной (относительно)дороге.
В городе все норм едет.
Что менять)?
wild_ekb
Кузов: N23W-5300411
Re: wild gear в Екб
Сообщение Nordost » Вс дек 08, 2013 8:03 pm
Сначала насос, и заодно ошибки короба считать.
Re: wild gear в Екб
Сообщение SMITXXX06 » Пн дек 09, 2013 10:26 pm
quattro писал(а):MB504760 Это фильтр что под капотом стоит.
а на мой шарик подойдут эти фильтра или нет? извините что вмешался
SMITXXX06
Кузов: N48W-0200074
Re: wild gear в Екб
Сообщение quattro » Вт дек 10, 2013 1:07 am
Нет. У тебя дизель.
У тебя под капотом MB433425
В баке MB248746
Re: wild gear в Екб
Сообщение SMITXXX06 » Вт дек 10, 2013 1:13 am
quattro писал(а):Нет. У тебя дизель.
В баке MB248746
спасибо
SMITXXX06
Кузов: N48W-0200074
Re: wild gear в Екб
Сообщение wild_ekb » Вс мар 02, 2014 9:57 pm
Привет
Low revers муфта, собрал, нет нужного зазора.
Металлические диски и новые, и старые, все толщиной по 1 мм.
Сколько металлических дисков должно быть?
Из муфты снял и в новом ремкомплекте 5 металлических дисков.
На картинках- 4 (идет толстый мет диск, набор: мет диск-фрикцион, и толстый металлический диск с конусной гранью)
Если один диск (из набора мет диск-фрикцион) убрать то нужный зазор в 1 мм и получится...
wild_ekb
Кузов: N23W-5300411
Re: wild gear в Екб
Сообщение Nordost » Вс мар 02, 2014 10:03 pm
Ну так и делай
Re: wild gear в Екб
Сообщение wild_ekb » Пн мар 03, 2014 8:21 pm
Распилили мне бублик в Екатеринбурге за 1000руб,
за ремонт хотят 14к руб.
Стоит в Москву отправлять?
:пива нет:
wild_ekb
Кузов: N23W-5300411
Re: wild gear в Екб
Сообщение quattro » Пн мар 03, 2014 8:25 pm
Ценник просто акуеть!!! Проще в Москве из ремфонда купить за 7500. Да и твой они отремонтируют намного дешевле.
Re: wild gear в Екб
Сообщение wild_ekb » Пн мар 03, 2014 8:38 pm
ее можно отремонтировать???
wild_ekb
Кузов: N23W-5300411
Re: wild gear в Екб
wild_ekb
Кузов: N23W-5300411
Re: wild gear в Екб
Сообщение quattro » Пн мар 03, 2014 8:39 pm
А почему нет?
Re: wild gear в Екб
Сообщение wild_ekb » Пн мар 03, 2014 8:40 pm
на мой взгляд это капец)
первопричина поломки- оторвало одно из лезвий?
давлением рвет металл?
Последний раз редактировалось wild_ekb Пн мар 03, 2014 8:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
wild_ekb
Кузов: N23W-5300411
Re: wild gear в Екб
Сообщение quattro » Пн мар 03, 2014 8:41 pm
Ты можешь выслать свои фотки специалистам и они тебе скажут сколько стоит ремонт. http://transfix.su/
Re: wild gear в Екб
Сообщение wild_ekb » Пн мар 03, 2014 9:11 pm
Ответили, что целесообразнее купить восстановленый за 6к.
wild_ekb
Кузов: N23W-5300411
Re: wild gear в Екб
Сообщение Nordost » Пн мар 03, 2014 9:12 pm
Шесть не одинадцать
Re: wild gear в Екб
Сообщение wild_ekb » Пн мар 03, 2014 9:14 pm
не 14, спасибо, ждем денег.
Вот супруга низачто не догадается о подарке на 8 марта)
wild_ekb
Кузов: N23W-5300411
Re: wild gear в Екб
Сообщение wild_ekb » Вс сен 07, 2014 8:41 pm
Привет!
решили продать РВР,
95 год, прошу 80 к руб.
машина на полном ходу, но требует внимания.
У меня нет даже гаража, раньше ремонтировался у друзей,
счас такой возможности нет..
Плюсы: контрактная АКПП пробег 200 км (проверял работу), тока поставили,
едет без пинков
-бублик перебран, отправлял в Москву
-подвеску перебрали.
Минусы-кузов
снизу пошлы рыжики, еще не критично, но мне уже не сделать.
Переднее крыло под замену, был заезд под газель.
Лобовое с трещиной.
Еще из плюсов свежая страховка Росгосстрах на год, с сентября
пока вписан только я.
за состояние машины стыдно, поэтому решил продать, чтобы не убить.
wild_ekb
Кузов: N23W-5300411
Re: wild gear в Екб
Сообщение wild_ekb » Пт окт 17, 2014 11:48 am
wild_ekb
Кузов: N23W-5300411
Re: wild gear в Екб
Сообщение wild_ekb » Ср окт 22, 2014 11:04 pm
предложили интересную машину, за РВР теперь прошу 70 000р, за срочность
wild_ekb
Кузов: N23W-5300411
Вернуться в Фотки наших тачек...
