Дополнительные приборы/показометры/будильники (Тюнинг)
Re: Дополнительные приборы/показометры/будильники (Тюнинг)
Сообщение Vova-VHSU » Вт авг 23, 2016 2:52 pm
Какие единицы измерения прибора? 0,6 буст это пружинный надув, должно быть около 0,9. Если слышен шум воздуха, значит ищи дырку, впуск должен быть герметичным.
https://www.drive2.ru/l/288230376152293876/
Сообщение mihel » Вт авг 23, 2016 3:13 pm
на датчике написано bar
что значит пружинный наддув?
внутри датчика стоит такая медная внутри полая медная подковка с шестеренками, в зависимости от давления или разряжения она сворачивается/разворачивается и через шестеренки крутит уже стрелочку.
А насчет снять шланги с соленоида - их просто скинуть, или заглушить надо?
N73W-0000665 есть
N71W был
mihel
Кузов: N73W-0000665
Сообщение Rex_818 » Вт авг 23, 2016 9:26 pm
Rex_818
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N73W-0000882
Сообщение Vova-VHSU » Ср авг 24, 2016 10:45 am
mihel писал(а):на датчике написано bar
Пружинный надув это значит соленоид наддува не работает, давление турбины давит на пружинный клапан актуатора, срабатывает пружина клапана актуатора и давление турбины сбрасывается.
Сам прибор тут не причем.
Для фрибуста, нужно снять трубку с выхода турбины что бы давление турбины не управляло актуатором и актуатор не сбрасывал давление наддува, Но аккуратно, больше 1.1 на стоке турбине не советуют дуть.
Проверить впуск можно так, найти какой поршень и заткнуть отверстие где присоединяется МАФ, потом насосом (компрессором) надуть (создать давление) во впуск пару атмосфер. Слушать где свистит.
Сообщение Дед » Ср авг 24, 2016 3:19 pm
Добавлю Вову. Поршень от Оки:
Сообщение mihel » Пн авг 29, 2016 9:38 pm
Еще раз здравствуйте.
В первый раз тройничок для датчика врезал там где цифра 1 на стрелочке - прибор показывал вакуум -0,4, после переставил в шланчик с цифрой 2.
Теперь вакуум по прибору на холостых -0,8 стабильно, при перегазовке падает в самый низ, т.е. -1, после возвращается на 0,8, это нормально?
А по соленоиду наддува - это просто страх и ужас.
При разгоне машина иногда дергалась с таким звуком как будто кардан хреначит по днищу. Поездки на СТО и к спецам проблему не решили. Грешили на всЁ - начиная от свечей и заканчивая подклинивающим задним редуктором, что-то чинил, что-то менял на новое, но проблема только исчезала на какое то время а потом все начиналось сначала.
Не так давно мыл мотор кисточкой с керосином и обнаружил что на железном тройничке-трубочках который соединяет турбину и тот самый соленоид, намотана изолента, под ней же оказался полуцилиндр :shock: из резиновой трубочки который прикрывал собой распил как будто от болгарки :shock: ... Так как изолента рассохлась - герметичностью там даже и не пахло... Достал эту конструкцию, допилил недопиленное до конца, соедил вакуумным шлангом и обжал хомутами... Но почему так не сделал тот неизвестный мне рукожоп который намотал изоленты с куском резины, :kill: остается загадкой...
Дерганья прекратились на и ехать ЯВР стал заметно пассивней. Месяц назад поставил датчик наддува, а после обратился с вопросом здесь на форуме. ВЫ мне посоветовали проверить машину на фрибусте. А ведь выходит явр уже шесть лет как на фрибусте ездит, а все эти дерганья были следствием передува???
Кстати соленоид оказался мертвым, купил б/у за рубль с развалюшена, но буста так и не прибавилось. Снял у знакомого заведомо рабочий с автоматного N73 та же фигня, полез еще раз проверять все трубочки - верхняя с соленоида была заглушена шариком из подшипника, заменил ее и.... ЯВР наконец то поехал!!! Первая, вторая по пыльному асфальту с пробусовкой ))) по прибору в пиках до 1.1 показывает...
Искренне благодарю за то что помогли советом!!!
Пять лет назад меняли поршневую с капиталкой головки, на родной были потресканы а кое где и выпали перемычки на поршнях.
Новых поршней не было, через третьи руки раздобыли комплект б/у поршневой но в очень хорошем состоянии, мне сказали что с такой же машины...
Можно ли как то не разбирая конечно мотора, разглядеть что там стоит, обычные или может быть кованные потроха?
N73W-0000665 есть
N71W был
mihel
Кузов: N73W-0000665
Сообщение mihel » Пн авг 29, 2016 9:47 pm
Жалко его, досталось бедолаге...
N73W-0000665 есть
N71W был
mihel
Кузов: N73W-0000665
Сообщение AcidNeo » Пн авг 29, 2016 9:55 pm
Тройник для датчика буста врезается в шланг идущий к регулятору давления топлива на топливной рампе.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение mihel » Пн авг 29, 2016 10:13 pm
AcidNeo писал(а):Тройник для датчика буста врезается в шланг идущий к регулятору давления топлива на топливной рампе.
разве я не туда врезал? фото с точки между кожухом ГРМ и баночкой куда тормозуху льют в сторону ДЗ
AcidNeo писал(а): шланг идущий к регулятору давления топлива на топливной рампе.
- идущий к регулятору ОТ впускного коллектора?
N73W-0000665 есть
N71W был
mihel
Кузов: N73W-0000665
Сообщение Vova-VHSU » Вт авг 30, 2016 1:02 am
Странно, что показания в разных шлангах, выходящих из впускного разнятся, там должно быть одно значение, стоит проверить сами шланги. Разница может быть до ДЗ и после ДЗ, врезаться можно в любой шланг выходящий из впускного коллектора. В шлангах которые идут на соленоид управляющий наддувом стоят рестриктор, также рестриктор стоит в одном из патрубков самого соленоида, от их диаметров зависит давление наддува. Кстати диаметры вакуумных трубок 3 и 4 мм, это внутренний диаметр.
Сообщение mihel » Вт авг 30, 2016 1:31 am
Да, но первый раз я подключил к тому шлангу который идет через железку на байпасс, а в том районе как раз где то шипит воздух, да и сам байпасс продувается ртом...
Впуск еще не опрессовывал, думаю подобрать пр размеру воздухана заглушку к пропиленовым трубам большого диаметра
В патрубке соленоиде жиклёр стоит, но в трубочка на нем была из за шарика глухая, и также жиклёр есть в верхней трубке которая от турбины к соленоиду идет...
Есть два вопроса: байпасс должен продуваться ртом? И тот жиклёр который в трубке на турбине, имеет ли значение который стороной эта трубка к турбине, просто у нее один конец который с жиклёром красного цвета? Просто когда сснимал забыл какой стороной она была надета?
N73W-0000665 есть
N71W был
mihel
Кузов: N73W-0000665
Сообщение Vova-VHSU » Вт авг 30, 2016 6:46 pm
Байпас не должен продуваться ртом, т.к. тогда давление надувва турбины будет стравливаться во впуск, он должен держать плотно, пока его не откроет разряжение во впускном коллекторе, поэтому на заряженные авто ставят металлические байпасы, что бы они держали давление больше стока. Насчет жиклера в трубке можно поиграть и поставить и так и так и посмотреть когда давление будет больше. Если нужен сток байпас пластиковый могу продать.
Сообщение AcidNeo » Вт авг 30, 2016 9:11 pm
Да.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение mihel » Чт сен 01, 2016 8:22 pm
Вот, продувается в из 1 в 3 и наоборот, так и должно быть? получается что на холостых подтравливает воздух во впускной коллектор, с характерным шипением.
N73W-0000665 есть
N71W был
mihel
Кузов: N73W-0000665
Сообщение Homa » Пт сен 02, 2016 2:13 pm
Если продувается из 3 в 1, значит не работает вообще.
Ибо там где 3, там мембрана . поэтому в этой трубке у тебя и разрежение меньше.
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Vova-VHSU » Пт сен 02, 2016 5:12 pm
Выкидывай данный байпас, бери контракт. Если нужен пиши в личку.
Сообщение Vova-VHSU » Пт сен 02, 2016 5:22 pm
В связи с переходом на GRIMMSPEED, продаю свой бустконтроллер. Свой пока стоит на машине. Объявление из инета http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/ ... 95192.html
http://www.farpost.ru/irkutsk/auto/gt/b ... 02648.html
http://www.farpost.ru/nizhnii-novgorod/ ... 65735.html
За свой цену вижу 7000 р.
Сообщение mihel » Пт сен 02, 2016 6:12 pm
Vova-VHSU писал(а):Выкидывай данный байпас, бери контракт. Если нужен пиши в личку.
Спасибо за предложение, но у нас тут эволюшена по запчастям продают, с него байпасс заберу. А еще у него блоу офф есть с каким то там электронным стабилизатором хх, может лучше его поставитть?
N73W-0000665 есть
N71W был
mihel
Кузов: N73W-0000665
Сообщение Vova-VHSU » Пт сен 02, 2016 7:18 pm
Как это блоуофф и байпас одновременно? Про гибриды слышал. И при чем здесь блоуофф и холостой ход? Что блоуофф что байпас это механический клапан, как там электронику привязать можно?
Ссыль если есть кинь, что там продается по эво.
Сообщение mihel » Чт сен 08, 2016 8:18 am
[/quote]
Ссыль если есть кинь, что там продается по эво.[/quote]
Блоу офф отдельно и к нему HKS Eids...
в инете не знаю, объявление по ватсаппу было, у него там мотор с RSсовской головой есть, коробка, да почти все есть, он правым боком столб обнял...
N73W-0000665 есть
N71W был
mihel
Кузов: N73W-0000665
Вернуться в Тюнинг РВР
