ЛСД редуктор. Пневмоподвеска.
Re: ЛСД редуктор. Пневмоподвеска.
Сообщение quattro » Вт фев 04, 2014 4:33 pm
Я два года искал. Но в итоге нашел.
Сообщение Борисыч » Вт фев 04, 2014 4:35 pm
Diesel писал(а):Блин, весь и-нет изрыл в поисках LSD-шного редуктора, Их что все поскупали и никто не хочет продавать? :shock: :( Вся эта идея с установкой LSD не дает мне покоя! :ps_ih: Подскажите кто-нибудь от чего еще можно взять блоку? Выручайте кто-нибудь, хоть советом, а то она мне уже и ночью снится... :-)
Вот тут спроси http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=23123
Сообщение Борисыч » Вт фев 04, 2014 4:39 pm
У нас три или четыре ЯВРа в разборках.Через пару дней будет время съезжу посмотрю. На одном точно знаю что простой стоит 3,545. На остальных посмотрю.
Сообщение quattro » Вт фев 04, 2014 4:43 pm
Борисыч писал(а):Вот тут спроси http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=23123
Этот без блоки.
Сообщение AcidNeo » Вт фев 04, 2014 7:49 pm
Поищи инфу о блоке от Эво-3. В Галантовский редуктор встает болт-он. В Явровский тоже должна встать без проблем.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Diesel » Ср фев 05, 2014 3:29 pm
Борисыч писал(а):У нас три или четыре ЯВРа в разборках.Через пару дней будет время съезжу посмотрю. На одном точно знаю что простой стоит 3,545. На остальных посмотрю.
Буду весьма признателен! :пиво есть!: Буду ждать ответа! :)
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Diesel » Ср фев 05, 2014 3:31 pm
Посмотрел я лансеры, там все редуктора с каким-то АЯК (что за зверь такой?) :непонятки:
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Vova-VHSU » Ср фев 05, 2014 4:19 pm
Там управление гидравлика. Свой насос свои трубопроводы.
Сообщение AcidNeo » Ср фев 05, 2014 6:56 pm
Не путай. На ЭВО-1/3 никаких АЯКов не было. Обычный чугунный редуктор с блокой/без оной.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Ulianovskiy » Ср фев 05, 2014 11:27 pm
Шот ты не там смотрел иль не то смотрел AYC-active yaw control ( система курсовой устойчивости- подруливания) ну как то так.
Сообщение AcidNeo » Чт фев 06, 2014 7:48 pm
АЯК - система электронного распределения крутящего момента. На Лансерах никогда ничего сзади не подруливало, база короткая.
ASC + Traction ControlAYC расшифровывается как Active Yaw Control. (Система управления поворачивающим моментом).
Система AYC регулирует крутящий момент, передаваемый на левую и правую задние полуоси автомобиля, изменяя поворачивающий момент автомобиля в соответствии с углом поворота колес. Результат - более безопасная езда при любом стиле вождения и различных дорожных условиях.
Перераспределение крутящего момента происходит с помощью активного дифференциала, управляемого с помощью компьютера. Компьютер сопоставляет скорость вращения колес, продольное и поперечное ускорение, положение руля и педали акселератора. На основе этих данных компьютер отдает приказ активному заднему дифференциалу увеличить, либо уменьшить крутящий момент, идущий на правую и левую полуоси.
Преимущества системы AYC
1. Улучшение управляемости во время прохождения поворота с ускорением.
Когда автомобиль входит в поворот и одновременно ускоряется, на него действует центробежная сила, в результате действия которой автомобиль стремится наружу поворота. Система AYC создает поворачивающий момент путем перераспределения крутящего момента на заднее наружное, по отношению к повороту, колесо. В результате снижается загрузка передних колес (снижается центробежная сила, действующая на переднюю ось) и подавляется стремление автомобиля уйти наружу поворота. Иными словами, система AYC делает все возможное для того, чтобы траектория движения автомобиля максимально совпадала с углом поворота колес.
2. Улучшение управляемости на дорогах с низким коэффициентом сцепления.
Когда автомобиль разгоняется с места на дорогах с неоднородным покрытием (правые и левые колеса находятся на покрытиях с разным коэффициентом сцепления), система AYC перераспределяет крутящий момент на колесо, имеющее более высокий коэффициент сцепления, тем самым, подавляя пробуксовку другого колеса. В этом случае система AYC работает как дифференциал повышенного трения, обеспечивая плавное и более интенсивное ускорение автомобиля.
Если может не понятно, то по другому:
Место вискомуфты в межосевом симметричном дифференциале (50:50) занял пакет фрикционов системы ACD — Active Center Differential. Сжатием фрикционов управляет электроника (впервые такое решение на Mitsubishi применили на модели Galant VR-4 в 1992 году). Задний активный дифференциал AYC и система ACD имеют общую гидросистему и управляются одним компьютером, который постоянно вычисляет оптимальный коэффициент блокировки «центра» (ACD) и соответствующую интенсивность перераспределения крутящего момента между задними колесами (AYC).
Принцип работы систем ACD и AYC в «асфальтовом» повороте
1. Торможение: ACD сжимает фрикционы в межосевом дифференциале для лучшей эффективности торможения двигателем и поддержания курсовой устойчивости.
2. Поворот: ACD стремится сохранить межосевой дифференциал «свободным», чтобы облегчить вход в поворот, а AYC подает максимум крутящего момента на внешнее заднее колесо, «доворачивая» автомобиль.
3. Выход из поворота: ACD вновь блокирует «центр» для достижения мощного разгона, а AYC подает больший момент на наружное заднее колесо.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Борисыч » Чт фев 06, 2014 8:09 pm
Был на двух разборках. Пока по LSD ноль. Есть ещё в соседнем городе. По возможности заскочу.
Сообщение Diesel » Пн фев 10, 2014 3:04 pm
Спасибо за помощь в поиске, нашел я редуктор (вроди как с аукциона с японии, сказали недели 3 ждать)! :ya_hoo_oo: Так вот, может и глупый вопрос, но все же: не могу я понять на что же влияет ПЧ редукторов? Порыскав в нете, нашел несколько статей, но так и не понял... :oops: Вот, к примеру, имеем мы 2 одинаковых авто с одинаковыми двигателями, но с разным ПЧ редукторов, и чем же одно авто лучше другого будет? А вернее В ЧЕМ? :шзр:
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение quattro » Пн фев 10, 2014 3:06 pm
Либо тяговитее, либо скоростнее.
Сообщение Diesel » Пн фев 10, 2014 3:44 pm
quattro писал(а):Либо тяговитее, либо скоростнее.
Тяговитее с ПЧ высоким или низким? :oops:
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение quattro » Пн фев 10, 2014 3:52 pm
Высоким.
Сообщение Diesel » Пн фев 10, 2014 4:33 pm
Так вот, собственно зачем я спрашивал: как я писал выше, нашел я редуктор который искал, но с ПЧ 3.307. У меня стоит редуктор с ПЧ 2.846. Скорость для меня имеет наименьшее значение, т.к. больше люблю выбраться в лес, на природу и т.п., а не погонять, вот и созрела идея поставить этот самы редуктор 3.307. Возможно ли это технически (имеется ввиду для моего авто (дизель, МКПП)? Я так понял надо искать передний редуктор 3.307? И если все так, как я написал, то: везде указывается (в и-нете) ПЧ задних редукторов, а передних почему-то нет! :(
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение quattro » Пн фев 10, 2014 4:34 pm
Если ты надумаешь менять редуктор, тебе придется поменять коробку.
Сообщение Vova-VHSU » Пн фев 10, 2014 5:03 pm
По-моему проще ЛСД муфту в свой старый редуктора переставить.
Сообщение quattro » Пн фев 10, 2014 5:04 pm
Сейчас не об этом речь.
Сообщение Vova-VHSU » Пн фев 10, 2014 5:07 pm
А о чём?
Сообщение BuroV » Пн фев 10, 2014 5:12 pm
О переднем редукторе! )
Он хочет понизить ПЧ обоих редукторов
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение BuroV » Пн фев 10, 2014 5:13 pm
По крайней мере я так понял
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение quattro » Пн фев 10, 2014 5:41 pm
Я тоже так понял.
Сообщение Diesel » Пн фев 10, 2014 5:45 pm
Тоесть передний редуктор от другой коробки (с другим ПЧ) не встанет на мою? Я правильно понял? Если да, то почему?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение quattro » Пн фев 10, 2014 5:50 pm
Механики под ПЧ 3.307 не было. Были 2.846, 3.545 (редко), и 3.909
Сообщение BuroV » Пн фев 10, 2014 5:55 pm
Даже если предположить что были, мало шансов, что редуктор от одной коробки подошел бы в корпус другой.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Diesel » Пн фев 10, 2014 6:06 pm
BuroV писал(а):Даже если предположить что были, мало шансов, что редуктор от одной коробки подошел бы в корпус другой.
Сразу извиняюсь за глупый вопрос, но все же: Корпуса у разных коробок и разных УР разные? Так чтоли получается? :du_ma_et:
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение quattro » Пн фев 10, 2014 6:08 pm
Угловой редуктор тут ни при чем. Корпуса у них одинаковы. Разнятся лишь автоматные и механические, да и то с незначительными переделками они взаимозаменяемы.
Сообщение BuroV » Пн фев 10, 2014 6:13 pm
Угловые одинаковые на механике.
А вот коробки внутри разные, к примеру, редуктор от 311 в 332 переставить не получится. Другие подшипники, другая отливка/фрезеровка корпуса.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Ulianovskiy » Вт фев 11, 2014 4:53 am
Во умничаете. :) Совсем запутали парня. :?
Кароч шоб изменить пч, надо менять не ток ЗР, а все шо связано с трансмиссией, короб, УР, ЗР. :шзр:
Ток нах оно ннадо, толку от этого 0001 процент. :ne_vi_del:
Сообщение Diesel » Вт фев 11, 2014 1:26 pm
Ulianovskiy писал(а):Во умничаете. :) Совсем запутали парня. :?
Вот спасибо, теперь все понятно! :)
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение quattro » Вт фев 11, 2014 1:29 pm
УР менять не надо)
Сообщение AcidNeo » Сб мар 22, 2014 5:24 pm
Нашел выход на на стол заказов нашего Авиазавода..., на неделе повезу им гранаты от ЛСД приводов. Будут делать новые)) На месте и станет известна цена вопроса.
Последнее время пытался найти партнамбер внутренних гранат приводов - увы и ах, партнамбера не существует, отдельно эти детали не поставлялись, онли привода в сборе...
Даж пришлось зарегистрироваться на америкосовском сайте поклонников марки))
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Пт апр 25, 2014 8:51 pm
Всем привет... В прошлые выходные установил ресивер пневмоподвески и блок подкапотных клапанов на передние стойки.... Фото завтра будут)))
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Diesel » Сб апр 26, 2014 12:33 pm
блин, не могу понять как вынуть эти венцы приводов из корпуса редуктора. совсем не хотят. можт усилие побольше приложить? или...?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение AcidNeo » Сб апр 26, 2014 7:46 pm
Diesel писал(а):блин, не могу понять как вынуть эти венцы приводов из корпуса редуктора. совсем не хотят. можт усилие побольше приложить? или...?
Ты про фланцы которые вставляются в ЗР?
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Diesel » Сб апр 26, 2014 8:06 pm
Да, точно, про них!
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение AcidNeo » Сб апр 26, 2014 8:08 pm
Монтажкой порезче поддень. или двумя. Стопорные кольца значит хорошие))
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Сб апр 26, 2014 8:23 pm
Итак фото:
1) Установил ресивер. Он ставится в нишу между правым передним колесом и бампером, под аккумом.
В ресивер встроены 2 датчика: высокого и низкого давления.
2) Подкапотный блок клапанов на передние стойки.
Выводы на стойки: справа....
...слева....
Осталось поставить второй блок клапанов, который "связывает" передние и задние стойки + осушитель воздуха. Но там возникла проблема: там, где должны встать клапана проходит трасса впуска с байпассом.
Таким образом дальнейшие работы будут возможны онли после демонтажа сток системы впуска и установки новой трассы с другим ее расположением и переходом на байпасс от ЭВО-3.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Ulianovskiy » Сб апр 26, 2014 11:40 pm
Адназначна зачет. :co_ol:
Сообщение AcidNeo » Вс апр 27, 2014 7:55 am
Стараемся)))) Спасибо.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Diesel » Чт май 01, 2014 12:48 pm
Купил редуктор с ЛСД с ПЧ 3.307, вытащил дифф,а на шестерню ведомую с моего редуктора (2.846) не одевается и по отверстиям в дифференциале и шестерне не совпадает (моя шестерня меньше оказалась)! Что делать? Я в панике! Блин, неужто ли все силы на поиск лсд редуктора потрачены зря и деньги выкинуты на ветер?! :cry_ing:
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение AcidNeo » Чт май 01, 2014 4:54 pm
Diesel писал(а):Купил редуктор с ЛСД с ПЧ 3.307, вытащил дифф,а на шестерню ведомую с моего редуктора (2.846) не одевается и по отверстиям в дифференциале и шестерне не совпадает (моя шестерня меньше оказалась)! Что делать? Я в панике! Блин, неужто ли все силы на поиск лсд редуктора потрачены зря и деньги выкинуты на ветер?! :cry_ing:
ПЧ 3.307 это ПЧ турбовой автоматной трансмиссии. Она "усиленная", т.е. детали и узлы крупнее. Так что вполне возможно, что не подойдет.
Я столкнулся с подобной проблемой при поиске передней ЛСД блоки. На АКПП передняя блока не ставилась, на МКПП W5A332 блока ставилась с завода. Так вот: вместо заводской блоки на 332-ю коробу можно воткнуть переднюю блоку от ЭВО-3. Встает болт он. А вот в мою КПП ни блока от 332-й КПП ни от ЭВО-3 не встают. Они крупнее, так же не совпадают крепежные размеры отверстий, и сам корпус другой по размерам.
Поэтому в неспешном поиске ЛСД блоки от МКПП W5A331 сейчас)))
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Чт май 01, 2014 4:55 pm
Собирай редуктор обратно и на продажу)))
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Diesel » Чт май 01, 2014 5:13 pm
AcidNeo писал(а):Собирай редуктор обратно и на продажу)))
Блин, досадно, столько искал я его... И то, везли напрямую с Японии, полтора месяца ждал, 8000 отдал и... обидно... :(
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение AcidNeo » Чт май 01, 2014 5:14 pm
Ну за 8000 в принципе быстро продашь. Я блоку от ЭВО-3 дешевле 15 тысяч не находил...
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Re: ЛСД блокировка. Пневмоподвеска.
Сообщение Diesel » Чт май 01, 2014 6:01 pm
Diesel писал(а):А шли ли комплектации в 28 кузове с ЛСД редуктором или разницы нету от бензинки или дизеля редуктор? Можно ли такой на 28 кузов установить?
quattro писал(а):Можно. Даже если по ПЧ редуктор не подойдет, можно муфту в свой переставить.
Вот именно это утверждение и толкнуло меня на покупку этого редуктора, что ж никто не сказал что между ними разница есть тогда...
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение AcidNeo » Чт май 01, 2014 6:03 pm
У тебя дизель..... вот в чем загвоздка. На бензинках точно все переставляется.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Diesel » Чт май 01, 2014 7:01 pm
Тоесть что, не суждено мне с блокировкой ездить?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Вернуться в Тюнинг РВР
