N23W- 4G64 DOHC TURBO (сбор инфы)
Сообщение Nomak_Ruts » Пн апр 22, 2013 7:43 pm
1 Блок двигателя (масленные и водяные каналы) Сойдуться ли с головой от 4G63t
2 Устоновка масло форсунок (Возможна ли)
3 Маслянный насос от Эво с маслокулем (на 64 блок)
4 Поршни ? ведь 64 были только Sонс
5 Не нужно давать ссыль на зеркальный мотор от 70 кузовов там всё предельно понятней
Прошу не пинать сразу! В глаза не видел 64 блок от 44 кузова
Вот и собираю информацыю по данной части
Nomak_Ruts
Посл. визит: Вс июн 04, 2017 4:54 pm
Я из города: Заб.край
Re: N23W- 4G64 DOHC TURBO (сбор инфы)
Сообщение Stepka » Пн апр 22, 2013 7:50 pm
Где то на форуме читал что блоки у 63 и 64 одинаковые только блок у 64 выше по моему на 5 мм. По крайней мере у меня в голове так отложилось. Были мысли из 64 джидая трубу сделать. А так Гугл рулит ! Набеги в поисковике найдешь много инфы.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение Nomak_Ruts » Пн апр 22, 2013 7:55 pm
Stepka писал(а):Где то на форуме читал что блоки у 63 и 64 одинаковые только блок у 64 выше по моему на 5 мм. По крайней мере у меня в голове так отложилось. Были мысли из 64 джидая трубу сделать. А так Гугл рулит ! Набеги в поисковике найдешь много инфы.
Спасибо конечно. но по картинкам в гугле можно запутаться да и на картинки не всегда мотор от 44 чащё всего новые кузова
Мне интересно мнение людей которые видели эти два мотора в разборе потому что по прокладки гбц даже 63 моторы разные Dohc и Sohs разница в маслоканалах а как извесно 64 были только SOHS
Nomak_Ruts
Сообщение Stepka » Пн апр 22, 2013 8:15 pm
Напиши во флудилку туда больше народа заходит.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Nomak_Ruts » Пн апр 22, 2013 8:23 pm
Stepka писал(а):Напиши во флудилку туда больше народа заходит.
Да пока пусть тут повисит тема, может кто чего умного подскажет просто не хочу купить мотор а потом осознать что он не годится к переделки
Nomak_Ruts
Сообщение Nordost » Пн апр 22, 2013 10:33 pm
Ну допустим 64е и донс есть. на жидаях
Сообщение Sosed » Вт апр 23, 2013 12:51 pm
ну допустим все джидаи перевёртыши, а чел сразу обозначил, что хочет дорестайл 64 турбо мотор.
имхо- опыта и железа именно на 64 блок нету. так что выход для увеличения объёма строкер на 2.3 для эклипса 1-2 в 63 блок.
даже если 63 и 64 блоки дорест сойдутся по маслоканалам это придётся делать кастом шпг под 100 колено.
или покупать и сравнивать... без страховки. :непонятки:
за более детальной информацией рекомендую обратиться на dsm-club.org 8)
Сообщение ezh9 » Вт апр 23, 2013 1:51 pm
есть 64 блоки до переворота
голова от 63 на 64 должна налесть, но в кое каких модификациях не сойдется слив масла - вроде не критично
в маслонасосах нету разницы, есть надо малокулек - то ставим маслохаусинг с термостатом и выходами на радик
блок легко сверлится для форсунок, я так переделывал атмо блок, купил пару сверел, и пару разверток
поршни я думаю в это варианте только тюнь - найти особой сложности нету
естественно мы говорим о блоках до переворота, то есть на 23 кузов
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение Nomak_Ruts » Вт апр 23, 2013 7:42 pm
ezh9 писал(а):есть 64 блоки до переворота
нестыковка маслосливов судя по прокладкам сонс и донс думаю будет какраз таки кретична там у одного 2 слива а у второго 3 точно не помню что у кого Точней скажу после вскрытия мотора донс прокладку сонса наити нужно гдето валяется
кста на дсм есть такой Ник: magusorel какраз у него есть авто с 2.4 в нашу сторону может кто его знает
Последний раз редактировалось Nomak_Ruts Вт апр 23, 2013 9:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Nomak_Ruts
Сообщение Nomak_Ruts » Вт апр 23, 2013 7:54 pm
Sosed писал(а):ну допустим все джидаи перевёртыши, а чел сразу обозначил, что хочет дорестайл 64 турбо мотор.
Опять же спасибо уже второй раз идёю подкидываеш, но как я помню что строкеры были только на 2.2 покраиней мере в ХКСном каталоге
Такой вариант рассматривается если не будет совподать 64 блок строкер на 2.2 + расточка поршней на 86мм
Да и какбы хочится строить сразу на блоке 2.4
Nomak_Ruts
Сообщение Nomak_Ruts » Вт апр 23, 2013 7:56 pm
Нащёл на дсм данную темку очень рад Значит не только мне пришла такая идея в голову
неособо нужно радоваться там походу про перевёртыш от новых кузовов
Nomak_Ruts
Сообщение Sosed » Вт апр 23, 2013 8:34 pm
у "них" в 3м поколении эклипсов не было турбо моторов. 64 и 72 атмо только + весьма популярен (читай как говна за баней) 8й гал америкос на одновальном 64 блоке, на который замечательно становится голова от эво. речь про рест. ессно. вплоть до того что и на эвики 64т стал рецептом для "городского паровоза" (350 сил 500 момента на каждый день)
собственно легче всего придумывать то что уже придумано... поэтому твою инициативу про 64т на 23 кузов я отнёс к плагиату в параллель с заокеанским колхозом. :непонятки:
а по строкерам Изображение
Brian Crower Stroker Kit 2.4L 7-bolt 4g63 Evo
Строкер кит Brian Crower - комплект для увеличения объема двигателя 4G63. В комплект входят: усиленные коленвал, кованные поршня с кольцами и пальцами, кованные шатуны. Комплект предназначен для установки его в блок цилиндров двигателя 4G63, коленвал Brian Crower имеет ход 102мм, благодаря чему в блое 4ж63 с расточкой цилиндвор до 86мм получается объем 2.4литра.
Применяемость: 7-bolt - 4g63, Mitsubishi Evolution IV - IX
В комплект входит:
- Стальной кованный коленвал BC 4340 billet steel, 7 bolt crankshaft (102mm stroke)
- Стальные кованные шатуны BC 4340 Econo rods w/ARP 220,000 psi
- Кованные поршня CP aluminum forged pistons (ремонтный размер на выбор 85.5мм или 86.0 мм) с пальцами 9310 nickel carbon steel alloy wrist pins и кольцами
например :roll:
Сообщение Nomak_Ruts » Вт апр 23, 2013 8:43 pm
Sosed Ну 64 мотор до 2.6 раскачивать можно! (уверил про 2.4 в 63блок Но просто я на хкс подсел уже с 06 года когда занимался "маркообразными" (может для вас чуждый термен, это тойоты-марк2, креста, чайзер) В каталоги ХКС есть срокер только на 2.2 по остальным фирмам не заморачивался поэтому и незнал
По части плогиата данной хренью не занимаюсь ато голова совсем лопнит просто пришла идея както с годик назад только решил озвучить
Последний раз редактировалось Nomak_Ruts Вт апр 23, 2013 8:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Nomak_Ruts
Сообщение Nomak_Ruts » Вт апр 23, 2013 8:47 pm
Как бы тему пока не будем убивать, посмотрим что получится времини полно да и шариков 2.4 тоже но ближе к вам возможно кому и поподёт в ремонт или как ещё, или я всётаки рискну купить данный мотор для изучения
Так что нужно пока собирать информацыю что и как
Nomak_Ruts
Сообщение Sosed » Ср апр 24, 2013 12:19 pm
ну-ну... строкер ачкоэс стОит как явр... б/у строкер с эвика за полцены разве что... :roll:
нормально ты так... не мало уже "придумал" :lol: только всё это уже было придумано раньше.
на 64 есть комплекты до 2.7.
зы: какие ещё маркообразные? разве кроме рвров бывают другие машины? :shock:
Сообщение Nomak_Ruts » Ср апр 24, 2013 5:23 pm
Sosed писал(а):ну-ну... строкер ачкоэс стОит как явр... б/у строкер с эвика за полцены разве что... :roll:
у меня помимо явров Skyline R33(turbo-M/T-4wd) Джип Пекин (произвотство КНР,Тюн мосты крузера 80ки, мотор Toyota Mark 2 2JZ-GE короба автомат от тогоже Марка, Раздатка газ66)
Явр- Это просто непонятное для меня авто, Поэтому порой хочу распилить и выбросить или под миталопрес
Ну немного остыв понимаю что нужно просто основательно подумать и перебрать тем более машина надёжная хоть и со своими тараканами И нужно избавиться от этих тараканов
Так что нужно пока рыть инфу по 64 мотору, со строкером успеется всегда они точно не исчезнут пока аиртреки и прочую технику не перестанут тюнить Да и как я понял внутренности идентичны что у нас что у зеркалок
Nomak_Ruts
Сообщение Sosed » Ср апр 24, 2013 6:41 pm
для дозеркального мотора тюнинга всякого навалом на эклипсы 1-2.
Джип Пекин это «BEIJING JEEP BJ212»
такой что ли? УАЗ 469 :roll:
Сообщение Nomak_Ruts » Ср апр 24, 2013 6:43 pm
Sosed писал(а):для дозеркального мотора тюнинга всякого навалом на эклипсы 1-2.
Да но одна ошибочка не уаз а газ 69 Рад что знаеш такое авто
Nomak_Ruts
Сообщение Nomak_Ruts » Ср апр 24, 2013 8:03 pm
Гуглю гуглю и Яндексирую по простором всемирной помойки аказывается я не сумашедший есть люди намного шизанутей меня :шзр:
Nomak_Ruts
Сообщение Sosed » Ср апр 24, 2013 8:09 pm
пожалуй... смесь всех трёх.
ГАЗ 69 + УАЗ 469
с мордахой от T.L.C. 40
что тогда китайцы лепили из 3х чужих машин одну свою, что сейчас. :roll:
Сообщение Nomak_Ruts » Ср апр 24, 2013 8:24 pm
Sosed писал(а):пожалуй... смесь всех трёх.
ГАЗ 69 + УАЗ 469
монстр! но пока он в тени ближе к осини появится в раздели наши машины
Причины:
1 недоделан внешний
2 колёса сток! будут грязь возможно 35 (вчера продал 33 резю)
3 недоделан интерьер (не реалезован силектор на рулевой калонки недоделана проводка)хотя авто на ходу
4 Пичаль с тентом! будем уберать жёсткая крыша рулит
Примерное время выхода данного авто только синтябрь октябрь данного года
Извеняюсь за флуд
Блин по одной инфе блоки полностью схожи другие данные говорят об обратном возможно у 64 Три или более вариации компановки маслосливов и маслоканалов (мозг уже кипит)
Nomak_Ruts
Сообщение Nomak_Ruts » Пн апр 29, 2013 9:21 pm
Дело сдвинулось с мёртвой точки Нашёл человека кто это уже делал на до зеркальном моторе сеичас веду переговоры что и как
Nomak_Ruts
Сообщение Nomak_Ruts » Вт апр 30, 2013 9:46 pm
Народ мж кто знает где есть 2.4 блоки старого образца нужен от88 до 92 года выпуска Тоесть 6 болтовый
Данный двигатель стоял на саппоро и Л200 данного годов выпуска
Nomak_Ruts
Сообщение Nomak_Ruts » Пт май 03, 2013 8:10 pm
Походу в Хабаре нашли двиг Завтра созвонюсь узнаю цену
Nomak_Ruts
Сообщение Nomak_Ruts » Чт май 09, 2013 12:29 pm
создал объявления о покупки двигателя на 3 саитах предложений вал но цены космос
Nomak_Ruts
Сообщение SStanislavv » Пн май 13, 2013 2:47 am
Nomak_Ruts инфы по строкеру 2,4 в 64 блоке дохрена на эвотюниге, смысла искать 6 болтовый никакого, вернее наоборот только лишний геморой, в 64 блок 7 болт врезаются нормальные маслофорсы с носиками. Накрывать лучше по любому 63 ГБЦ, но на ДСМе есть и одновальный турбанутый, но это совсем эконом вариант. У самого лежит такой блок 64 развернутый, определюсь с конфигом и длиной шатунов, ничего на заказ изготавливать не надо, есть готовые киты по поршневой давно
http://www.manleyperformance.com/dl/2013/rods.pdf
На тюниг эво убеждают восновном на 156 шатун и короткий поршень, при такой геометрии 2,4 будет немногим хуже 2,0 в 63 движке, но это в любом случае лучше бомж строкера 2,3 на 100 колене в 63 блоке, который и не крутится и блок жрет с большим апетитом.
SStanislavv
Посл. визит: Пт май 17, 2013 12:24 pm
Сообщение Sosed » Пн май 13, 2013 3:08 am
он про ДОРАЗВЕРНУТЫЙ!!! а всё что ты написал про развёрнутый!
Сообщение SStanislavv » Пн май 13, 2013 3:31 am
Так и я про ДОразвернутый, по поршневой разницы никакой абсолютно, по модификациям блока только возможно придется глушить каналы, но они все не основные на сколько я знаю, т.е. последствий нет, так уже делаи и собирали. Свой если вскрою в ближайшее время выложу фото, как раз доразвернутый под 2,4 строкер
SStanislavv
Сообщение Sosed » Пн май 13, 2013 12:52 pm
смутила инфа по одновальному дсм. там доразвёрнутых 64 моторов отродясь не ставилось. только в г3 - от там как раз и одновальник и развёрнутый. и на дсм есь турбовый. и не один. так же смутило что море инфы на тюнингэво. на сколько я там ползаю - там по эво 3 инфы совсем мало. за то в 5-8 эво 64 блок направо и налево ставят.
:roll:
Сообщение SStanislavv » Пн май 13, 2013 2:54 pm
Спайдеры г2 америкозы с завода 64 одновальный дорозвернутый двиг 100% ДСМ, разницы никакой вся ШПГ взаимозамняемая с небольшими нюансами все что можно запихнуть в двиг эво 4-9 встанет и в доразвернутый абсолютно так же не пойму в чем проблема
SStanislavv
Сообщение Sosed » Пн май 13, 2013 4:54 pm
разве что спайдеры :roll: шпг - да. а откуда вообще возникло ощущение проблемы? потому и не поймёшь ;) всё ок! всё выяснили.
Сообщение SStanislavv » Пн май 13, 2013 5:09 pm
ага ) сори, пролем нет, творить можно много всего интересного с 64 блоком только вопрос турбины и обеспечения встает оч остро и небюджетно )
SStanislavv
Сообщение Nomak_Ruts » Пн май 13, 2013 9:57 pm
SStanislavv писал(а):ага ) сори, пролем нет, творить можно много всего интересного с 64 блоком только вопрос турбины и обеспечения встает оч остро и небюджетно )
Станислав тут такое дело не все блоки до разворота а только один из 3-4 видов накрывается 63 головой глушение маслосливов сразу отпадает! ищется блок определённой модели авто на дсм как я понял всего один до разворотный турбо
вот и неспеша сеичас видётся поиск данного блока
сеичас очень много дел
1 Nissan Skyline R33 (готов на 70%) пока первоочередное дело всё остальное делается по свободному времени
(появился просвет скалка отдыхает недельку пока приедут крылья и новый бампер )
2 нужно успеть сделать подрамник Лифт от салона на 10см (Полностью начат с нуля проблемы с углами работы подвески! задняя часть готова на 20% осталась усилить и обеденить между собой проставки, Перед полностью переделывается шаблон)
3 куча идей с распорками (2 точка нижняя готова!, 4 точка 80% готова В процесе!)
4 шнорхель (на 30% готова болванка опять рамс с материалом)
5 пластиковый капот Эво стиль ( осталась мелочь снять матрецу )
6 свап на механику (тупо нет ремкомплекта ГЦС)
7 Движка 2.4л (фирма оказалась ложной благо узнал до перевода денег )
Очерёдность меняется по мере появления времини и материала
Последний раз редактировалось Nomak_Ruts Ср июн 05, 2013 9:19 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
Nomak_Ruts
Сообщение Nomak_Ruts » Ср май 15, 2013 8:59 pm
предложили движку с япии за 12тыров думаю самый адекватный вареант за 2 недели (движка не новая всётаки)
Nomak_Ruts
Сообщение Nordost » Ср май 15, 2013 11:30 pm
Чет даром практически
Сообщение Nomak_Ruts » Пт май 17, 2013 11:49 am
кто у нас есть из Владивостока?
Nomak_Ruts
Сообщение Stepka » Вс дек 08, 2013 4:42 pm
Ну как дела с постройкой?
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Nordost » Вс дек 08, 2013 5:13 pm
Да есть люди, зайди в пользователи, есть поиск по городам
Сообщение quattro » Вс дек 08, 2013 6:04 pm
Коль, больше полугода прошло)))
Сообщение tyam » Вс дек 08, 2013 10:37 pm
вот и меня та же идея посетила, моторы уже стоят в гараже, 64 с 44-го шарика и 63 двухвал с рвр, по тому что нарыл на иностранных форумах нужны будут шестерни грм с галанта американца(единственный с 64 донс допереверт),но редкость т.к. выпускался год всего(94 -й вроде) ремень от него же. поршня\шатуны. либо разрезные шестерни грм с 63-го, примерно на ползуба опережение тогда выставлять. ну и все остальное на турбо, хотя я думаю пока овощя сделать, может даж на родной поршневой если найду как понизить степень сжаия с 11.1 до 10 хотябы.
глушить ток слив масла в поддон, пара отверстий
tyam
Посл. визит: Пт дек 29, 2017 8:59 pm
Я из города: Sakhalin/Khabarovsk
Кузов: n23w-5202711
Сообщение Nomak_Ruts » Чт дек 12, 2013 10:37 am
Такс народ я вернулся что нового по теме
Nomak_Ruts
Сообщение tyam » Вт дек 24, 2013 10:50 am
Ну вот я и окончательно нарыл всю теорию и думаю отказаться от этой идеи. вариант 1 собирать на родных поршнях 64-го двигателя череват детонацией и возможно вообще не проканает так как клапана будут задевать за поршня степень сжатия 11 с копейками. вариант 2 при наличии двух двигателей бюджет постройки не турбо двухвального 64-го переваливает за 35 тысяч рублей, степень сжатия 10.1(для турбы много) для постройки необходимо купить поршня, шестерни ГРМ, ремень ГРМ от галанта американца(GALANT E56A (E56A )) ну и ремкомплект на двиг всяко, в итоге получаем примерно +20 лошадок за 40 тыров, дорого я считаю:) вариант 3 делать турбо но там бюджет приближается к 100 тырам ток на двигатель, а мне еще и трансмиссию менять полностью так как у меня атмо спортгир на автомате а жена коробку не хотит:( так что я его и не считал. если кому нужна инфа по запчастям(номера\производители) то могу накидать их как будет время. для третьего варианта ток поршня встают на ебее около 26 тыров плюс шатуны менять. во втором варианте шатуны стандарт остаются. P.S. пока что думаю окончательно но чувствую скоро пойдут на продажу 63 dohc и 64 sohc. Момент конечно хороший у 64 движка получится :)
tyam
Кузов: n23w-5202711
Сообщение Nomak_Ruts » Вт дек 24, 2013 11:11 am
[quote="tyam"]
Кидаи инфу по двигуну
Nomak_Ruts
Сообщение Stepka » Вт дек 24, 2013 12:52 pm
Есть манлей поршня 15–16 тр на тюнинг эво можешь глянуть. Там же и шатуны сотые ковка в такую же цену. Есть 64 двигатель с эклипса ( перевернутый как тебе нужно ) за 25 плюс на дсм клубе есть бюджетные варианты турбирования этих движков.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение tyam » Вт дек 24, 2013 1:00 pm
Nomak_Ruts писал(а):
инфу по тому что у меня есть? или по тому что нужно покупать в дополнение?
tyam
Кузов: n23w-5202711
Сообщение Nomak_Ruts » Ср дек 25, 2013 9:46 am
по тому что у тебя есть, вообще буду рад может что продаш
Nomak_Ruts
Сообщение Nomak_Ruts » Ср дек 25, 2013 9:47 am
Предлогают гипера перевёртыша за 65т р 1995 год турбо
как думаете брать не брать
Nomak_Ruts
Сообщение Nordost » Ср дек 25, 2013 10:11 am
А че там с мотором и коробом, а то мож и смысла нет.
Сообщение quattro » Ср дек 25, 2013 12:40 pm
Гипер не может быть 95-го года. Их только в 97-м делали.
Сообщение BuroV » Ср дек 25, 2013 12:48 pm
Андрюх, в нормальном государстве нет, а в нашем может )
То, что написано в ПТС, не всегда соответствует действительности.
Ну а так да, ты прав. :пиво есть!:
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Вернуться в Тюнинг РВР
