прокладка трассы интеркулера (впускной трубопровод)
Сообщение ezh9 » Вт мар 22, 2011 12:52 pm
вот думаю какого диаметра взять пайпы
новый кулер будет 2.5
а так нашел за дешево трубу хромированную, но диаметр ее 2 дюйма
так вот вопрос, 2 до скольки сил хватит?
или сразу же лучше делать 2.5 ?
пс из турбы на данный момент выход 2
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Я из города: Пермь
Re: впуск
Сообщение Sosed » Вт мар 22, 2011 3:45 pm
обычно ведут 2.5. вход выход грамотнее с кулера не заужать.
да и скока снять планируешь?
Re: впуск
Сообщение ezh9 » Вт мар 22, 2011 4:11 pm
по все в районе стока, но на будущее не более 350
то есть хочу собрать корч для хорошего перемещения по городу
съездить в булочную, иногда зарубиться со светофора...
PS вот такие пайпы сколько длинной? http://www.qmile.ru/product/alstraight
ezh9
Я из города: Пермь
Re: впуск
Сообщение Sosed » Вт мар 22, 2011 4:36 pm
полметра обычно куски эти.
2.5 веди.
с переходом 2-2,5 у выхода турбины.
Re: впуск
Сообщение ezh9 » Вт мар 22, 2011 4:39 pm
у меня такое 2
придется переделывать
ezh9
Я из города: Пермь
Re: впуск
Сообщение Sosed » Вт мар 22, 2011 4:45 pm
отрезал-приварил... делов то
Re: впуск
Сообщение ezh9 » Пн мар 28, 2011 10:46 am
господа
а 2.5 впуска до скольки лс хватит?
ezh9
Я из города: Пермь
Re: впуск
Сообщение MyName » Пн мар 28, 2011 5:41 pm
до 350 точно хватит =)
MyName
Кузов: N73W-0000198
Re: впуск
Сообщение ezh9 » Вт мар 29, 2011 2:17 pm
если делать человеческий пайпинг то на дроссель натянуть это
замерил дроссель, внешний диаметр 70 +- пару мм
то это сколько в дюймах? 2.5 маловато, а 3 уже много
ezh9
Я из города: Пермь
Re: впуск
Сообщение Sosed » Вт мар 29, 2011 3:33 pm
2,5"-2,75" (63 мм - 70 мм) такой надо. бывают.
Re: впуск
Сообщение ezh9 » Чт мар 31, 2011 4:44 pm
по расчетам получается 6 поворотов на 90 градусов через силиконовые переходники
на сколько это плохо?
я конечно понимаю что лучше максимально скруглить, но тогда длинна трассы будет очень большая
ezh9
Я из города: Пермь
Re: впуск
Сообщение Sosed » Чт мар 31, 2011 4:58 pm
чем короче тем лучше-пох на повороты, главное не повороты а гладкая внутренняя поверхность и отсутствие ступенек и заужений.
Вопрос по трубкам к интеркулеру
Сообщение olsi » Чт апр 21, 2011 6:15 pm
Объединено с более массовой темой с таким же смыслом
1 Можно ли ставить пластиковые?
2 Можно ли в местах изгибов использовать резиновые?
3 Можно ли местами использовать квадратное сечение?
4 Вредят ли прямые углы (без скруглений)
Toyota Sequoia 2001 в н.в.
olsi
Re: Вопрос по трубкам к интеркулеру
Сообщение Homa » Чт апр 21, 2011 6:54 pm
Углов(прямых, без скруглений) лучше не делать!
В местах изгибов можно использовать резиновые!!!
Можно ставить и пластик, лишь бы не порвало, и не расплавился!!!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение olsi » Чт апр 21, 2011 7:01 pm
Из чего их народ гнет то вообще?
olsi
Сообщение Homa » Чт апр 21, 2011 7:04 pm
Из алюминия!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение ezh9 » Чт апр 21, 2011 8:28 pm
вот такое седне приехало
труба 2.5 люминтий + силикон
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение olsi » Чт апр 21, 2011 8:42 pm
2.5 чего? кг?
А понял дюймаф наверное, а чем мм не устраивают, чё всё в дюймах - вроде у япов метрическая.
olsi
Сообщение ezh9 » Чт апр 21, 2011 9:20 pm
почему-то на впуск все в дюймах: 2, 2.5, 3
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение Sosed » Чт апр 21, 2011 10:49 pm
ну если так уж принципиально то 63мм :mrgreen:
эклипсоводы колхозят из канализационных труб пластиковых ("канашка"). хорошо поддаётся обработке-прост и дёшев, но как временная мера.
под капотом быстро изнашивается.
а так алюминй тонкостенный.
на сгибах используют многослойный (3-5) армированный (нитью) силикон.
чтоб конструкция меньше вибрировала.
внутри д.б. гладкая поверхность без заужений или изменения формы сечения. ступеньки низя (а круг в квадрат ступенька будет)
диаметр сечения обычно берут такое же как вход-выход кулера.
в идеале количество гибких соединений сводится к минимуму при помощи сварки...
также трубы и кулер выбираются размером с дроссель.
чем короче трасса тем меньше лаг (как наш сток, он горизонтальный "топмаунт"), но минус в том, что меньше площадь и хуже обдув.
в сравнении с фронтальным.
Сообщение Sosed » Пт апр 22, 2011 4:26 pm
ты про пластик?
тогда набивать мокрым песком и гнуть в тазу с кипятком.
феном ничё не добьёшься.
на канализацию литые поворты есть.
но чё её обсуждать-еслии практика показывает, что это херовый вариант.
люминь или нержа тонкостенные... люминь по физ и эксплуатационным какчествам предпочтительнее.
ЗЫ: netbuk, посты в 3 буквы ниочём буду уничтожать
Сообщение olsi » Пт апр 22, 2011 5:33 pm
ezh9 писал(а):вот такое седне приехало
Откуда приехало и почем приехало??
olsi
Сообщение ezh9 » Пт апр 22, 2011 7:03 pm
viewtopic.php?f=7&t=16396&start=20
долго искал чтобы прямой патрубок был с демфером, у них в прайсе нету, а так когда общаешься есть)
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение Юрий » Пт апр 22, 2011 7:36 pm
Sosed писал(а):эклипсоводы колхозят из канализационных труб пластиковых ("канашка"). хорошо поддаётся обработке-прост и дёшев, но как временная мера.под капотом быстро изнашивается.
Сорри, а как это...изнашиваются? :shock:
ЗЫ. Вдруг пригодится: трубки лучше набивать не песком, а мочевиной. Это удобрение, которое легко купить в садовом магазине, стоит совсем недорого. Это не прикол: в авиадвигателестроении именно так и делают. Причем набитые трубки (из нержавейки) они гнут под газовой горелкой.
Сообщение Юрий » Пт апр 22, 2011 7:49 pm
Из википедии: Мочеви́на (карбамид) — химическое соединение, диамид угольной кислоты....Карбамид зарегистрирован в качестве пищевой добавки E927b. Используется, в частности, в производстве жевательной резинки. :-)))
Сообщение Sosed » Сб апр 23, 2011 12:07 am
начинают сифонить.
Сообщение Sav » Вс апр 24, 2011 1:09 am
Приму к сведению, спасибо
Вопросы о выпуске и впуске!!!
Сообщение pirilya » Сб окт 15, 2011 10:06 am
объединено со старой темой - будет одна общая тема касающаяся нюансов прокладки впускного трубопровода
Доброго всем времени суток форумчане.
,Вопрос такого плана....Подходит ли нам выпуск с Эво или с чего другово? посоветуйте так как готового выпуска найти не могу:(
И вопрос про фронтальник,почитав форум понял что трубки только колхозить прийдеться ? потому как сами кульки у нас в городе достать не проблема а вот с патрубками трабл((( даже на яхе не могу найти....
Жду советов
Синяя птица!!!! рвр n73w-0100267
pirilya
Посл. визит: Пн авг 06, 2012 3:08 pm
Re: Вопросы о выпуске и впуске!!!
Сообщение vladislav » Сб окт 15, 2011 12:45 pm
Если ты про коллектор выпускной, и про трубу выхлопную?
что, пайпинг проблема? закажи в Спб ,если так http://u-tune.ru/ я там брал часть пайпинга
N73W 0000453 - Был.
Авенсис 1.8 МКПП 1ZZ - есть, не едет.
Марк Х, IS, GS, LS, LC, E, S - будут, когда-нибудь..
vladislav
Посл. визит: Вс ноя 30, 2014 4:51 am
Сообщение pirilya » Сб окт 15, 2011 6:13 pm
ПРосто я имел ввиду взаимозаменяемость ))))))
Может чего то подходит от эво или еще других авто)))))
pirilya
Сообщение Sosed » Сб окт 15, 2011 9:56 pm
даунпайп с эво 456 1в1. у 789 с нашим о2хаузингом не состыкуется. сама трасса, то есть труба-делается в любой конторе-да и чё там делать - выпуск у нас и в стоке прямой почти. банку тоже любую.
по впуску готовых решений пока нет. но может будут ;) в ближайшем будущем. есть кит greddy на аиртрек турбо. по кулеру. он всместе с трассой.
с некоторым колхозом встанет и к нам, но степень колхоза пока никто не проверял.
Сообщение Sosed » Вс окт 16, 2011 4:14 pm
pirilya писал(а):ТОесть интеркулер кит на аиртрек встанет к нам ? с небольшим колхозом ?
никто не пробовал пока... данных по крайней мере нет.
небольшой колхоз может быть и пяток сварных швов.
все кто ставили себе фронтальники тут вели трассу кастом. так что 4 разных машины, 4 разных трассы.
Сообщение wsx321 » Вс окт 16, 2011 4:19 pm
pirilya писал(а):Доброго всем времени суток форумчане.
Жду советов
Звони +79147035226
Я свой rvr покажу так нагляднее будет как все установлено
ЯVR SG X3 4G63 turbo 98г c МКПП заряжен
http://foto.drom.ru/11777/
wsx321
Посл. визит: Пт фев 08, 2013 4:45 am
Я из города: Vladivostok
Сообщение pirilya » Вс окт 16, 2011 6:04 pm
Жду советов
Звони +79147035226
оКЕЙ СПАСИБО,ЗАВТРА ПОЗВОНЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
pirilya
Сообщение vladislav » Пн окт 17, 2011 6:26 pm
wsx321 писал(а):Я свой rvr покажу так нагляднее будет как все установлено
С потоками воздуха то разобрался?
ты на форуме покажи!!
выкладывай свои улучшения, а то мы те свои игрушки не покажем :mrgreen:
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Sosed » Пн окт 17, 2011 7:04 pm
так у тебя же топ-маунт остался! или ты на fmic перешёл?
Сообщение GT4 » Пт ноя 18, 2011 7:10 am
с airtrek пайпинг не подойдет вообще. чтобы фронтальник воткнуть, сильно повыеживаться придется, но можно :)
и у меня потом после установки фронтальника с пайпингом, бампер вообще не садился, пришлось правый нижний угол подрезать под пайпинг
...In BOOST we trust...
RVR N73WG X3 TD05HR и Galant EC5A VR-4
GT4
Посл. визит: Вт июн 02, 2015 7:22 pm
Сообщение Sosed » Пт ноя 18, 2011 7:05 pm
если убрать сток бак омывателя, то всё пррекрасно сядет (встанет) ;)
Сообщение GT4 » Пт ноя 18, 2011 7:43 pm
Sosed писал(а):если убрать сток бак омывателя, то всё пррекрасно сядет (встанет) ;)
да, пришлось убирать бачек омывателя, на его месте теперь маслокулер, а бачек теперь на верху от сузуки кей :)
GT4
Сообщение Sosed » Пт ноя 18, 2011 10:10 pm
масло можно перед кондейным вынести.
Сообщение vladislav » Пт ноя 18, 2011 10:15 pm
массовый тюнинг)
N73W 0000453 - Был.
vladislav
Сообщение Sosed » Пт ноя 18, 2011 10:45 pm
эпидемия
Сообщение Demenkov » Сб ноя 19, 2011 2:26 am
Это заразно?
Сообщение Sosed » Сб ноя 19, 2011 4:37 am
х2 привитые-не боись!
Сообщение Demenkov » Сб ноя 19, 2011 12:11 pm
Ну глядя на темку про турбоджедаи есть смутное подозрение, что даже массовая вакцинация не всем помогает :)
Сообщение Sosed » Сб ноя 19, 2011 5:53 pm
да там тоже тенденция больше на скрещивания видов направлена.
Сообщение mihail244 » Пн ноя 21, 2011 2:31 am
Demenkov писал(а):Это заразно?
а еще неизлечимо! :mrgreen:
Х3 самолет! SRGF Sports-GEAR X3, 4FA/T Экстерьер J1AC Интерьер 79H Дата производства 2002.06.2
проворный Sports-GEAR P-SHOP 20TH Anniv. 1997.02.3 в конце концов перешел во множество надежных рук!
mihail244
Посл. визит: Пн фев 22, 2021 7:05 pm
Я из города: Казань
Re: прокладка трассы интеркулера (впускной трубопровод)
Сообщение GT4 » Чт дек 01, 2011 9:41 am
ну а чО? есть же паджеро ио турбо gdi. Был бы у меня я и туда бы залез :) хотя он вообще не гонко, так просто, руки чешутся. Или вот был бы интересный проект в N71 инсталировать двс от ИО турбо gdi и подфаршировать его.
По теме, кто еще ставил на N73 фронтальник? поделитесь тоже опытом и фотками ;) интересно, кто и как трассу тащил.
GT4
Сообщение Homa » Чт дек 01, 2011 12:24 pm
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение GT4 » Чт дек 01, 2011 6:14 pm
Homa писал(а):Изображение
тоже норм. а как бампер потом сел?
у мну сложнее было, так как кулер на всю морду и пайпинг толстый
GT4
Вернуться в Тюнинг РВР
