Не могу банджо болты на турбе закрутить герметично
Сообщение olsi » Чт апр 14, 2011 1:46 pm
Закручиваю до упора, затыкаю одноиз отверстий, потом начинаю откачивать воздух, - разряжение даржится около 10 сек. Мож герметиком намазать красным? Или хитрость какая есть?
Toyota Sequoia 2001 в н.в.
olsi
Re: Не могу банджо болты на турбе закрутить герметично
Сообщение Sosed » Чт апр 14, 2011 1:53 pm
по медной шайбе с обеих сторон от банджо
Сообщение olsi » Чт апр 14, 2011 1:53 pm
Стоят шайбы Серег...
olsi
Сообщение Sosed » Чт апр 14, 2011 1:56 pm
герметик не надо. должно держать
смотри что кривое... привалочная картриджа, банджо или болт
Сообщение Светофорный_гонщик » Чт апр 14, 2011 2:18 pm
Ох напарился я однажды с этими банджами....делаешь так- покупаешь медные шайбы на авторынке. Берешь газовую горелку и нагреваешь шайбу до оранжевого цвета и сразу кидаешь ее в воду. После этого она становиться мягкой и пластичной (как пластилин) - руками можно гнуть. После этого ее ставишь и закручиваешь без фанатизма. Бошки у этих болтов и резьбы срываются на ура - так что аккуратно.
Серега.
Светофорный_гонщик
Кузов: N23W-5212900
Сообщение Sav » Чт апр 14, 2011 2:50 pm
Скорее всего какая-то плоскость не параллельно
Сообщение olsi » Чт апр 14, 2011 3:08 pm
Светофорный_гонщик писал(а):Ох напарился я однажды с этими банджами....делаешь так- покупаешь медные шайбы на авторынке. Берешь газовую горелку и нагреваешь шайбу до оранжевого цвета и сразу кидаешь ее в воду. После этого она становиться мягкой и пластичной (как пластилин) - руками можно гнуть. После этого ее ставишь и закручиваешь без фанатизма. Бошки у этих болтов и резьбы срываются на ура - так что аккуратно.
Попробую сегодня.
А через сам катридж не может травить?
olsi
Сообщение olsi » Ср апр 20, 2011 1:09 pm
Спасибо за совет про нагрев - всё получилось.
И нашел тот болт-заглушку который травил.
Помог простой способ открутить всё и после закрутки каждого тупо проверять на герметичность.
olsi
Вернуться в Тюнинг РВР
