Завышение! N21W - N23W - N21WG - N28W
Re: Завышение! N21W - N23W - N21WG - N28W
Сообщение Nomak_Ruts » Сб янв 18, 2014 8:13 am
AcidNeo писал(а):Фото давай девайсов :hoh:
Фотки только после полной сборки :oops:
Nomak_Ruts
Посл. визит: Вс июн 04, 2017 4:54 pm
Я из города: Заб.край
Сообщение lex1977b » Чт фев 20, 2014 8:44 am
Мужики подскажите какие шины влезут на Спорт Гир без лифта на стандартные 15 диски. Заранее Спасибо !
lex1977b
Новичок
Посл. визит: Пт июн 13, 2014 3:33 pm
Кузов: N23W-5204518
Сообщение Demenkov » Чт фев 20, 2014 10:48 am
От бодрости/усталости подвески зависит...
Сообщение lex1977b » Чт фев 20, 2014 4:21 pm
Не дождался ответа купил колёса 215/75R15 Dunlop Grandtrek AT-3 100S влезли с трудом перед при полном вывороте цепляет арку(металлическую) не кретически,зад пришлось подогнуть крепления "заглушек"порога . От усталости подвески не зависит 3 см туда 3 туда ничего не решат видно было при поднятии домкратом. А вот завышение на 5-7см уже пройдёт точку "цепляния", летом подниму на 7см (проставками под передние стойки,задние аморты и пружины).У меня этот РВР уже третий по счёту. Предыдущий сп гир 97г.в. я поднимал на 7 см правда резину оставлял стандарт ни каких проблем не было. Думаю с этой резиной будет вообще классно и это наверное максимум без переделки конструкции (сварки и т.д). Всем удачи !
lex1977b
Новичок
Кузов: N23W-5204518
Сообщение Demenkov » Чт фев 20, 2014 4:45 pm
7 см? :shock: Это ж полный звиздец... :shock:
Сообщение BuroV » Чт фев 20, 2014 4:58 pm
Да это нереально
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Audax » Чт фев 20, 2014 7:16 pm
Реально. У меня 6см. И при хорошем желании 7 воткнется.
пишу с мобильного. делаю ошмбкп
Audax
Посл. визит: Пн фев 01, 2021 10:02 pm
Пункты репутации: 56
Главное ухо расточить под болт в морте. Для развала
Audax
Сообщение Борисыч » Чт фев 20, 2014 8:42 pm
Audax писал(а):Главное ухо расточить под болт в морте. Для развала
Фоты давай!
Сообщение quattro » Чт фев 20, 2014 11:42 pm
Фоты есть в его бортовике.
Сообщение Audax » Пт фев 21, 2014 12:21 am
Ага. У меня в подписи про n21w
Audax
Сообщение Demenkov » Пт фев 21, 2014 3:01 am
Дык можно и на пыжековскую раму водрузить... только это уже прототип получается :)
Сообщение BuroV » Пт фев 21, 2014 2:57 pm
Audax писал(а):Реально. У меня 6см. И при хорошем желании 7 воткнется.
Я не совсем правильно выразился. Конечно можно, только ненадолго
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Nomak_Ruts » Сб фев 22, 2014 4:44 pm
lex1977b писал(а):Не дождался ответа купил колёса 215/75R15 Dunlop Grandtrek AT-3 100S влезли с трудом перед при полном вывороте цепляет арку(металлическую) не кретически,зад пришлось подогнуть крепления "заглушек"порога . От усталости подвески не зависит 3 см туда 3 туда ничего не решат видно было при поднятии домкратом. А вот завышение на 5-7см уже пройдёт точку "цепляния", летом подниму на 7см (проставками под передние стойки,задние аморты и пружины).У меня этот РВР уже третий по счёту. Предыдущий сп гир 97г.в. я поднимал на 7 см правда резину оставлял стандарт ни каких проблем не было. Думаю с этой резиной будет вообще классно и это наверное максимум без переделки конструкции (сварки и т.д). Всем удачи !
Не реально 7 см на ступице поднять без переделак!!!! задняя подвеска обратный домик передняя тяги рулевые в залом + менять углы работы подвески нужно
Либо пружины были севшие что и показалось что высоко поднял проставками
на нормальной подвески (не упестаной и не севшей хватет на 3-4 см поднять чтоб не цепляли такие тапки) Да и по большому счёту без серьёзных переделок лифт нашей подвески мало реализуем зад можно проставками и на 20 см поднять только тросы ручника и тормозные шланги удленнять нужно аморты подобрать с большим ходом пружины подлинее (Ох блин это вроде уже переделки=)))) )
Nomak_Ruts
Сообщение Гурон » Вс фев 23, 2014 12:01 am
Любой лифт влечёт за собой последствия..
Поставил ботинки пошире - почаще ступичные подшипники меняй..
Задрал попку повыше - готовься к частой замене крестиков..
Перед задрал - шрусы, рулевые накончники, да и шаровые тоже - всё будет работать с нестандартными углами..
Соответственно - Товсь менять почаще сии расходники!
Красота требует жертв!!!
Сообщение Demenkov » Вс фев 23, 2014 4:09 am
7 см это уж красота на пуантах... шатко и больно...
Сообщение Audax » Вс фев 23, 2014 4:34 am
А что больного? Не зажимаем же пружины, а просто делаем выше
Audax
Сообщение Diesel » Вс фев 23, 2014 6:10 am
Вобщем раз уже обсуждались тут вопросы об установке разной размерности резины, вопрос такой: имеется СГ не лифтованный, стоят тапки 205/70 r15, диски вылет 40, ничего не трет, при прыжках на кочках (при сжатии пружин) соответственно тоже. Подвернулся вариант купить резину 235/60 r16, посчитал в шинном калькуляторе, дорожный просвет изменится на 1 см., тоесть по высоте должны влезть, а вот ширина... :du_ma_et: ? :шзр:
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Борисыч » Вс фев 23, 2014 12:21 pm
По ширине что хочеш войдёт. Нужно смотреть при повороте колеса. Широкое колесо по диагонали больше.
Сообщение Андреич » Вс фев 23, 2014 12:23 pm
что-то темку засрали :evil:
E-N21W 4G93 W4A32 продан
с уважением Андрей
Андреич
Посл. визит: Вт дек 13, 2022 11:16 am
Я из города: Тольятти
Пункты репутации: 22
Сообщение Nomak_Ruts » Вс фев 23, 2014 8:54 pm
Андреич писал(а):что-то темку засрали :evil:
Андреич извеняй просто Дискуссия о подёме явра на 7см (как я понял на ступице) без каких либо переделок ты у нас спец лучшеб ясности внёс в такой варик подъёма без переделок :) просто у пеня для таких дел подрамниковкорячивание а люди просто без переделок поднимают во дела (интересно как???)
Nomak_Ruts
Сообщение Audax » Вт фев 25, 2014 4:30 am
Наверное и сюда добавлю кусочек своего БЖ. Но с пометкой что кузов N94W !
Сделал лифт подвески:
Перед - проставка между стаканом и верхней опорой 50мм,
Зад - проставка над пружиной (от классики жЫгулей. 35мм, но с учётом разницы точки опоры пружины и оси колеса, машины поднялась примерно на 50мм) Над задним амортом проставка 45мм.
ссылка на БЖ http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=446&t=22267&start=270
Audax
Сообщение Андреич » Вт фев 25, 2014 10:43 am
Да самый простой способ это проставки, на такую величину для повседневки это борщ, я считаю по 30мм проставки нормально, машина вытягивается примерно на 50мм может чуть больше в реале.ход задних амортов надо увеличивать. вобщем не один год уже катаюсь и норма.
Чем выше машину поднимаешь тем сильнее контроль с дорогой теряешь.
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Борисыч » Вт фев 25, 2014 6:58 pm
У меня стоят---Перед-две по 1,8см от девятки,итог-3,6см. Распиленные на три части. Зад--Резиновые от таза--5см. Правда одну раздавило на следующий день. Нагрузил 30 мешков смеси для кафеля" Геркулес" по 25кг каждый. Заменена. Езжу 7 месяцев.
Сообщение Nomak_Ruts » Вт фев 25, 2014 8:24 pm
Это наверное всем известно, что лифт авто приводит к смещению центра тяжести выхода тут нет кроме расширения базы на мой взгляд возможно кто и может поспорить
Подниму свой посмотрим на сколько это возможно при не критичных углах
Nomak_Ruts
Сообщение Борисыч » Вт фев 25, 2014 8:36 pm
Я для большей устойчивости на поворотах,поставил колёсные проставки по 2,5 см. Т\Е,расширил колёсную базу на 50мм.
Сообщение quattro » Вт фев 25, 2014 11:10 pm
Тем самым уменьшил ресурс ступичных подшипников.
Сообщение Борисыч » Вт фев 25, 2014 11:35 pm
Но не в разы. Один менял до установки прставок. 6000км. Полет нормальный. Постоянное говнолазанье.
Сообщение Андреич » Ср фев 26, 2014 1:42 am
а я не помню когда менял)) вот и результат
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение enigtim » Пн мар 03, 2014 12:08 pm
Дайте размеры проставки под амортизатор задний.
enigtim
Посл. визит: Вс июн 18, 2023 9:09 pm
Я из города: Армавир
Кузов: N23W-0100679
Сообщение дух » Пн мар 03, 2014 12:41 pm
Сообщение Борисыч » Пн мар 03, 2014 5:03 pm
Штатный верхний упор аммора переворачиваеш и всё.
Сообщение enigtim » Ср мар 05, 2014 4:12 pm
При подьеме зада немного на излом амортизатор становится-крепления смещаются относительно одной линии.Кто как с этим боролся?
enigtim
Кузов: N23W-0100679
Сообщение Андреич » Чт мар 06, 2014 12:17 am
я ухо нижнее переваривал))
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Гурон » Чт мар 06, 2014 12:36 am
От нафига этого гемора себе и машинке?
Она и так нормально задрана для своих функций..
( :непонятки: Япы - не дураки..)
..НЕ буду свой задирать!.. :|
Сообщение Андреич » Чт мар 06, 2014 10:37 am
ну это смотря где ездить)))
с уважением Андрей
Андреич
Сообщение Гурон » Пт мар 07, 2014 8:45 pm
Андреич писал(а):ну это смотря где ездить)))
При случае покажу, где мы бываем..
Сообщение Nomak_Ruts » Сб мар 08, 2014 7:56 am
Задирать авто или опускать до уровня пузотёра дело сугубо добровольное, мы тут не пропагандируем и не заставляем людей поднимать свои машины, просто делимся опытом по данной операции
первый год мне тоже яврика в стоке хватало ну потом 2 раза присел на пузо и малость погнул неприятно было
Nomak_Ruts
Сообщение djkad » Сб мар 08, 2014 4:32 pm
С нашими дорогами поднимать обязательно, если не хочется всё пузом собирать, рвать и мять :!:
SHARIOT MZ 1995 4WD МКПП 4g63 SOHC N43W с 2011 по сей день
ЯVR R 1992 4WD АКПП 4g63 DOHC N23W с 2008 по 2011
djkad
Посл. визит: Вт авг 30, 2022 11:17 am
Кузов: N43W0202079
Сообщение Alexussur » Сб мар 08, 2014 7:31 pm
Сразу оговорюсь что явр не мой, но, кто что думает? На перед стойки от Хариера последнего кузова, пружины зад.Сафари укороченные, рычаги от Шариота, лев.внут. граната от Ио для большего угла наклона. На зад пружины Хайс 206, амортизаторы М.Трибьют или лучше Ипсум 26. На трассе ведёт себя отлично - 150 можно ехать уверенно.
RVR N74W SG доводим до ума
RVR N23W SG был
Alexussur
Посл. визит: Чт сен 25, 2014 3:30 am
Я из города: Россия Прим край г.Уссурийск
Кузов: N74W-0005439
Сообщение Alexussur » Сб мар 08, 2014 7:37 pm
RVR N23W SG был
Alexussur
Кузов: N74W-0005439
Сообщение Demenkov » Сб мар 08, 2014 8:21 pm
Явр на штатной живой подвеске легко едет 150. Ради чего такого франкенштейна делать? :ne_vi_del: В говне 1,8 все равно слаб, Да и гораздо проще было поставить его на гировскую подвеску, чем связываться с таких колхозом :ne_vi_del:
Сообщение R&F » Сб мар 08, 2014 8:33 pm
Demenkov писал(а):Явр на штатной живой подвеске легко едет 150. Ради чего такого франкенштейна делать? :ne_vi_del: В говне 1,8 все равно слаб, Да и гораздо проще было поставить его на гировскую подвеску, чем связываться с таких колхозом :ne_vi_del:
нуа чо? видок нормальный. зачем обламывать?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Alexussur » Сб мар 08, 2014 8:55 pm
На счет 150 это просто ответ на вопрос как он себя ведет после подъёма на скоростях. А так вопрос про то, на сколько адекватно это завышение. Да кстати не в курсе почему спидометр может казать скорость на 20 км меньше чем есть на самом деле?
RVR N23W SG был
Alexussur
Кузов: N74W-0005439
Сообщение quattro » Сб мар 08, 2014 8:59 pm
Точность показаний спидометра напрямую зависиь от размера шин.
Сообщение Demenkov » Сб мар 08, 2014 9:19 pm
Мне искренне жаль следующего владельца, которому это чудо достанется...
Сообщение R&F » Вс мар 09, 2014 12:18 am
Скрытый текст:
а мне непонятно - нормальный рвр - высокий. я на рвр атмо ваще больше 130 не езжу
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Nomak_Ruts » Вс мар 09, 2014 8:15 pm
Народ чтот мы от темы отскачили тут про 1 поколение
Nomak_Ruts
Сообщение Nomak_Ruts » Вт мар 18, 2014 5:29 pm
Дело близится к финалу на 3 раз обрезали заднюю часть переднего подрамника( ребята которые помогают уже все маты в меня сложили)
на стойки режутся доп пластины - в дальнейшем чтоб не парится с такой работой стоики будут сделаны разборными! спс всем кто подсказывал по стойкам и всем кто создавал темы про картриджи в наши стойки.
подъём задней части был запланирован на 14 марта не сраслось машина не дотыкается а делать в ночь чтот не очень хочится дожду пластины и потом вкачу всё целиком
Бюджет данной операции пока 12 183 тысяч рубля без учёта собственных работ
подозреваем что к финалу будет около 28 000 35 000 с учётом всех материалов и расходников
пока краткий список того что нужно
Задняя часть
1 проставки для отрыва подвески от кузова на 80мм 6 штук (токарные работы+ материал)
2 болты крепления нужной длинны и жёсткости 6 штук (токарные работы + материал)
3 проставки под все малые болты также 80мм (токарка+ материал)
4 сойдинение проставок во едино (сварка своими силами+ материал)
5 шланги тормозные длиннее 120мм (примерно) докупаем шланг проставку так как длинной таких шлангов я не нащёл
6 покупаем вазовские болты от ГБЦ около 10-12 штук точно не помню (резьбу чтоб не перерезать и длинна хорошая)
7 проф труба 50\50 для связки проставок (не помню сколько брали нужно всё промерять)
8 пружины (не куплены)
9 аморты (тоже не куплены)
10 проставки под новое крепления амортизатора со смещением назад относительно движения машины
11 хренова туча шайб и прочей мелочовки
12 шовный герметик и прочая защитная хрень в плане антикорозии (4 тюбика герметика и 2 кг антикора 2 кг антигравия)
вроде не чего не забыл в последствии буду обновлять составные и сумму для тез кому хоть примерно интересен бюджет
данной эпопеи которая длится уже год чуть больше или чуть меньше
Nomak_Ruts
Сообщение Борисыч » Вт апр 08, 2014 10:45 am
По примеру Nomak_Ruts Изображение Изображениепо стрелке-развальный болт Изображение Изображение Через день проставки были заменены на более толстые-6мм.
Вернуться в Тюнинг РВР
