Дополнительные приборы/показометры/будильники (Тюнинг)
Сообщение mihel » Вт авг 30, 2016 1:31 am
Да, но первый раз я подключил к тому шлангу который идет через железку на байпасс, а в том районе как раз где то шипит воздух, да и сам байпасс продувается ртом...
Впуск еще не опрессовывал, думаю подобрать пр размеру воздухана заглушку к пропиленовым трубам большого диаметра
В патрубке соленоиде жиклёр стоит, но в трубочка на нем была из за шарика глухая, и также жиклёр есть в верхней трубке которая от турбины к соленоиду идет...
Есть два вопроса: байпасс должен продуваться ртом? И тот жиклёр который в трубке на турбине, имеет ли значение который стороной эта трубка к турбине, просто у нее один конец который с жиклёром красного цвета? Просто когда сснимал забыл какой стороной она была надета?
N73W-0000665 есть
N71W был
mihel
Посл. визит: Пн мар 30, 2020 9:09 am
Кузов: N73W-0000665
Re: Дополнительные приборы/показометры/будильники (Тюнинг)
Сообщение Vova-VHSU » Вт авг 30, 2016 6:46 pm
Байпас не должен продуваться ртом, т.к. тогда давление надувва турбины будет стравливаться во впуск, он должен держать плотно, пока его не откроет разряжение во впускном коллекторе, поэтому на заряженные авто ставят металлические байпасы, что бы они держали давление больше стока. Насчет жиклера в трубке можно поиграть и поставить и так и так и посмотреть когда давление будет больше. Если нужен сток байпас пластиковый могу продать.
Сообщение AcidNeo » Вт авг 30, 2016 9:11 pm
mihel писал(а):
AcidNeo писал(а):Тройник для датчика буста врезается в шланг идущий к регулятору давления топлива на топливной рампе.
AcidNeo писал(а): шланг идущий к регулятору давления топлива на топливной рампе.
- идущий к регулятору ОТ впускного коллектора?
Да.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение mihel » Чт сен 01, 2016 8:22 pm
Вот, продувается в из 1 в 3 и наоборот, так и должно быть? получается что на холостых подтравливает воздух во впускной коллектор, с характерным шипением.
N73W-0000665 есть
N71W был
mihel
Кузов: N73W-0000665
Сообщение Homa » Пт сен 02, 2016 2:13 pm
Если продувается из 3 в 1, значит не работает вообще.
Ибо там где 3, там мембрана . поэтому в этой трубке у тебя и разрежение меньше.
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Vova-VHSU » Пт сен 02, 2016 5:12 pm
Выкидывай данный байпас, бери контракт. Если нужен пиши в личку.
Сообщение Vova-VHSU » Пт сен 02, 2016 5:22 pm
В связи с переходом на GRIMMSPEED, продаю свой бустконтроллер. Свой пока стоит на машине. Объявление из инета http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/ ... 95192.html
http://www.farpost.ru/irkutsk/auto/gt/b ... 02648.html
http://www.farpost.ru/nizhnii-novgorod/ ... 65735.html
За свой цену вижу 7000 р.
Сообщение mihel » Пт сен 02, 2016 6:12 pm
Vova-VHSU писал(а):Выкидывай данный байпас, бери контракт. Если нужен пиши в личку.
Спасибо за предложение, но у нас тут эволюшена по запчастям продают, с него байпасс заберу. А еще у него блоу офф есть с каким то там электронным стабилизатором хх, может лучше его поставитть?
N73W-0000665 есть
N71W был
mihel
Кузов: N73W-0000665
Сообщение Vova-VHSU » Пт сен 02, 2016 7:18 pm
Как это блоуофф и байпас одновременно? Про гибриды слышал. И при чем здесь блоуофф и холостой ход? Что блоуофф что байпас это механический клапан, как там электронику привязать можно?
Ссыль если есть кинь, что там продается по эво.
Сообщение mihel » Чт сен 08, 2016 8:18 am
[/quote]
Ссыль если есть кинь, что там продается по эво.[/quote]
Блоу офф отдельно и к нему HKS Eids...
в инете не знаю, объявление по ватсаппу было, у него там мотор с RSсовской головой есть, коробка, да почти все есть, он правым боком столб обнял...
N73W-0000665 есть
N71W был
mihel
Кузов: N73W-0000665
Вернуться в Тюнинг РВР
