Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):от ленты не сдохнет. но наматывать будет неудобно-июо прорехи между ранерами маловаты.
не желаешь ли попробовать вырезать новый кожух из, например, кровельной жести по аналогии с брендо-экранами?
quattro писал(а):В Железнодорожном есть. В 1 км от МКАД. Контора по жестянке
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):ну я думал ща начнётся "из нержи дораха" и всё такое, потому предложил материал побюджетнее.
ну прогорел он через год. ещё 1 сделал... а тут кого то искать, что то заказывать...
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):выгнул как надо и термокраской облил. вот тебе приличный внешний вид даром...ну прогорел он через год. ещё 1 сделал... а тут кого то искать, что то заказывать...
с гнилым возиться-ни удовольствия ни смысла
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):так кожух или лента?можно ничё не вваривая шайбыы побольше диаметром взять... а так по твоей логике, что б вварить, надо сварочник купить и сварщика нанять, проще ноый оригинал купить
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):а ты думаешь тот тонкий 3х слойный композитный материал получится приварить к кускам нержавейки?
maratka писал(а):Мы не ищем легких путей - нам лень!![]()
На аут клубе такое добро почти даром отдают) Мониторьте. У самого такая в запасе лежит - досталась вместе с запасной турбиной в нагрузку.
Homa писал(а):А не проще из люминя выгнуть?
Сварка если есть то стыки проварить, если нет, то на заклепки или болтики!
Сначала из картонки шаблон сваять, а потом по нему раскроить...
Хрен сгниет!
HYPER OPEN_G
wild_ekb писал(а):снизу асбеста лист
и еще ветерок обдувает от вента радиатора
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):
егт нашего мотора 900* макс.![]()
значит коллектора снаружи и того меньше, а минус воздушная прослойка. ещё чуть ниже.
можнно внутри ещё какой материал подложить.
. а прямую теплопередачу через прилегающие площадки и болты забыл?
wild_ekb писал(а):скользящее крепление еще никто не отменял
Speeder писал(а):wild_ekb писал(а):скользящее крепление еще никто не отменял
wild_ekb писал(а):да я в тех.спецы никогда не записывался
тему посчитал как не самую серьезную, поэтому и ответил в таком тоне
моя реализация:
делаем в местах крепления в алюминиевом щите прорези,
в эти прорези и вкручиваем болт с большой шайбой
стопорим химией
одно крепление оставляем обычное
чтоб щит не ускользил совсем
wild_ekb писал(а):оффтоп
а вентилятор, на радиаторе, можно переключить на обратный поток,
чтоб от мотора горячий воздух гнал на радиатор????
HYPER OPEN_G
wild_ekb писал(а):блин
кого не спрашиваю, все пишут типа:
Он остановится от набегающего потока, при движении и сгорит.
Тогда машина будет греться ещё быстрее.
на что я отвечаю
А ты постоянно, пока машину грееш, под сотню кмч по двору носишся?
машина стоит, мотор работает, выхлопные газы греют атмосферу, вентилятор крутится в обратную сторону
почему не будет работать?
обмотать ли лентой штатный выпускной коллектор?
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
ezh9 писал(а):температура так же влияет на спул
HYPER OPEN_G
