Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
Свят писал(а):питание будет а на мозг выход как проверить?а? зачем вредные советы давать когда не знаете тонкостей.Это мозг отрубает не видя датчика распредвала и питание будет и на бензонасосе даже.отрубает с контроллера. Я два дня в схемах ковырялся всю проводку раскрыл , а вы умный самый ПИТАНИЕ ПРОВЕРЬ! О КАК эно.
HYPER OPEN_G
Nordost писал(а):Вот эта фотка ...
пожалуй самая лучшая, видно что с душой, за что лови в репу.
Audax писал(а):У меня на все ушло приблизительно 15 тысяч. С учетом гамбургеров.
Engineer писал(а):Остался один вопрос: где взять калибровки под него?
Какие изменения вносились, если делалась на базе жигулевской?
Инженерами из России и Японии была проделана огромная работа по интеграции «автомата» на LADA Granta. Некоторые из них мы позволим себе напомнить.
Маховик был заменён приводным диском, который руководитель рабочей группы АВТОВАЗа по интеграции АКПП Олег Храмков назвал «произведением искусства». Штампованный диск собственного производства ОАО «АВТОВАЗ» весит всего 1.5 килограмма, а его толщина не превышает 1.8 миллиметра. По поводу того, что автомобиль уведёт в сторону при разгоне просят не беспокоиться, так как полуоси сделали разной толщины. Кроме того «шрусы» в полуосях были заменены триподами, тем самым достигнув увеличенного ресурса и больших рабочих углов передачи крутящего момента. От штампованного картера двигателя решили отказаться – вместо него устанавливается литой.
Sav писал(а):Engineer писал(а):Остался один вопрос: где взять калибровки под него?
Engineer писал(а):Ну я о том, собственно, и говорил, что подоткнуть шнур, включить на ноуте чиплоадер(даже не J5OLT, судя по всему), и слить рабочую прошивку.... никто не сделает
Не удивительно.
Просто надо какую то базу иметь, с чего ее рисовать. Не начну же я модифицировать ту же прошивку от Нивы 1.8... Хотя, почему бы и нет... Надо прикинуть, тогда самая сложность остается в токаре и изготовления диска "60-2" из шкива от Жигулендера.
skorosti200 писал(а):ребят подскажте поставил я янваь завел всё ок при 4000 оборотов загорается неисправность сканер говорит датчик распредвала надо там что то переделовать?
Engineer писал(а):Просто надо какую то базу иметь, с чего ее рисовать. Не начну же я модифицировать ту же прошивку от Нивы 1.8... Хотя, почему бы и нет... Надо прикинуть, тогда самая сложность остается в токаре и изготовления диска "60-2" из шкива от Жигулендера.
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):Engineer писал(а):Просто надо какую то базу иметь, с чего ее рисовать. Не начну же я модифицировать ту же прошивку от Нивы 1.8... Хотя, почему бы и нет... Надо прикинуть, тогда самая сложность остается в токаре и изготовления диска "60-2" из шкива от Жигулендера.
есть специальные мотор-калькуляторы, которые расчитывают всё. теория уже есть. если спеки стандартны, то и прошива под них будет.
параметры у компов всё равно схожи, тут что жига, что эвик... принципы построения похожи.
такт/впрыск/зажигание-импульсы/волны/вольты
HYPER OPEN_G
Audax писал(а):Sosed писал(а):Engineer писал(а):Просто надо какую то базу иметь, с чего ее рисовать. Не начну же я модифицировать ту же прошивку от Нивы 1.8... Хотя, почему бы и нет... Надо прикинуть, тогда самая сложность остается в токаре и изготовления диска "60-2" из шкива от Жигулендера.
Ахахаха))) Давно так не веселился!)
газотный тюнинг ЗМЗ-402 напильником
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):зачмырили на ровном месте...![]()
Саша, что из того что я написал похоже нагазотный тюнинг ЗМЗ-402 напильником![]()
Sosed писал(а):параметры у компов всё равно схожи, тут что жига, что эвик... принципы построения похожи.
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):так у инсталятора пробовал одолжиться?
