Дополнительные приборы/показометры/будильники (Тюнинг)
Re: Дополнительные приборы (Тюнинг)
Сообщение olsi » Ср май 25, 2011 12:39 am
Sosed писал(а):olsi без шпл нах не надо.
Блин, там к штатной подключается - написано.
Toyota Sequoia 2001 в н.в.
olsi
Сообщение ezh9 » Ср май 25, 2011 12:46 am
Sosed писал(а):2все! парни, Мужики! так чё значит вакуум -45 на хх???
масло кушает?
компрессию померяй
я может что-то с клапанами? хотя как вариант гидрики...
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение ezh9 » Ср май 25, 2011 12:48 am
olsi писал(а):Блин, там к штатной подключается - написано.
штатная лямбда узкополосная, смысла от этого девайса почти не будет
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение Ulianovskiy » Ср май 25, 2011 1:04 am
Sosed писал(а): вакуум -45 на хх???
Вот тут нагуглил. :roll:
Диагностика двигателя с помощью вакуумметра
Одно из средств ранней диагностики, вакуумметр*, сохраняет свою эффективность для выявления технических неисправностей двигателя. Он так же может быть заменен электронным преобразователем давления.
*Вакуумметр – это тот же манометр, измеряющий отрицательное давление внутри какого-то объема, т.е. насколько давление внутри этого объема меньше атмосферного для данной местности в момент измерения, иными словами вакуумметрическое давление. Автор использует термин «вакуум», прекрасно понимая, что никакой это не вакуум, а скорее разрежение. Я буду придерживаться того же. Далее, выделенное курсивом будет означать мою «отсебятину».
Неужели до сих пор находится применение вакуумметрам? Сегодня полно двигателей, которые могут никогда не потребовать регулировки клапанов, которые сами регулируют зажигание, контролируют условия пропусков зажигания и сами корректируют подачу топлива при незначительном падении вакуума (при появлении подсоса воздуха во впускном тракте). Тем не менее, типичная топливная система, контролируемая компьютером, все еще сильно зависит от состояния двигателя и наличия сильных (различимых), надежных вакуумных управляющих сигналов.
Вот почему значения уровня вакуума сегодня важны как никогда. К тому же измерение вакуума с помощью вакуумметра оказывается самым быстрым и самым простым тестом. Не нужно искать специальных переходников для топливного расходомера как, например, для различных тестов по измерению давления топлива. Не нужно выворачивать свечи как при измерении компрессии. Надо просто найти подходящее место для подключения вакуумметра к впускному тракту и подключить его.
Когда мы измеряем давление во впускном тракте, на самом деле мы сравниваем давление внутри впускного тракта с атмосферным давлением снаружи впускного тракта. Разница этих давлений и является причиной поступления воздуха и топлива в камеру сгорания. Мы будем называть меньшее давление внутри впускного коллектора «вакуумом».
Величина созданного в тракте вакуума зависит от оборотов двигателя и положения дроссельной заслонки. Если отключить подачу топлива и зажигание, и затем начать вращать двигатель стартером, то во впускном тракте начнет создаваться вакуум. Чем быстрее вращается двигатель, тем больший вакуум будет создаваться, но до тех пор, пока дроссельная заслонка будет создавать собой препятствие, оставаясь закрытой. Как только заслонка откроется, вакуум будет уменьшаться, но только если скорость вращения будет оставаться постоянной. Перед тем как идти дальше, важно понять эту основную концепцию.
Вероятно, вы уже слышали об использовании вакуумметра для проверки вакуума при запуске. Это полезный тест, т.к. свечи и топливо в процессе не участвуют и, таким образом, мы видим только механическое состояние двигателя. Без топлива и зажигания, понятие вакуума является самым простым для понимания. Оно зависит только от механического состояния двигателя, если мы знаем обороты и положение дроссельной заслонки (ДЗ).
Назовем измерение вакуума при принудительном вращении двигателя стартером при отключенной подаче топлива и зажигании «пусковым тестом», а показания вакуумметра «пусковым вакуумом».
Все усложняется, если мы включаем в процесс подачу топлива и зажигание, т.к.
они напрямую влияют на обороты двигателя. Например, если два одинаковых
двигателя работают при одинаковом положении ДЗ, то обеднение смеси приведет
к более медленному вращению одного из двигателей по сравнению с другим
двигателем, работающем на правильной смеси. Для выравнивания оборотов придется приоткрыть ДЗ первого (медленного) двигателя (уменьшая сопротивление поступающему воздуху), что приведет к снижению вакуума и соответственно показаний вакуумметра.
Таким образом, по вакууму можно достоверно оценить насколько хорошо работает двигатель. Чем выше вакуум при определенных оборотах и открытой заслонке, тем лучше работает двигатель. Понятно, что маленький (низкий по абсолютному значению) вакуум свидетельствует о наличии проблемы, но с чего начать поиск? На самом деле причина низкого вакуума может быть в чем угодно, включая зажигание, подачу топлива или свидетельствовать о механических проблемах.
Ниже мы поговорим об интерпретации показаний вакуумметра при различных тестах и идентификации заболеваний двигателя. Каждый нюанс, который влияет на вакуум, оставляет уникальный след.
Измерение вакуума с помощью вакуумметра
Для измерений предпочтительно использовать вакуумметр со шкалой от -1 до 0 кгс/см2. В статье используется американская система единиц, и приводятся значения в дюймах ртутного столба. 1 inch Hg = 3.385E-2 bar, 1 inch Hg = 3.4532E-2 kg/cm2, 1 inch Hg = 3.342E-2 atmosphere. Можете пересчитать сами в зависимости от шкалы Вашего прибора, но разница будет незначительна. Я округлял полученные значения, т.к. считаю, что важны не абсолютные числа, а порядок величин и их относительные значения во время разных тестов и поведение стрелки прибора. При этом автор, называя вакуум нормальным, имеет ввиду, что его уровень находится в допустимых пределах, в противном случае он называет его аномальным.
Если это возможно, подключите вакуумметр к большому, расположенному по центру вакуумному порту впускного тракта. Убедитесь, что порт не загажен угольными отложениями. В зависимости от типа двигателя и конструкции впускного тракта, выбранное Вами место подключения вакуумметра может сильно влиять на его чувствительность и точность показаний, которые Вы получите.
Для того чтобы запуститься, обычно двигатель должен создать вакуум около 0.03 кгс/см2 (1 inch Hg). При продолжении вращения исправный двигатель увеличит вакуум во впускном тракте до нормального пускового вакуума от 0.1 до 0.2 кгс/см2 (3-6 inch Hg). Чем больший вакуум создает двигатель, тем быстрее он заведется. Чем больше цилиндров имеет двигатель, тем более высокий и более стабильный вакуум он создаст.
Когда двигатель запускается неравномерно, пусковой вакуум также будет изменяться неравномерно (пульсировать). Наиболее распространенной причиной аномального или пульсирующего пускового вакуума и затрудненного запуска двигателя является проблема с ремнем ГРМ или цепью. Однако двигатель также может быть настолько горячим, что при запуске он проявляет дизельный эффект.
Проблемы с компрессией также могут создавать аномальный пусковой вакуум. Если пусковой вакуум нормальный, но сбрасывается регулярно и ритмично, ищите проблему в компрессии. Каждый раз, когда слабый цилиндр пытается воспламениться, две вещи происходят моментально: обороты возрастают и вакуум уменьшается. Прогоревший клапан может заставлять стрелку вакуумметра регулярно сбрасываться до нуля.
У Вас нулевое стартерное разрежение? Прежде чем Вы начнете искать существенный подсос воздуха, проверьте, не зависла ли дроссельная заслонка в открытом положении. Если да, то закройте ее и проведите тест повторно. Если дроссельная заслонка не закрыта или закрыта не полностью, некоторые вакуумметры (с плохой чувствительностью) могут не показать вакуума во время пускового теста.
На исправном двигателе нормальный вакуум холостого хода (ХХ) должно быть стабильным и находиться в пределах 0.6-0.7 кгс/см2 (17-21 inch Hg). Двигатели большего литража имеют тенденцию создавать большее значение вакуума ХХ чем двигатели меньшего объема. Чем большую герметичность обеспечивают поршневые кольца и клапана, тем больший вакуум создаст двигатель.
Стабильный, но меньший чем нормальный вакуум ХХ может быть следствием подсоса воздуха, неисправности EGR (рециркуляция выхлопных газов) или проблемы с зажиганием / ремнем ГРМ или цепью. Если имеет место подсос воздуха, то принудительное (вручную) обогащение топливной смеси улучшит работу двигателя на холостом ходу. Если обогащение смеси не помогает, ищите в другом месте и продолжите диагностику.
Аномальный вакуум на ХХ и высоких оборотах заставляет стрелку вакуумметра падать регулярно и предсказуемо на холостом ходу, это обычно вызвано негерметичностью одного или нескольких клапанов. Во время такта сжатия прогоревший впускной клапан пропускает импульсы положительного давления во впускной тракт. При этом, если добавить оборотов, показания не стабилизируются.
Когда показания вакуумметра сбрасываются неравномерно и непредсказуемо на ХХ, клапан или клапана зависают. Стрелка может не падать так сильно как при прогоревших клапанах. Если клапана зависают, охлаждение двигателя или применение специальных присадок к маслу, освобождающих (раскоксовывающих) клапана, может временно стабилизировать показания вакуумметра.
Когда показания вакуумметра изменяются резко между нормальными и очень низкими, возможно имеет место утечка компрессии между смежными цилиндрами. Если это так, то оба эти цилиндра будут выявлены при балансировочном тесте цилиндров.
Слабые клапанные пружины вызывают аномальные показания вакуумметра на ХХ и высоких оборотах. Стрелка прибора будет колебаться быстро, и еще быстрее при увеличении оборотов двигателя. В зависимости от оборотов и состояния пружин, стрелка может пульсировать неравномерно. Когда слабые/сломанные пружины больше не могут закрывать клапан, поведение стрелки вакуумметра будет аналогичным как для прогоревшего клапана.
Сильно изношенные направляющие втулки клапанов вызывают аномальный вакуум на ХХ и нормальный вакуум на высоких оборотах. На холостом ходу стрелка прибора будет колебаться быстро в очень широком диапазоне, но показания стабилизируются при увеличении оборотов. При таком износе направляющих втулок двигатель будет иметь проблемы с расходом масла.
При 2500 об/мин на нейтрали, нормальный вакуум на высоких оборотах должен быть по меньшей мере равен показаниям на холостом ходу. Обычно вакуум при 2500 об/мин будет больше чем на холостом ходу. Если вакуум при 2500 об/мин меньше чем на холостом ходу, отключите систему EGR и проведите тест заново. Если показания остались низкими проверьте не уменьшилось ли сечение системы выхлопа. Имеется ввиду, что система выхлопа может уменьшиться в сечении, например, из-за неисправного, расплавленного каталитического конвертора, или в случае выхлопных труб с двойной стенкой внутренняя труба может проржаветь и забить ржавчиной наружную трубу. В этом случае давление выхлопных газов может оказать влияние на вакуум во впускном тракте.
Вы можете наблюдать за вакуумметром и источником вакуума одновременно. Например, подсоедините один вакуумметр к коллектору, а другой - к шлангу вакуумного модулятора трансмиссии. Если показания обоих изменяются не одинаковым образом во время дорожного теста, проверьте шланг модулятора и его соединения.
Используйте ваш вакуумметр в дорожных тестах так часто, как вам позволяет время. Чем дольше вы будете его использовать, тем быстрее вы поймете, что является нормальными показаниями. С «забитым» выпускным трактом, под нагрузкой показания будут ниже чем нормальные, и потребуется незначительного открывания дроссельной заслонки, чтобы сбросить показания до нуля.
Трудно все запомнить?
Если Вы не обладаете фотографической памятью, запомнить все возможные комбинации показаний вакуумметра и причины их вызвавшие практически невозможно. Для упрощения, мы свели все испытания с помощью вакуумметра к их простым основам. Два следующих простых теста определят наличие хорошего вакуума до того как приступить к следующим проверкам.
1. Пусковой вакуум
2. Показания вакуумметра на прогретом, работающем на холостом ходу двигателе, при частично открытой дроссельной заслонке, без нагрузки на 2000 и 3000 об/мин и во время снижения оборотов с максимума при резком закрытии заслонки.
Во-первых, проверьте пусковой вакуум (обычно проводят на двигателе с отключенными подачей топлива и зажиганием). Подсоедините вакуумметр к источнику вакуума во впускном коллекторе. Убедитесь, что заслонка закрыта и двигатель вращается стартером с нормальной скоростью. Пусковой вакуум должен находиться в пределах по меньшей мере от 0.1 до 0.2 кгс/см2 (3-6 inch Hg).
Во-вторых, проверьте вакуум на прогретом двигателе на холостом ходу, при частично открытой ДЗ и при сбросе газа.
Сначала измерьте вакуум во впускном коллекторе на холостом ходу. Показания вакуумметра должны быть стабильными и находиться в пределах 0.6-0.7 кгс/см2 (17-21 inch Hg).
Теперь увеличьте обороты до примерно 2000 об/мин. Удерживайте их постоянными и наблюдайте за показаниями. После начального уменьшения показаний при открытии дроссельной заслонки они должны вернуться к уровню вакуума ХХ, зафиксированному на предыдущем тесте, или близкому к нему. Некоторые EGR клапана срабатывают без нагрузки. Если вы увидите небольшое снижение вакуума во время теста с неизменным положением дроссельной заслонки, отключите EGR и проведите замеры снова.
Проведите измерения на 3000 об/мин, вы должны получить аналогичный результат.
Позвольте заслонке резко закрыться от ранее резко открытого положения. Показания вакуумметра должны резко увеличиться до более высоких значений, чем получены на холостом ходу, и составить 0.67-0.85 кгс/см2 (20-25 inch Hg), затем медленно опуститься по мере снижения оборотов двигателя. Стрелка вакуумметра должна вернуться на прежнее место, соответствующее показаниям при холостом ходе, полученным в начале этого теста, и оставаться в этом положении.
Если двигатель прошел эти тесты, то все говорит о том, что с механической точки зрения он в порядке - по-крайней мере достаточно исправный, чтобы прокачивать воздух на ХХ, частично открытой ДЗ и сбросе оборотов.
Стабильные показания вакуумметра в диапазоне 0.6-0.7 кгс/см2 (17-21 inch Hg) на холостом ходу - это есть гуд. Показания вакуумметра должны стабилизироваться на этом уровне или более высоком при удержании заслонки в частично открытом положении. Двигатель не смог бы этого сделать, если бы имел одну или две сломанные пружины. И синхронизация клапанов/поршней должна быть правильной, иначе двигатель не смог бы поддерживать прокачку на более высоких оборотах. И наконец, внутренние детали двигателя (клапана и поршневые кольца) должны обеспечивать достаточно хорошую герметичность, чтобы поднять вакуум при сбросе оборотов.
Если вы получили «правильные» показания вакуумметра, а двигатель не работает хорошо, поищите неисправность еще где-либо, например, проверьте давление топлива, вторичное искрообразование и содержание выхлопных газов. Если получены «неправильные» показания, вот Ваши варианты:
Если пусковой вакуум низкий, или ноль, поищите основную проблему, например, заклинивание распредвала или большой подсос воздуха.
Если вакуум холостого хода низкий, но стабильный, проверьте сначала ГРМ.
Объяснения показаниям вакуумметра, которые окажутся внутри указанных пределов, найдете в начале этой статьи, что поможет Вам идентифицировать результаты.
Самое главное преимущество вакуумметра - это его способность выявить проблемы, связанные с низким вакуумом. Другие тесты, такие как баланс мощности, four gas, вторичное зажигание и проверка давления топлива, также помогут Вам локализовать неисправности.
Сообщение Sosed » Ср май 25, 2011 3:03 am
вот я и говорю-нах не надо
Сообщение Sosed » Ср май 25, 2011 3:41 am
как же там много лишних буков!
асилил.
если верить этой статье у меня грм стоит неправильно (мы с DmF'oм вроде трезвые были) хз
типа на хх низко но стабильно.
Сообщение maratka » Ср май 25, 2011 8:16 am
Sosed писал(а):как же там много лишних буков!
асилил.
Ниасилил...осилю попозже!
Хм...ГРМ тоже вродь по меткам стоит (хотя ставил не сам), движок работает ровно, без натугов....крутится быстро :непонятки:
Над компрессию глянуть - это проще всего!
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Sosed » Ср май 25, 2011 12:37 pm
компрессия ничё не покажет.
косвенный параметр.
если масло обеспечит герметичность целиндров то и на убитых кольцах будет хорошая компрессия.
проще всего наверное утечки с коллектора посмотреть.
хотя при подсосе обороты д.б. плавать.
Сообщение Sosed » Ср май 25, 2011 12:38 pm
ну или клапана не притёрты. но вроде как стучать тогда должны.
Сообщение Sosed » Ср май 25, 2011 11:27 pm
maratka, у меня блиц, у тебя гредди... и у нас типа разряжение маленькое.
наши товарищи, утверждающие что у них 0.7 юзают автогоги.
:непонятки:
есть мнение, что автогоги не самый точный указыватель...
:mrgreen: не подумайте что я хватаюсь за соломинку перед капиталкой.
Сообщение maratka » Ср май 25, 2011 11:41 pm
Sosed писал(а):maratka, у меня блиц, у тебя гредди... и у нас типа разряжение маленькое.
:непонятки:
Разряжение маленькое только на хх, при прогазовке или на ходу уходит в 700 мм рт ст (-0,9 бар) при резком сбросе газа :непонятки:
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Sosed » Ср май 25, 2011 11:42 pm
а у меня на оборотах без нагрузки 0.5 избытка кажет... и чё?
Сообщение maratka » Чт май 26, 2011 1:14 am
Может на ДСМ поспрашать?
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Ulianovskiy » Чт май 26, 2011 3:52 am
Над видосы сделать и выложить для сравнения, буду ехать на слет, сделаю свежее в более длительном времени. Выложу.
Сообщение ezh9 » Пт май 27, 2011 12:10 pm
проследил у себя:
при запуске разряжение -55 kPa, как прогреется -60(61)
в пробках при включении карлсонов до -63
1 атм= 101 kPa
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение Sosed » Пт май 27, 2011 4:34 pm
у меня в сантиметрах ртутного столба меряет :mrgreen:
Сообщение maratka » Пт май 27, 2011 9:25 pm
ezh9 писал(а):проследил у себя:
1 атм= 101 kPa
У меня на хх 400 мм рт ст.
Считаем 400/736 (давление на улице)= -0,54 атм. Получается что такое же как и у ezh9 :непонятки:
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Sosed » Сб май 28, 2011 7:19 pm
так это мы чё в разных системах результаты сравниваем? ну ващееее..! :shock:
Сообщение ezh9 » Сб май 28, 2011 9:22 pm
так вроде все свои показания в атм переводим, типо эталон)
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение Sosed » Сб май 28, 2011 10:09 pm
не, я как прибор показывает говорил. на хх -43 сантиметров ртутного столба.
к своему стыду я не помню сколько это в чём то другом.
хорошо вон Марат формулку дал.
Сообщение KeeeP » Сб май 28, 2011 10:23 pm
Таблица соотношений между основными единицами измерения давления
http://www.metrob.ru/HTML/Ed_izmeren/sootn_davlen.html
ни стало яврика, грустно..
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение Ulianovskiy » Пн июн 06, 2011 10:59 am
Вот ешо одно видео показометра давки турбы.
ТЫЦ
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн июн 06, 2011 1:18 pm
maratka писал(а):
Sika. писал(а):А кто скажет, можно ли на новый кузов приспособить что либо, показывающее расход топлива при езде в разных режимах.?
да
А на старых?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Sosed » Пн июн 06, 2011 5:10 pm
тоже
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт июн 07, 2011 5:40 am
Во, а где сей девайс найти? и как вообще подключать и т.д.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Sosed » Вт июн 07, 2011 1:03 pm
любой универсальный бортовой компьютер... хоть от десятки.
Сообщение BuroV » Вт авг 16, 2011 10:04 am
Так как лампочка АКБ у меня не горит (целая, проверял), решил купить вольтметр. Подскажите тупому, как проще подключить сей девайс? ИзображениеИзображение
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Nordost » Вт авг 16, 2011 12:54 pm
Плюс к прикуривателю, а минус, ну тут все ясно.
Сообщение Ulianovskiy » Ср авг 17, 2011 6:04 pm
Ваше есть два способа подключения, к первой или к второй групе потребителей. Эт каму как нравица. :непонятки:
Сообщение Sosed » Пт авг 19, 2011 9:05 pm
можешь озвучить оба! ;)
Сообщение Sosed » Пт авг 19, 2011 9:07 pm
кстати, раз уж про борт сеть речь-почему нельзя провода между геной и акку тянуть сварочные? я как раз думал это хороший вариант... лучше чем музыкальные силовые? или наоборот?
Сообщение Ulianovskiy » Сб авг 20, 2011 12:38 am
Sosed писал(а):можешь озвучить оба! ;)
Ну че тут. ПЕРВОЙ группой потребителей называеца та группа которая включаеца при повороте ключа в первое положение, это прикуриватель, музыка и тп. ВТОРАЯ группа это те потребители, каторые включаюца при повороте ключа во второе положение, это сигнал на окна, кондей и так далее. :roll:
Сообщение Ulianovskiy » Сб авг 20, 2011 12:41 am
Sosed писал(а): провода между геной и акку тянуть сварочные? я как раз думал это хороший вариант... лучше чем музыкальные силовые? или наоборот?
а кто сказал шо нельзя. Почему нельзя. лишний запас прочности никому ешо не помешал. :непонятки:
Сообщение Sav » Сб авг 20, 2011 3:02 am
Nordost писал(а):Плюс к прикуривателю, а минус, ну тут все ясно.
При таком подключении у меня вольтметр показывал в зависимости от нагрузки различие с напряжением на акб - до 1 вольта. Поэтому + брал с аккумулятора, через реле, которое в свою очередь шло через замок зажигания
Сообщение Sosed » Сб авг 20, 2011 3:18 pm
так а зачем мониторить заряд акку... мне например гораздо интереснеее было бы знать напругу на том же бензонасосе...
или падение напруги в сети в связи с окислами на минусовых колодках по кузову.
Сань, наверное для разных токов они?! я хз. но как то видел инфу, что музыкальные силовые отстой для ревайра... а не так давно Лёху Мековский Электрик отругал за сварочные провода в конструкции.
Сообщение Ulianovskiy » Вс авг 21, 2011 12:13 pm
Sosed писал(а):так а зачем мониторить заряд акку... мне например гораздо интереснеее было бы знать напругу на том же бензонасосе...
Ну если на насос, тоды и подключать надо у самого насоса.
Музикальные не айс, эт точно.
Сварочный, смотря какой, если 20 квадратов :mrgreen: то любой электрик тебя заругает, эт же доп гемор с ним возица, а так хз чем он недоволен был, мож ему колхоз ненравился, эт же в не схемы, а они привыкли все по схемам. :непонятки:
Ну а по хорошему, надо смотреть характеристики кабеля и выбирать нужное тебе, шоб устраивало все и толщина и сопротивление и все остальное.
ЗЫ, А куда Леха сварочный то тянул? :D
Сообщение BDS » Вт авг 23, 2011 7:01 pm
Самый лучший дополнительный прибор - это древний КПК Palm с прогой и переходником в виде диода и сопротивления для подключения к диагностическому разъему. Все параметры и сразу. Но на ходу не особенно посмотришь. Скоро выложу отчет с фотками.
Цена вопроса ~1000 р., но очень сложно достать этот раритет.
Вещь для диагностики незаменимая, можно даже диагностировать забитость топливного и воздушного фильтров и работу бензонасоса.
BDS
Сообщение Demenkov » Вт авг 23, 2011 7:24 pm
У меня 2 палма есть ( цветной и чернобелый) РАссказывай где прогу брать и что за переходник!
Сообщение BDS » Вт авг 23, 2011 7:38 pm
Автор идеи - Engener. На форуме DSM клуба все есть, если порыться.
Лучше всего подходят Palm IIIc (мною опробован), m125, m500, m515. Другие требуют замены версии ОС. На некторых палмах работа программы вообще не возможна.
Сопротивление ~10 ком (не критично), диод типа кд 509, кд 512 и т.п.
BDS
Сообщение Engineer » Вт авг 23, 2011 8:02 pm
Денис, а помнится, был в Московии еще один пальмер... Не закупил тогда? :(
А то на моем Тунгстене нету полноценного COM-порта((.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Nordost » Вт авг 23, 2011 8:05 pm
И че за модель нужна!
Сообщение kort » Вт авг 23, 2011 8:14 pm
http://www.dsm-club.org/forum/obslujiva ... -palm.html вот темка. тоже интересно. Есть пальма Заир31
1998 4G93-GDI N71W-0002689 БЫЛ
+79124772779 МТС.Костя
kort
Посл. визит: Пн авг 15, 2016 7:39 pm
Я из города: Челябинск
Кузов: N71W-0002689
Сообщение Engineer » Вт авг 23, 2011 8:18 pm
Новым кузовам вроде курить в сторонке надо(((. Пальма вроде под машины "до 94" работает, с прямоугольным разъемом. Все, что моложе, с 16 контактным, уже пролетает вроде.
Эхх... Сегодня мож клон Опенпорта попробую к Явру прикрутить... Авось, хоть параметры запустятся...(((
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Ulianovskiy » Вт авг 23, 2011 11:07 pm
Engineer писал(а):Новым кузовам вроде курить в сторонке надо(((. Пальма вроде под машины "до 94" работает, с прямоугольным разъемом. Все, что моложе, с 16 контактным, уже пролетает вроде.
А пачему :непонятки:
Сообщение Demenkov » Ср авг 24, 2011 2:06 am
У меня есть PALM Vx с кределом...
Re: Дополнительные приборы/показометры/будильники (Тюнинг)
Сообщение Дед » Вс июн 08, 2014 10:36 pm
Вчера приходила Халява.
Засада в том, что в наличии одни будильники((
Новые датчики и провода стоят - :shock: :shock: :shock:
Кароч, где взять? Ни у кого не валяются без дела?
Сообщение quattro » Пн июн 09, 2014 12:25 pm
Сергег, значит тот датчик буста что у тебя стоит тебе больше не нужен? :oops:
Сообщение Дед » Пн июн 09, 2014 12:28 pm
я сразу об этом роме сказал))
Сообщение quattro » Пн июн 09, 2014 12:35 pm
Чего сказал?)
Сообщение Дед » Пн июн 09, 2014 3:33 pm
Что старый тебе отдать надо.
Вернуться в Тюнинг РВР
